1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Мобильные печи, бани-палатки, Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 13.12.17.
  1. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    НИП и режим Хамама делает! Всё зависит от опыта, его (НИП) почувствовать нужно, не забывайте это же первое моё знакомство! Во второй часте я с ним подружился :)
  2. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    Честно говоря, я и в Терме нормально дышал :))
  3. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    по вашей логике: Какое отношение имеет СРУБ (термос, кирпич) к атмосфере в бане, чисто ограждающие поверхности. К дыханию никак не относящиеся.
    только Мобиба - это и приточка, и вытяжка, и освещение - то есть полноценный банный комплекс с ядром в данном случае печь Алтай + НИП!
    до калибровки "по соли" или эталону, после калибровки точно резко возрастает и уже ближе к приборной.
    ждем!
    я, видимо, пропустил этот видео отчет)
  4. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    По просьбам трудящихся :)
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Владимир, напомните пожалуйста, какая влажность у вас была при использовании паробомбы? И в какой атмосфере вам больше нравиться париться, с НИПом или Паробомбой?
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Если вас окунуть с головой, например в ванную с водой, то вам, думаю, будет все равно какие у нее стенки и т. д.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот здесь, показания гигрометра абсолютно не реальные.
    А при парении с НИПом, если термометр не врёт, то судя по субъективным ощущениям Владимира влажность такакая приблизительно и должна быть, точнее порядка 70%, и это уже выше золотого стандарта сталевара 60х60%. Абсолютное большинство любителей бани парятся при соотношении 55х60%, пар при этом воспринимается как приятно горячий, слегка покусывающий, но очень "вкусный" и разнообразный в зависимости от работы веника.
  8. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    хей-хей-хей ... гуууд гёёёрл... хей-хей-хей...
    а где же подробности? это же обзорчик ведь только! и кстати, будет ли тест больших палаток?
    Если вас ударят в глаз –
    Вы, конечно, вскрикните,
    Раз ударят, два ударят,
    А потом привыкните
    (с) Высоцкий
    в хамаме вы захлебнетесь сразу.
    терма+Алтай:
    первый раз 60х45
    второй раз 90х35
    Мобиба+Алтай+НИП:
    единственный раз: 52х76
    прибор один и тот же => либо верим оба раза, либо не верим ни один раз!
    а тут верю, тут не верю давайте оставим Серому!
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Надо не верить или не верить а сравнивать с реальными значениями которые вообще достижимы в данных условиях. 60х45 при минус 25 (кажется) на улице, в режиме прогрева, т. е без поддач, это абсолютно нереально.
    90х35 условия не совместимые с жизнью.
    Во втором ролике озвучивалось 55х75 тут выжить можно, но выдержать практически невозможно, а
    52х76 это вполне себе комфортный, покусывающий парок при котором в основном и проходит парение у большинства народа.
    Всё таки основной гигрометр в парной должен быть наша шкура + показания термометра.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    не, всё не так.
    Если вы утоните
    и ко дну прилипните
    полежите день другой
    а потом привыкните
    (с) :aga:
  11. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    С Паробомбой я сталеварил не по детски, термометр на уровне плеч зашкалил и отказался далее двигаться так как просто упёрся в ограничитель :) комфортнее, конечно же с НИПом!
  12. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
    Так вопрос же был про где дышится хорошо! :) Данный ролик, это зарисовка хорошего банного дня! Обзор по данному парению не стал делать, так как просто не хочу огорчить Терму окончательно, материал то есть, но не хочу возиться в этом негативе. Для себя я выбор уже сделал. Больших палаток, каких именно и каких производителей?
  13. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
  14. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    так все плохо?
    Это здорово!
    Я имел ввиду 4ST и 104 - парение в них.
    ЗЫЖ пробовал паробомбу в 332 - ада не было, было просто замечательно! мне понравилось!
    ЗЗЫЖ вторая часть 10 + Алтай + НИП будет?
  15. v_kostyukov
    v_kostyukov
    v_kostyukov
    ЯНАО, г.Надым
