1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. SeviL
    SeviL
    SeviL
    Ну т. е контроллер не будет управлять и надо ресет жать?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При редкомигающем диоде контроллер продолжает управление. Подкидывать или нет - решаете по месту.
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Всем привет. смотрю без меня тема то подзаглохла)
    Котел работает. в целом доволен. Сейчас сделал комбинированную систему отопления ТТК+ЭК. На сегодня (пока нет морозов) работает только ЭК, в целом справляется хорошо (правда думаю ТЭН заменить с 9квт на 12, тяжко ему т не может хорошо разогреть радиаторы, а для ТП все классно). В этом сезоне раза три топил Кремень днем закидывал 1\3 котла и на весь день мне хватало, но повторю, он мощноват а морозов нет.
    У меня вопрос. Установил уставки- подача 80гр, датчик комнатный 24гр, Т дымогазов 170-250 и вот почему-то не выходит он на 80*, 60 максимум и заслонка прикрывается (1\3 открыта). Вопрос, почему он не кочегарит до 80*? обратка своих параметров еще не достигла.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пока родитель котла на отдыхе придётся мне отдуваться видимо:)]
    У Вас же три переменных - теплоноситель, комната и дымовые газы? И по достижении (или приближении) к любой из них заслонка должна прикрываться по логике. Если первые два условия не соблюдены, значит остаются дымогазы, стремящиеся к 250 гр.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Спасибо. этот параметр тоже смотрю, ДГ в районе 220. с одной стороны можно сделать ДГ скажем 320, но это повышенный расход, а с другой стороны, ставим 220 и он глушит и не дает мощности.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ограничение дымогазов сделайте повыше на 320 С и котел выдаст свои проектные 15 квт
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    спасибо, сделаю.(там вроде как 24 квт)
    еще. подносишь руку к заслонке тяга такая что аж руку тянет, может стоит шибер прикрыть?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У вас же есть паспорт котла, там должна быть указана температура уходящих при номинальных 24 кВт мощности по результатам многочисленных испытаний производителя котла.
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    не видел.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Вы задали уставка по воздуху 24, по достижении этой температуры котёл начинает снижаться, развивая мощность необходимую для компенсации именно таких Теплопотерь.
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Правильно, это при ДОСТИЖЕНИИ 24гр.и не просто снижаться, а уходить в стоп. А они еще не достигнуты. Я увеличил ДГ до 320, сейчас мощность увеличилась.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    320 дымовых - конец сказки об эффективности котла?
  13. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    1. котел не снижает мощность при достижении уставки по комнатной температуре он просто уходит в стоп и начинает продуваться раз в 30 минут.
    2. сделав ДГ 320 вы вывели котел на нормальный режим работы. До этого он у вас был задушен.
    но эффективность при таких ДГ ниже "плинтуса"
    Судя по всему у Вас избыточная тяга.
    Котел начинает постоянно улетать в верх по ДГ. автоматика его душит. процесс носит циклический характер.
    У меня была переписка на эту тему с автором, но он не хочет совершенно слышать. Я даже тут графики свои выкладывал.
    могу посоветовать:
    вернуть ДГ 220-250
    прикрыть шибер на трубе на 45%
    в топку на колосник положить кирпич, так чтобы он прикрыл газовое окно на половину.
    у меня лежит обрезанный на 30% вдоль кирпич. Размер кирпича надо подобрать так, чтобы котел устойчиво выходил из стопа.
    И котел запоет.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще-то разница по КПД между 250 и 320 поцентов 5.
    ТС на котле без всяких доделок и с рекомендованными параметрами на дровах не самых лучших добился горения без подходов к котлу больше суток. Много таких котлов знаете?
    Спасибо, что поделились вариантом улучшения работы котла. Для этого форум и существует.
    Естественно, что котел в варианте из коробки поставляется с возможностью пользования непродвинутыми пользователями: легкость розжига, подкидывания дров и использования не самых сухих дров. По мере овладения тонкостями работы появляется возможность тюнинга.
    Широкие возможности, заложенные в программе управления это позволяют.
    При использовании хороших дров паузу между продувками можно увеличить до 90 минут и продувку сделать 1 минуту.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не поделитесь причиной для чего понадобилось увеличить мощность? Вроде добились времени горения в 24 часа.
