1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Мобильные печи, бани-палатки, Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 13.12.17.
  1. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а какой режим (температура/влажность) создаёт печка медиана с парофоном-3 от мобибы при наличии сухих дров?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Судя по ролика Игоря Ерхова, думаю, что примерно так же, как и с Паробомбой и КЦ-1. Т. е. чуть суше и чуть жарче, чем "классическая русская баня", так сказать, на верхней границе РБ, ближе к режиму общественных бань 80/40 .. 90/30(?), но с учетом особенностей мобильных бань-палаток (отсутствие жестко лучащих деревянных стен). Середина между суховоздушкой и паровой баней.
    Конечно, фоновая парогенерация дает преимущества в ощущениях, конденсат на людях постоянно есть, т. е. находимся с правильной стороны хомотермы.
    Николай Николаевич, @pn2, прокомментируете?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В темах очень часто есть сравнения температур и влажности в парном отделении бани, но надо понимать, что в одной и той же парилке показания приборов и сама атмосфера будет отличаться от высоты установки приборов. И в мобильных банях-палатках, эти различия будут еще сильней, т. к. градиент больше. На роликах часто вешают термометр под потолок, а человек лежит на полке, где температурно- влажностный режим совершенно другой. В стационарных банях в последнее время чаще стали сравнивать показания приборов на полке, а вот в палатках пока это редкость.
  4. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Планиру весной взять мобибу, пока хочу мб 10 акв. 2, если всё понравится то 2-ю более большу возьму. Режимы предпочитаю ближе к русской 50/50, какую печку посоветуете в этом случае? В семье двое детишек детсадовского возраста, хотелось что бы и русской бани режим был, но с запасом, пока склоняюсь к медиане с парофоном, камушки на каменке тоже хочется...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, к тому моменту будет в свободной продаже Гравицапа КЦ-2.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне сложно комментировать, поскольку я не пробовал последнюю модель Парофона с пароперегревателем на трубе. Но моё мнение, что его режим уже существенно ближе именно к классическим паровым. Тут есть один нюанс который пожалуй даёт некоторый ориентир. У Медианы количество тепла доходящего до дымохода заметно меньше, чем у Алтая, зато у Парофона эффектиность теплосъёма выше чем у НИПа, в результате можно предположить, что Парофон будет вполне удачно сочетаться с Медианой, а на Алтае возможно выдавать избыточную влажность, НИП на оборот, на Медиане будет выдавать меньше пара, зато на Алтае выдаёт как раз столько сколько требуется, тем более, что его отрегулировать количеством заливаемой воды.
  7. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Хотелось бы услышать мнение по режимам какие получается создать от человека, у кого много опыта по использованию медианы и парофона... Заранее спасибо!
  8. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    О такой банной печке Алтай идёт речь? Спасибо
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да
  10. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Вы пробовали разные печи в мобильных банях, какую по вашему мнению лучше взять? Буду использовать и на даче и на выездах на природу! Спасибо
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я всегда предпочитал палатки МОБИБА, но печь там всегда была Алтай, и сейчас тоже Алтай+НИП.
    Вполне возможно новые печи Сычёва уже будут не хуже, но я их ещё сам не пробовал и обилие подвижных деталей на мобильной, а значит постоянно телепаемой печи тоже смущает.
  12. frog555
    frog555
    frog555
    режимы получаются разные, смотря какую баню хочешь.
    - я вот люблю умеренной влажности баню. Полный парафон, с закрытой заслонкой на Медиане. Лежишь на полоке и балдеешь.
    - Катя любит жести, поэтому когда она заходит в баню, то мы открываем заслонку и начинается реально жесть. И это на каменку не льем.
    Если хочешь сауну, просто сливаешь воду с парафона, и на тебе 120 градусов, но мы такую сауну не любим.
    - а вот друзья любят капитальной жести, это когда парафон по полной работает, так еще и на камни приходится поддавать. Веник без перчаток не возможно взять. Это как будто в кипящей кастрюле находишься.
    Поэтому с парафоном баню можно разную сделать.
  13. frog555
    frog555
    frog555
    Если места в машине много, то можно и Медиану с парафоном брать, а если мало, то лучше КЦ взять. Я сейчас так и планирую, т. к. родится третий ребенок и в машине места будет еще меньше. А К. Ц. немного больше чем парафон-3, тем более скоро выйдет КЦ-2, она еще и складывается, и бак больше. А если бак больше, то и воду не так часто придется заливать. Очень удобно. я помню у нас был парафон-2, там приходилось частенько воду заливать, но и закипал он намного быстрее.
    Обязательно нужен тамбур, или вторая палатка, где будут хранится вещи и чтоб можно было переодеться. А если размер парной не принципиален, то присмотритесь к 104, там и посидеть есть где.
  14. frog555
    frog555
    frog555
    Я вот ни когда не смотрю на эти градусники. С Мобибой уже два финских термометра выкинул, У одного деревяшка лопнула по полам, у другого заклинила стрелка. Поэтому атмосферу создаю по своему желанию. И те, которые говорят, что они парятся с веником при 120 градусов, это полная брехня.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мне казалось, что ППГ у второго и третьего Парофона одинаковые, разница только в объеме бака и наличии крана, и режим они дают одинаковый. Третий, конечно лучше: удобней, воду греет и дымтрубу лучше остужает.
    А вот такой ППГ как у Жиги/Пармы/КЦ-2 я у Парофонов пока не видел, это что-то новое?
