1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Добавлю. Котел эксплуатировался 3 сезона на сырых дровах. Ничего нигде не прогорело, не сломалось, не сгнило. Чистый металл без следов коррозии.
  2. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Здравствуйте.
    Купил котёл на сайте cnckotel, сейчас устанавливаю, подключаю, скоро буду запускать. Когда затаскивал котёл на место установки - всё с него снял, в том числе патрубки подачи и отвода теплоносителя. Из верхнего патрубка выпало кольцо - я прошляпил - откуда именно.
    Подскажите, кто знает
    - нужно это кольцо или нет ?
    - в какую трубу оно ставится (1) или (2)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В 2. Нужно, для равномерного нагрева по контурам.
  4. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    понял, спасибо
  5. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Здраствуйте.
    Подключил свой котёл - работает хорошо.
    Одна проблема - конденсат в котле (по крайней мере сейчас - в межсезонье).
    Подскажите, как лучше защитить котёл от холодной обратки. Сам вижу два варианта.
    Сейчас у меня всё сделано примерно по схеме (1): Котёл в сенях, насос рядом с котлом, две трубы заходят в дом - далее однотрубная система - последовательно питает БК (бойлер косвенный) и СО (система отопления). Батареи подключены как ленинградка, без всяких регулировок. Датчик комнатной температуры от контроллера внутри дома.
    Как хочу сделать:
    Схема (2): вне дома на обратку поставить термо-смесительный клапан (например HERZ TEPLOMIX 1776613) - вроде бы это стандартное решение для защиты котла от конденсата. Остальное - без изменений.
    Схема (3): сделать первичный контур: котёл - бойлер косвенный. Перенести датчик комнатной температуры контроллера - на обратку (вход котла). Соответственно автоматика будет держать в этом контуре 55-60 градусов - конденсата не будет. Контур батарей как-то ограничить по температуре (двухходовой или трёхходовой клапан), что было не слишком жарко.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какая температура теплоносителя? Уставку желательно 70-75 гр сделать. Если жарко- отключите часть батарей.
  7. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Температура подачи (выход из котла) - сейчас тепло - поэтому около 50 (котёл запускается редко и не надолго)
    Температура комнатная - по датчику в доме 25 гр
    Температура обратки - наверное около 30 гр
    Батареи отключить не могу - нет там кранов
    Я правильно понимаю вашу рекомендацию: Котёл должен быть всегда горячим (выше режима конденсата) - автоматикой поддерживает себя. Потребители отбирают тепло по-необходимости - сколько нужно.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    ковриком накройте батареи, вот вам и отключение.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так при применении клапана в СО идет теплоноситель выше 60 гр. Поэтому вопрос с избытком батарей все равно решать надо. Решите - скорее всего и клпапан не понадобиться.
  10. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    понял, спасибо
    прочитал всю ветку сначала - ну и жесть тут творится ...
    ув. Оксфорд, ответьте, если не сложно:
    В материалах про котёл иногда говорится про какой-то кирпич. При покупке котла этот кирпич уже установлен куда нужно или я его должен поставить? Фонариком светил сверху в шахту дымохода - так и не понял есть там что-то или нет.
    пойду читать вторую ветку ...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кирпич, вернее полкирпича, свободно лежит на полочках над газовым окном.
  12. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    С батарейками какая-то проблема
    Котёл в стопе, темп дымогазов ~80 (труба на ощупь тёплая), регулятор подключен к сети, всё работает, все датчики примотаны куда нужно.
    - Вставляю батарейки в блок,
    - подсоединяю проводок блока батареек к регулятору (регулятор всё ещё подключен к сети 220)
    почти сразу темп дымогазов становится 560 - и стоит на этом значении, котёл по прежнему в стопе, труба тёплая - явно странные показания.
    - отсоединяю проводок отсека батареек от регулятора
    темп дымогазов показывает нормально ~80
    Что-то делаю не так? Или нельзя одновременно два питания (от 220 и от батар) подавать?
    Без батареек регулятор работает как часы.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нужно проверить как прикручен провод термопары. Так бывает когда контроллер не видит термопару. Контакты находятся рядом с разъемом подключения батареек.
  14. SeviL
    SeviL
    SeviL
    Подскажите что означает редкомигающий зеленый светодиод (пауза между вспышками около 2с) ?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Два значения. Кончились дрова и котел горел в режиме продувок. Мощность минимальная.
