1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Мобильные печи, бани-палатки, Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 13.12.17.
  1. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    В ролике две печки Парма, одна под камни, вроде как без парогенератора, верно? Коль на камушки постоянно водичку поддают. Если так, то попробовать бы её с пушкой от Рустэма Маголы, да посмотреть каков будет эффект.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наверно, будет версия Пармы с парогенератором и с каменкой (или с парогенератором для поддач)?
    Две печи можно ставить только только в палатки с двумя разделками под трубу и где много места, там обычно и много народа бывает. Это, наверно, специфическое использование для праздников, фестивалей,... А вот для личного употребления хорошо бы иметь комби вариант мощной мобильной печи.
  3. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    Была, ранее у меня идея опробовать Парму в палатках МБ10 и МБ103, естественно в зимнее время и не выше -20С, конечно пришлось бы заменить разделочное окно под трубу Пармы (110 мм). Но, пока идея осталась идеей не воплощенной.
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Да, есть в планах создать Парму с каменкой для стационара и полустационара.
  5. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Чтобы использовать Парму, недостаточно просто увеличить отверстие в разделке. Она крышу плавит мощным восходящим потоком тепла. Нужен специальный блок.
    Эту печь надо в стационаре испытывать.
  6. frog555
    frog555
    frog555
    Я тоже жду не дождусь КЦ-2, ох как я ее хочу попробовать.
  7. frog555
    frog555
    frog555
    Мне тоже нравятся например палатки от Маверик, но их ценник не подъемный. Но качество там на высоте. Поэтому прибегаю к более скромному производителю, таких как Митек. Будь он не ладный.
  8. frog555
    frog555
    frog555
    @pn2, @pn2, @pn2,
    Не согласен с вами. У меня Аквариум 2, уже вторую зиму. полет нормальный. Правда зима в том году максимально - 8, - 1 0 было. Но окно как было мягкое, так таким и осталось.
  9. frog555
    frog555
    frog555
    Так и я проголосовал рублем, т. е. продешевил, когда приобрел шатер Митек. И под дождем под Евпаторией он полностью протек. Залил и ноутбук, и фотик, и вещи все. Это я к тому, что лучше проверенного производителя выбирать, а не по цене.
  10. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Алексей добрый день! Подскажите, были ли такие мысли по поводу сделать в палатке небольшое открывающееся окошко в конце палатки где ставится полок с права или слева для головы, например лежишь на полоке, тебя парят, а ты раз и голову на улицу вытащил свежим воздухом подышать! И на сколько это реализуемо? Молния я думаю не подойдёт, а гермоклапан типа как на входной двери в палатку в миниатюре возможно сделать!
  11. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Алексей, вышенаписанное сообщение для Вас! Спасибо!
  12. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Добрый день! Подскажите как на практике, до какой минусовой температуры комфортно парится в однослойном аквариуме? И по размеру как, думаю может 103 с окошками заказать для выездов на природу или мб 10 нормально, семья из четырёх человек!
  13. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    Алексей, подскажите, когда и где можно будет купить КЦ2? Хотел бы попробовать данную чудо-печь в действии.
  14. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    В однослойной палатке комфортно будет парится до -10С, при -15С лучше использовать доп тент. Так же, нужна мощная печка (как вариант Паробомба или КЦ2).
  15. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Планирую пока медиану 5 и парофон 3 взять, как то к бане с каменкой привык. Посмотрю кц2 когда в продаже появится, надо отзывы почитать, может и её возьму.
