1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А отзывы пользователей подробные?
    На ТКR отзывы можно где-то увидеть? То что на фото?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    Так бы и написали а не публиковали таблицу! Будьте последовательны.
    QUOTE="Igrek1977, post: 26248033"]ссылки с авито это конечно аргумент, там бу или ворованное? и даже там цены не можете рассмотреть повнимательней...[/QUOTE]
    Я у него в Белгороде и заказывал, честный и порядочный человек. Если у него дешевле чем у вас это не означает что у него ворованное.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я ему позвонил, ничего в наличии нет, и доставки с Украины хромают, это контрабас.
  5. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Поискал чуток. Ваш котел лучше: на 20%-30% объемом загрузочной камеры; наличием автоматики (которую можно купить за 8 руб или при наличии знаний сварганить самому за более скромную цену).
    Ваш котел хуже: на 25% по цене (с учетом покупки Вашей автоматики); значительно меньшим модельным рядом (для моих 140 квадратов меня больше устроил бы 15 киловатник).
    Как-то так.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел работает от 5 кВт. А верхняя граница мощности следствие большой шахты. Комфортность пользования - смотрите отзывы. В каких деньгах это можно оценить- в сутки один подход?
    Автоматику самому- очень смелое заявление. Один человек сделал, потратил много часов. В результате программу продавать не хочет. Вначале хотел.
    Те котлы, что вы смотрели могут в межсезонье работать на малой мощности (основное время работы котла)? Отзывы надо искать, а не рекламу производителей смотреть.
    Еще внимательно смотреть и считать что котлу требуется для нормальной работы. Частенько сэкономив на котле приходится выкладывать большую сумму на обвязку.
  7. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Верхняя граница - не следствие большой шахты, а следствие одновременного горения большого количества дров, соответственно и большего расхода горючего материала.
    Человек который сделал автоматику (дом 130 квадратов по моему) - в межсезонье, по крайней мере в конце ноября 19 года, отапливался электричеством; в лютые морозы - ему нужно было 2 подхода в сутки, при -5...-10 у него за сутки 2/3 дров сгорало. ИТОГО: для центральной России объем загрузки для Вашего 25 киловатного котла избыточный. Для условий, например Сибири - вполне хорош.
    Теперь об объеме загрузочной камеры. Она определяет массу дров, которые могут выделить определенное количество джоулей или каллорий тепла. Растягивая во времени процесс горения с помощью, например, Вашей автоматики, можно контролировать мощность котла, а соответственно и расход дров. Вы добились в автоматизации процесса горения, я не постесняюсь, выдающихся результатов.
    Теперь, уменьшаем максимальную мощность 25 киловатного котла в 1,5 раза (15 кВт). Скорее всего у котла-конкурента меньшая камера горения, но утверждать не буду. Расход дров, грубо, должен упасть тоже в 1,5 раза (расход будет бОльшим за счет теплопотерь, но это грубая прикидка). Уменьшаем Ваши 200 литров в 1,5 раза. Получаем где то 120 литров. Т. е. чисто теоретически к котлу-конкуренту владелец 130 квадратных метров (коим я себя считаю) будет подходить 1 раз в сутки. НО! Нужно туда установить Вашу автоматику за 8 рублёв.
    Согласитесь, 48500 (за 15 кВт) или 58600 (за 25 кВт) + 8000 за Вашу автоматику это не 88500 за 25 кВт.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Необходимо проэкспериментировать. См опыты с буржуйкой. Есть надежда, что с помощью регулирования по дымогазам со старт - стопом в обычном огненном ящике можно получить более качественное и длительное горение. По теоретическим выкладкам применительно к котлам - это не ко мне. Все требует проверки.
    20 тыс в пересчете на стоимость всей системы отопления (труба, Со, работа) не очень большая сумма в замен на спокойную жизнь. Под вопросом КПД. Возможно на стоимости дров больше потеряется.
  9. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Спокойная жизнь нам только снится.
    Смею не согласиться: 20 т. р. выходит 10% всей системы отопления... Пока всё (начиная от фундамента) делаю двумя руками без привлечения жителей южных республик. Очень занимательное занятие, хотя и тяжко бывает.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну для этого надо еще подтвердить ожидаемые характеристики выбранного варианта. Откуда такая уверенность? А то можно попасть на замену котла после одного сезона работы кочегаром.
  11. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Согласен. Уверенности нет. Но котел не такая уж и сложная система: генерация тепла-отбор тепла. С точки зрения генерации тепла вопросов быть не должно: есть куча деревяшек, горением которых пытается управлять автоматика (которую можно попытаться настроить). Остается теплообменник. Если он спроектирован не совсем уж безмозглыми организмами, то косо-криво свою функцию выполнять будет.
    Можно рискнуть.
    В системе будет исчё 1,5 кубовый теплоаккумулятор - должен облегчить качегарные работы. На крайняк не утомительно утром/вечером загружать дрова или, если совсем задница, почти без перебоев есть электричество. Этой, достаточно мягкой зимой, штукатурил стены первого этажа и грелся от 2 кВтного вентилятора. Температура на первом этаже не опускалась ниже +10, а так держалась в районе +13...+15. На втором этаже было в районе +5...+7.
    Умел бы варить и была бы оснастка, сам бы котел сварганил. А так, увы, в молодости учили работать головой, а не руками.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    1,5 кубовый ТА с необходимой обвязкой тоже денег стоит. Место под него бесплатное? И ТА не особо облегчает кочегарные работы, он их просто ускоряет. Рискуйте. Надеюсь отчет увидеть.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    ТА - мощность котла надо удвоить, не так ли?
  14. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Ну теплоаккумулятор - это бочка со стенкой 5 мм и на горловине фланец (обошлась 7800 рублёв с доставкой). Крышка с патрубками для бочки обошлась 2200 рублёв. Для утепления бочки пойдет вата, которая осталась от утепления фасада. Насос с трехходовым и обратным клапаном - не шибко дорого. Группа безопасности по любому нужна. Хочу еще в бочку воткнуть теплообменники из гофрированных труб для частичного подогрева горячей воды (по расчетам градусов до 35...40 при планируемом максимальном расходе должна нагреться). А то, боюсь, электрический водонагреватель не справится. А место не в доме, а в отдельно стоящей будке 2х4. Там заодно и бочки для очистки воды будут размещаться.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот. На 20 тыс легко насчитали. Для открытой не нужна.
