1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Мобильные печи, бани-палатки, Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 13.12.17.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Не уверен, что так. В нашей общественной бане с хорошей кирпичкой-периодичкой вижу зависимость от погоды. В сырую погоду пар "сырее и тяжелее", хотя топят одинаково. В сухую морозную, или летом в солнечную пар "прозрачнее и легче". Но там нет хорошей вытяжки, а тем более подогреваемого притока воздуха.
    450 в технологическом режиме прогрева парной чем плохо? А париться - по вкусу.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Столько и не надо. Достаточно гораздо меньше.
    2. Пар не успеет сконденсироваться и выполнить свою работу эффективно (за счет конденсации) и улетит в вытяжку, т. е. будет греть парную лишь кондуктивно (не так эффективно).
    3. Высокотемпературный пар очень хорош для просушки парной. Он как губка, впитывает влагу, и, не конденсируясь, уносит её в вентиляцию.
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Для просушки не интересно, надо дополнительно топить, а после окончания процедур хочется отдыхать. Да и без присмотра огонь оставлять не хочется...
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Слушай, выбери себе тему по силе и не вводи людей в заблуждение.
    1 Кондукция самый эффективный способ теплопередачи
    2 Кондукция и газ, как то параллельные не пересекающиеся в пространстве и времени понятия
    3 Пар как губка впитывает влагу? А можно попросить огласить физический смысл этого процесса?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так ты определись, в сырую или холодную? :aga: Я в Шанхае был, так таки да, там реально влажно, но там +45. А в минус 45 даже при 100% влаги, воздух, относительно парной, будет сухой:)
    Плохо я тебе потом объясню. Если захочешь:cool:.А вот чем хорошо? Пар он и так несет в себе скрытую теплоту, которая по любому выше чем в Т перегрева. Так на кой тратить энергию на нагрев газа до 450 грС:mad: если он тут же смешается с воздухом и станет +5 грС? :faq:
  6. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Продолжаю тему. Напомню, печь аквастим уже была в наличии. была куплена палатка мб-104м как временное решение. IMG_4571.JPG IMG_4599.JPG выход трубы пришлось немного расширить под 110 трубу. IMG_4601.JPG IMG_4602.JPG на форумах пишу впервые, пробую вставить фото IMG_4571.JPG IMG_4599.JPG IMG_4601.JPG IMG_4602.JPG
  7. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Дабы не прожечь палатку вырезал кусок банера примерно по размерам штатной второй накидки IMG_4597.JPG
  8. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Долив прицепил по временной схеме, венечки, купил два плафона на батарейках в итоге получилось вот так;
  9. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    Это вместо стационарной бани? :) Мобильность с такой печкой сомнительная. Вид фотографии на фоне храма супер!
  10. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    У мобибы теперь есть штатная искрозащитная накидка вроде, т. к. и родные паровые печки без надежной встроенной защиты. Если пользоваться будешь временно-регулярно :), имеет смысл простейшую искрозадерживающую металлическую сетку поставить наверх трубы, т. к. топка большая, есть соблазн засунуть бумагу или веник/ветки (сжечь мусор), огонек проскочит наружу наверняка - проверено :)
    Парок уже попробовал?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дровишки то длинноваты вроде для круглой топки.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Совершенно верно, прислушайся.
    Можно в хозтоварах купить ручное ситечко из нержавейки и одеть шапочкой поверх трубы.
  13. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    по-богатому :)... Но скорее надо проще, любой металл, ячейка там вроде нужна не более 5х5 мм по нормам... но это не точно (С). Или раз почти стационарно, то зонт с сеткой...
  14. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    это временное решение. первый пост написал в соседней теме сислога, если перенесет сюда, буду благодарен. эта печь пойдет в стационарную баню, как все обкатаю, буду пробовать более мобильные варианты печек.
  15. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Заместо накидки (она стоит почти 10000) взял полог, банер бесплатный...с сетками заморачиваться тоже не стал.
