1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вы думаете у других котлов на номинальном режиме какие дымогазы? Или вы паспортам верите? Кстати неизвестно сколько котел выдал кВт- может 30?
    И 320 - это всего лишь верхняя граница уставки.
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Я сейчас отапливаю комбинированно - днем топлю ТТК (заполняю примерно 1/3 шахты), правда морозов не было и топил раза 3-4 в этом сезоне, в основном работает ЭК. ЭК на 9 квт, слабоват, не может прогреть систему, поэтому хочу поменять ТЭН на 12 квт.
    Зачем увеличить мощность. Котел нагревал подачу до 50-55* и заслонка почему-то его придавливала. А хотел чтобы он нагрелся минимум до 75* и прогревал быстро дом. Увеличил ДГ до 300* и 77* берет легко. Но скорее 300 много, нужно сбавлять, думаю до 260*.
    Вопросов по работе котла нет, мощности хватает, все нормально.
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Спасибо за совет, попробую.
    ДГ 220-250 это старт-стоп или верхний предел в этом диапазоне? у меня сейчас 171 - 300.
    Про кирпич уточнение - какой кирпич подойдет? т. е. обрезать кирпич чтобы газовое окно уменьшить по высоте на половину. ок.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смущает все таки 9 кВт электрической мощности которых не хватает. Это на какой же мощности тогда котел работает? Разницу в уставке дымогазов делайте 30-40 градусов.
    Экспериментируйте смелее, результаты здесь выкладывайте. Ничего с котлом не случится. Аварийка сработает, если что.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Дом 120 м2, 1 эт весь ТП+1 радиатор, 2 этаж 5 радиаторов. Дом ОЦБ 240, проконопаченный. Но это можно сказать полная фигня, буду через годик-2 (как получится) утеплять мин 100 ватой и закрывать сайдингом. Тяжко 9квт котлу, он долго нагревает систему, при том, что морозов еще не было. 12 квт будет легче. ТТК за несколько часов делает Ташкент.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Других цифр между 250 и 320 нету ?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще то придирчиво подсчитайте во что выльется утепление и сколько дров на этом сэкономите. Если топить котел не напряжно, то может получиться что торопиться с утеплением не стоит.
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    ТТК хочу использовать только днем и в морозы. Для нулевой погоды+- пару градусов такая мощность избыточна.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А если закладывать половину шахты и на минимуме, чтобы часов 12 горело (это примерно 5 кВт)-дом на сколько успевает остыть? Просто как то с нехваткой 9 кВт электрической мощности не стыкуется.
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Там же не только дрова, еще электричество.
    По удобству, конечно, ЭК не сравним с ТТК, поэтому и решил облегчить себе жизнь.
    Понятно, что это не дешево будет, но зато 1. это тепло, 2. дерево тоже периодически нужно обрабатывать .
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Может 12 часов и многовато. По ночному тарифу активно грею ЭК с 4.00 до 7.00 до 24,2*. При нынешней Т улицы охлаждение до 22* происходит ближе к обеду, к 12-13.00. Ниже 22* не опускаю, у меня девченки скулят, что им холодно. Вот часиков в 12 можно затопить ТТК, закладывал охапку, полешек 7. Горит до часиков 20.00. Больше и не надо Т 24, а то и 25*, этого хватит до ночного включения. Правда ЭК не только под утро работает, он в любое время включится, если Т падает к 22*
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    На минимуме ТТК мало будет, не прогреет. Теплопотери в доме выше, чем тепло получение. Т. е. если греть медленно и не спеша дом не наберет Т.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда вообще ничего не понятно. А что мешает загрузить больше дров и пусть котел в автомате поддерживает комнатную. Трудно согласовать с ночным тарифом?
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    В принципе больше на сутки не надо дров, этого объема хватает на дневной прогрев, а больше, это лишний расход дров.
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Такой вопрос, может я не так делаю, но постоянно при растопке котла много дыма. Кто поделится опытом как быстро и правильно разжигать котел?
    И еще, при горении, если открыть верхнюю дверку шахты валит дым. Это нормально?
