1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Мобильные печи, бани-палатки, Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 13.12.17.
  1. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Свидетельство на этот патент совсем недавно получено. Он был в стадии оформления. Более подробная информация чуть позже.
  2. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Да, мы эту тему с большими прозрачными окнами и вывели впервые на рынок. И называть такие модификации "аквариум" - это тоже моя идея.
    У нас любое из изделий модельного ряда можно заказать в такой специально комплектации. Но это будет дороже, чем серийное изделие с обычными окнами.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С разницей в весе интересная ситуация. Сумки и пробки на трубках вряд ли дадут 800грамм. Интересно бы взвесить отдельно тенты и каркас.
    Думаю, что Мобибовкий тент будет тяжелее, а если я прав, то ткань значит другая: либо плотнее, либо масса пропитки больше, либо ее просто еще и больше из-за бОльшего размера палатки.
    Кстати, не пробовал сравнить физический размер палаток по закрепленной трубке каркаса молнией в тенте, разницу в кривизне?
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Небольшое уточнение, Андрей. Этак Вы в процессе дискуссии незаметно станете экспертом по тканям и палаткам.)
    Влагостойкость ткани определяется не "пропиткой". Там другая технология, довольно сложная. На тканевую основу наносится полиуретановая пленка на изнанку ткани. То есть на внутреннюю сторону. Это делается на специальной технологической линии, на скорости. И самое сложное, это спекание тканевой основы и данной PU пленки, чтобы достичь высокой адгезии. Если недодержать или передержать, то пленка будет отходить от основы.
    Так вот, степень влагостойкости ткани определяется толщиной данной пленки. Тонкую пленку закрепить на ткани проще и расход полимера меньше. Если заказывать ткань с повышенной влагостойкостью, то это можно сделать только по предоплате на большую партию. Меньше чем пять километров производитель не примет заказ. И цена будет взлетать по экспоненте за каждую 1000 мм водяного столба. Потому, что более толстая пленка менее эластична. Технолог средней руки просто не сможет выдержать параметры, чтобы не забраковать партию ткани.
    Поэтому в свободную продажу Оксфорд с влагостойкостью выше 1000 мм. в. ст. не привозят. Для одежды и этого достаточно. А все серьезные производители палаток либо имеют собственное производство тканей, либо заказывают их непосредственно у производителя. Те, кто шьет палатки и покупает ткани в ритейле - к серьезным производителям палаток не относятся. Но рядовые покупатели нюансов не знают. И они им втирают, что у них точно такие же ткани.
    Человек с опытом может на ощупь приблизительно оценить качество ткани и толщину PU пленки. Так же, как и плотность плетения нитей и их толщину. Эти параметры определяются в денах и тексах.
    Для этого нужно не один годик самому собственными ручками пошить такие ткани. Посидеть за швейной машинкой несколько лет, на практике изучая свойства ткани. Даже игла при прокалывании ткани издает специфический звук, по которому можно понять плотность основы и толщину пленки. Но это надо не один километр разных тканей через свои руки пропустить, чтобы понять как "звучат" разные ткани при сшивании. Как детали кроя в пакете себя ведут при накладывании строчки.
    И еще много-много-много чего можно рассказать на этот счет из нюнсов. Но это будет лишним для данного форума.
    Скажу только, что если обычный коммерс по образованию, сам никогда ничего не кроил, не шил. Сам за швейной машиной не сидел, - он никогда полноценным специалистом в данной области не станет.
    У нас в Мобибе люди приходят с профессиональным швейным образованием и даже им есть много чего послушать от Сычева, открыв рот, о свойствах материалов и технологии, как обеспечить качество. Я каждого конструктора, технолога, каждого кандидата на Начальника швейного производства независимо от званий и стажа работы на других предприятиях заставляю садиться за швейную машину и побыть в шкуре обычной швеи. Для прояснения сознания и получения специфических навыков.)
    Если гендиректор когда-то обычным технологом и швей работал, то им не тоже не стыдно удостоверить свой профессионализм.
    И еще... Знаете, то что у иных производителей считается серийной продукцией, у нас объявляется браком при прохождении ОТК и отправляется на переделку.
    По внешнему виду шва 99,9% покупателей не поймут разницу между двумя швами на двух, казалось бы одинаковых палатках. Даже наши специалисты ОТК по внешним признакам могут ошибиться. Поэтому, есть выборочный контроль, когда на ОТК шов на палатке беспощадно вспарывается, чтобы проверить, как он собран внутри. Это к вопросу об отличиях в качестве и цене у разных производителей.
  5. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Подскажите, на сколько будет дороже, тема с окошками очень интересная! Исходя из расчёта цен указанных на Вашем сайте одно окно получается примерно 3.500 руб.
    И такой ещё вопросик, может где уже отвечали, как парофон правильно и лучше ставить на медиану, сразу на печку или через один сегмент дымохода от печи? Спасибо
  6. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    Андрей, я это сделаю в ближайшее время. Попробую измерить толщину ткани с помощью микрометра, думаю это будет достаточно, что бы определить толщину нити и толщину склеиваемого материала (плёнки).
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наверно, это будет лишнее. Плотность плетения вряд ли так измерить.
  8. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    Наверное я не верно выразился, конечно всё будет суммарно! Если плотность нити не 240 и толщина плёнки не PU 2000, то сами понимаете, результат (суммарный) будет разный (при сравнении ткани у палатки Терма 10 и Мобиба МБ 10)!
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, Володь, всё верно. Но по мне, так уже разница в дверных узлах и разница в массе говорит о многом.
  10. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    По заказу. Пишите заявку на адрес: mobiba-1@mail.ru
    Андрей Николаевич все обсчитает и сделает Вам предложение. Можете от этой цены получить скидку 5% как участник Форумхаус. Мы делаем такую скидку для местных форумчан.
    По Парофону. Тут принцип такой. Чем больше энергии подводим на закипание воды, тем производительность пара выше. Если Парофон непосредственно сажать на патрубок топки, то нагрев будет лучше. Потому, что не будет потерь на модуле дымохода и часть лучистого тепла от топки пойдет на подогрев Парофона. Так что если нужна более активная работа Парофона, то сажаем непосредственно на печь.
  11. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Правильно. Плотность плетения, это количество ниток на квадратный дюйм.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А для "взрослой" двухслойной палатки, типа МБ-22, МБ-332 и т. д., стоимость окошка "Аквариум" будет в 2 раза дороже, чем такое же у МБ-10? Кстати, шторка у окошка Аквариума имеется, если, вдруг, надо сделать интим?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот выбил один отзыв.
    https://vk.com/pn2petrov
    Кстати у Сергея старая модель Алтая, с новой моделью НИП будет работать ещё эффективней.
  14. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    Спасибо! Приятно слушать знающего человека! В своё время на уроках труда в школе а потом и в профтехучилище пользовался данным измерительными инструментом.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А вот предположу, что и Мобибовская "Дюна" должна хорошо раскочегарить НИП.
    (Раз искрогаситель мешает, то используем печь без онного).
    Пока нового Парофона нет, кому с существующим "сухо", - могут поюзать такую связку.
