1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Привет всем!
    Наконец то установил, подключил и попробовал топить Кремень. Появилось много вопросов. Для понимания. Теплопотери дома примерно 10 кВт. поэтому ТТ работает на ТА 300 л. Без термоклапана. Сейчас поставил следующие уставки. Подача 65, комната 25, дымогазы 220-163, продувка 50-3. Все остальное не менял. Кстати. При первой топке котел начал жутко перегревать теплоноситель. Выяснилось, что производитель почему то установил в заводских настройках продувку 10-3.
    Теперь вопросы.
    1. Светодиод. В инструкции написано, что он моргает, когда сработал аварийный датчик перегрева, и постоянно светит когда закончились дрова. Но он у меня моргает постоянно. То слабым светом, то ярким. Думал, может сбой какой то. Сделал "ресет". Все то же самое. Какое то время не светил, но (вроде бы) после первого стопа начал моргать. Более того. Блок управления около недели был полностью выключен. Даже блок питания был выдернут из розетки. А светодиод время от времени моргал. Полтергейст какой то.
    2. Информационные цифры на табло блока управления. Время от времени на табло выскакивают цифры. От 1 до 9. Что они означают? По всей вероятности они отражают процесс, который в данный момент выполняет блок управления. Можно ли получить информацию об этом?
    3. Гистерезис температуры подачи. В инструкции написано, что гистерезис считается по формуле "Цифра на табло"/10*2=градусы. Это относится к обоим гистерезисам (подачи и комнаты), или только к расчету гистерезиса комнатной температуры? Так как в инструкции это написано именно после комнатной температуры. Дело в том, что я специально сидел и смотрел, когда котел выйдет из стопа по подаче. И судя по всему, гистерезис подачи указывается именно в градусах.
    4. Расход дров. Расход бешеный, если честно. Полная загрузка прогорает за 12 часов. Дрова сухие, температура на улице около -15. То есть по нашим меркам - тепло. Дом очень теплый. Предполагаю, что настройки котла у меня неправильные. Надо перестраивать. Но что?
    5. Конденсат. Из трубы капает конденсат. За вторую ночь топки накапало пятно на полу. Труба - сэндвич. Высота 4 метра.
    6. Чем утеплить котел? И как?
    Спасибо
  2. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Да - действительно как-то слабо было прикручено. Докрутил - после это всё равно были значения 560 (это кстати зашкал - то есть предельное значение, выше него не показывает)
    Дальше что сделал:
    Перенёс отсек с батарейками в дом (где тепло, а котёл стоит на холоде) и заменил сами батарейки. Всё стало нормально: подключены оба штекера питания - всё работает, зашкала нет. Прошло три недели - замечаний нет. Один день не было света - котёл отработал штатно на батарейках (насос конечно не работал, но тем не менее).
    Такое наблюдение:
    Первое время в отверстия шпильки заслонки (см. фото) накапливался то ли конденсат то ли сажа - заслонка начинала застревать в верхнем положении. Пару раз было такое, что моторчик как-бы закрыл, а заслонка открыта на полную, нитка путалась. Сейчас брызгаю WD в эти места иногда, повесил на рычаг заслонки гайку - не знаю на сколько это допустимо - но работает.
    В целом конечно котлом доволен - небо и земля по сравнению с тем что было раньше (обычный котёл, растопка 2-3 р в сутки, постоянное помешивание). Это котёл расслабляет - дрова загрузил и свободен.
  3. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Поделюсь своим небольшим опытом:
    3) Гистерезис комнатной - по формуле. Гистерезис подачи - без всякой формулы, обычные градусы.
    4) К расходу привыкал то же. Чем топите: сосна, осина, берёза? При -20 полная закладка у меня 2 раза в сутки берёза (дом 90 кв, не самый энергоэффективный). Продувка стоит 99 - 3 мин. Думаю, что при стопе всё равно как-то выгораю дрова что ли - через окно подачи ВВ наверное.
    5) Так же первое время то ли конденсат то ли что - тёк из всех щелей, сейчас (2-3 месяца эксплуатации) - как-то меньше или вообще нет.
    6) Утеплял материалом: Пенофол 1 см (он самоклеющийся, но там с плёночками аккуратно надо). Только сзади котла - где такой выступ (полка) внизу - там положил асбестовый кусочек - поскольку там сильно греется. Ну и труба где выходит - там тоже асбест.
  4. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Клеили, получается, серой клейкой лентой? От жары не отваливается?
  5. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    нет - пенофол самоклеющийся. скотч армированный только на стыках и по краям. лучше наверное алюминиевый скотч. местами отходит пенофол - не критично - рукой пригладил и всё. по другому не знаю как утеплить.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Цифры случайные.
    Для понимания расхода дров напишите какая площадь отапливаемая. 10 кВт это 3 кг дров в час, 12 часов- 36 кг. Если неаккуратно грузить- почти полная шахта. Если же немного больше 10 кВт- то уже нормальные показатели.
    Светодиод имеет еще один режим мигания - редкий: при продувке закончилось топливо.
    Режимы продувки подбираются под дрова: крупные сухие - попробуйте 90-1.
    Подача маловата: поставьте 75.
    4 метра трубы - нижняя граница. Посмотрите как быстро из Стопа выходит.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Гайка нормальный вариант. Специально для этих целей на конце рычага - отверстие. Можно нагружать гр 50. Проверить просто - ШД не хватит усилия. Ничего страшного- уменьшить вес груза.
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    10 кВт - это расчетные теплопотери для самой низкой температуры. По опыты отапливания электричеством прошлой зимой - всю зиму хватало котла на 6 кВт. Площадь дома 130 м2. Один этаж. СИП-панель.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда странно. Надо измерить загрузку а кг. Должно на сутки хватать. Есть похожие примеры в этой ветке.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Никогда такого не было и вот опять (с) :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чел только начал топить- уже 12 часов. Разберемся.
    Ваши котлы как ни старайся, горят меньше 12 часов. Ха-ха 3 раза.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Брэхло, мордой ткнуть что больше!
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ткни, сделай одолжение. Заодно условия подробные не забудь изложи.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это так по быстрому, а ещё сотни довольных клиентов, не с форума, притом все котлы подобраны четко по теплопотерям, а не 25 квт на 100 квадратов как у тебя, так шо дядя иди лесом, вернее иди допиливай свой полуфабрикат, и утепли его, хватит издеваться над людьми, пожарная безопасность должна стоять на первом месте, а не твоя жадность.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ии. Вот с этой темы. Твой так может?
    А пожарная при чем? Вода везде.
