1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Мобильные печи, бани-палатки, Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 13.12.17.
  1. frog555
    frog555
    frog555
    Это правда, не хватало. Надо было на Согру камни уложить, тогда бы было нормалек, или перегородку закрыть. Короче жести не было. чтобы была жесть, нужна Медиана с парафоном.
  2. frog555
    frog555
    frog555
    Теплого пола нет. Постелен баннер, а сверху уже идут доски. Вода уходит в грунт.
  3. frog555
    frog555
    frog555
    Работали две. Согра была на подмоге. Когда подкидывал дрова в КЦ-2 идет проседание температуры. Открываю заслонку на Согре, и просадки температуры не чувствуется, даже наоборот.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    а парофон на Согру не пристроить? судя по всему у тебя таки перегрев присутствует, влажным парком можно больше добиться при меньшей температуре.
  5. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    А за бортом какая температура была, для понимания?
  6. frog555
    frog555
    frog555
    Переходника нет, чтоб на Согру парафон поставить. Вот Кц-2 с парафоном, уже нормалек получается.
  7. frog555
    frog555
    frog555
    +4
  8. kds77
    kds77
    kds77
    Подскажите, а в парной 1.6*2*2.1, неутеплённый каркас из досок, КЦ-2 сможет создать кондиции тепературы и влажности 60/60, 45-55/60 при минус 15 на улице и поддерживать постоянно? Текущая печь самодельная, для которой я сделал перегреватель пара, до этих параметров догоняет парную, но печь очень инертна и поддерживать стабильно параметры не получается, 60/60 жёстко, этот режим можно поддерживать, а поменьше не получается. Конструкцию парной не хочу пока менять, думал попробовать печь поменять, скоропарка говят будет мощновата. А как на счёт КЦ-2? При этом на форуме мобибы некоторые пишут, что КЦ-2 создаёт адские режимы. А Вы пишите, что маловато пара, жести не хватает. Короче, я запутался.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Укороти ППГ и будет мягче.
  10. kds77
    kds77
    kds77
    Мне кажется не поможет. Я не топил ни разу щепками и мелко нарубленными дровами, надо попробовать такой способ, наверное так получится более гибко управлять горением. А если серьёзно уже созрел на покупку печи, вот хочу выбрать, чтобы на 100% устроила. С2018 хочу посмотреть ещё, может она для меня больше подойдёт.
  11. frog555
    frog555
    frog555
    Одной КЦ-2 будет реально мало, особенно в -15. Сегодня опять я сверху поставил Парафон-3, вот здесь уже совсем другое дело.
    60/60 не достичь. Сильно влажно получается. При +50 уже невозможно сидеть, не то что с веником париться. влажность около 70 или даже 80%. Просто когда подкидываешь дрова в КЦ-2, то два парафона сразу перестают работать. И становится прохладно. А если будет минус, то можно и замерзнуть. Поэтому для страховки стоит Согра. Я даже камни сегодня на Согру уложил, но так и не подкидывал на них. Потому что КЦ-2 и Парафон-3 это звери. Может еще потому, что на КЦ-2 было одето 12 сегментов дымохода.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Получается, что КПД у КЦшки тоже не ахти раз ещё на парофон тепла хватает.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Мне кажется Андрею нужен просто переходник для Согры, на нее поставить парафон-3 и тогда будет то что нужно. Андрей сделай, хотя бы для пробы, переходник из жести и попробуй. КЦ-2, получается, практически как чайник, дает очень большую влажность без температуры?
  14. frog555
    frog555
    frog555
    Так и есть. Наверно для этого КЦ-2 и разрабатывалась. Детям нравится такой влажный пар.
  15. kds77
    kds77
    kds77
    До сих пор не могу понять. На форуме мобибы пишут, что КЦ-2 легко выдаёт режим 80/30, также читал, что и до 100 градусов догоняли и что чуть ли не ползком из парной выбирались. А мне не надо 80/30, ну может только на этапе прогрева. А парение, мне 60 градусов за глаза, больше не нужно.
    Так где правда?
