1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Специально для тех кто не понимает. ТС сообщил, что контроллер отработал в штатном режиме. Сработал предохранительный датчик перегрева первой ступени защиты и диод просигнализировал об этом. Из «коробки» датчик поставляется номиналом 85 гр. При необходимости можно заменить на другой номинал: 90, 95, 100 гр. Стоит 50 рублей в любом магазине электроники. Нормально замкнутый.
    Есть и вторая ступень: не связанная с контроллером. При срабатывании закрывает аварийную заслонку. На фото.
    Рс. Если не хотите менять: сделайте уставку подачи на пару градусов ниже.
    Сигнальный диод, который располагают в удобном для наблюдения месте имеет три режима работы:
    — горит постоянно - пора подкладывать дрова
    — редко мигает - уже мало дров
    — часто мигает - перегрев, сработал аварийный датчик
  2. mss71970
    mss71970
    mss71970
    @mof_69, Здравствуйте, давно хотел у вас спросить, вам удобно загружать дрова при таком расположении дверки как в вашем котле или в менее мощных моделях удачнее конструкция?
    Спасибо.
  3. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Вполне, удобно. Рост 192. Но думаю и со 180 особых проблем не будет. Я особо не укладывают. Открываю крышку и кидаю по нескольку полен. Стараюсь чтоб более менее паралельно летели но художественной укладкой точно не занимаюсь. С боковой дверкой говорят дымит при дозагрузке меньше. Но 50 кВт дуру все равно на кухню никто не ставит. Да и дымит только у нетерпеливых кому лень минутку шахту проверить.
  4. mof_69
    mof_69
    mof_69
    А слабо сделать контроллер которому не нужно менять датчики через месяц после начала эксплуатации.
    У меня например до ближайшего любого магазина электроники 250 км.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А где он написал что датчик не работает? Все у него работает. Читать умеете: ушел в защиту по перегреву. Температура упала - снова в работе. И датчики примененные в контроллере стоят копейки и есть во всех магазинах электроники.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Покажите кто жалуется.
    И может ссылку дадите где я вас обзывал. Как там насчет личных оскорблений?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Раз пошла такая пьянка. Вот потроха контроллера. Четыре микросхемы стоимостью 100 рублей за все, очень распространенные, в диповском исполнении. При поломке можно заменить все минут за 30 обычным паяльником и микросхема контроллера. Кто боится- может заказать запасной. Цена совсем не убийственная.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да с чего это вы решили, что контроллер не работает? Покажите это сообщение. Опять слухи будете распространять. Второй раз спрашиваю.
    Все греет как положено. Контроллер работает.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот решил так. Имею право. Выражайтесь аккуратнее.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте ! так интересно даже стало :) а по теме (по личным дачника а не профи) впечатлениям. у самого в наездном режиме обычный куппер про. Так вот за последние несколько заездов сухие (звенящие) дрова почти закончились и дело пошло откровенно сырое или то с чего не капает. Так вот на этом котел вывести в режим 90 стало большой проблемой. и расход соотв. немеряный хотя и + на дворе. Я это к тому что считать дрова в кг. не совсем коррекно. у себя для личного любопытства стоит теплосчетчик на трубах уходящих в дом (фактические теплопотери) и немного грустно становится. иванычч жаловался недавно что не горит-зависает-долго нагревает бкн. полагаю что причина в сухости дров. ДА установлен обычный РТ. и ручной шибер. ес-но есть резервный теплогенератор на поддержку после прогорания закладки дабы не бежать под утро стуча зубами растапливать. куппер без ТА по другому не может:mad:. как то так. если что извиняюсь. только личные впечатления.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чего то мне кажется, что некоторым техническая сторона котлов малоинтересна. Им подавай раздвоение личности, выдумка графиков и прочяя фигня, лишь бы от темы отвлечь.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не выдумывайте. Посмотрите начало темы. Котел установлен на предприятии. Естественно сухими дровами никто не озабочивается. Топят свежеспилом. Фото вроде тоже было. Никаких зависаний.
    Что значит неккоректно. Делайте поправку на влажность. Если считать дрова ведрами - вообще чудеса получаться.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дополнение к предыдущему посту. Как настаивает неуважаемый модератор если считать объемами, то при одноразовой закладке в сутки котла с шахтой 200 литров, в месяц получится 6 кубов. А если кг по факту- то 1500 кг. И сколько это будет в кубах, даже если это будут сухие дрова? А если предположить влажность близкую к реальной 30%-+ 5%, то примерно 2 куба.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вообще у нас в мск регионе продают только м3.вот представьте стоит рядом с кучей колотых дров такой квадратный каркас из реек. наложили тебе в него - купил. и всем сильно безразлично что колотые и так не сухие дрова лежат под открытым небом.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В Кремень -35 - 300 литров. Вы вообще внимательно читаете, или только пофлудить. Какая емкость- такую и считаем.
