1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    К выходным замеряю в кг.
    Но судя по всему, все-таки дрова тлеют в стопе. Потому что из трубы идет дымок-парок. Не интенсивно, но идет. Посмотрел внимательно заслонку котла и увидел вот какой нюанс. На заслонке сделана фаска. Судя по ее форме, ее назначение - плотное прилегание заслонки к отверстию. Но стоит заслонка наоборот. К внутренней поверхности трубы прилегает не плоская часть фаски, а ее острый край.
    Вот так она стоит
    А вот так, на мой взгляд, она должна стоять
    Может быть неправильно приварена?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я тебе пруфов накидал, как ты просил так что ты брэхло и балабол. В твоём возрасте как бы уже пора следить за тем что пишешь и говоришь
    Пожарная..ну потому что котел по всем стандартам должен идти в обшивке и темп наружных поверхностей не должна превышать 40 гр, это тебе на будущее, а когда будет ситуация что загорится вот тот утеплитель которым пользователи обклеивают твои недоизделия, и не дай Бог сгорит дом, что ты будешь потом петь про супер автоматику?
    А сейчас хватай телефон и настраивай супернегеморный блочек который дрова жрет как не в себя, цирк шапито, там теплопотери 4-5 кВт в час а дров уходит как на 20кВт, КПД процентов 30 хоть будет?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ты вначале с кВт разберись. А то в час. A в секунду сколько? Академик.
    А пруф твой туфта. Если твой котел брат Тайменя, то на этом форуме Таймень 10 на дровах у всех пользователей горит от 6 до 10 часов. А по тайменю 20 - 3 отзыва всего. Лучший это - максимум 12 часов при любых условиях. А два вообще резко отрицательных.
    На котле малой мощности проще длительность горения сделать- смотри соотношение мощности- объема шахты-площадь ТО. А что делать тем кому нкжна большая мощность? В межсезонье опять же эксплуатация требуется.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымок в стопе есть. Но расход дров очень низкий при этом. Ничего страшного. Если кг 50 дров заложено, то котел выдает мощность за 10 кВт. Уж очень большая разница с мощностью электрокотла- так не бывает. А температура в помещении какая?
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Больше не к чему предъявить ? Ты решил к правописанию доколупаться?
    Реально ты смешон, даже уже жаль тебя ...
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ты знаешь, ты похож на умственно отсталого подростка, ты что-то просишь тебе дают, а ты опять кукарекаешь что все не то, все не так, только у тебя единственного и не повторимого все хорошо. Ведёшь себя как баба ...
    Пока туфта- это твое сырое кривое и страшное недоизделие, и весь твой разговор сплошное враньё, продал пять котлов и у всех один гемор, ты когда рекламу будешь давать, три КАМАЗа дров дари с котлом, может на первые два месяца хватит .
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я пока такие видел. Таймень 20- один из двух удаленных. Чем закончилось- неизвестно.
    А у ТС Кремень из коробки горит от 12 часов. Не до 12, а от. Без всяких танцев вокруг котла. Никакого гимора ни у кого. Опыта немного наберется - расход снизит.
    Одна загрузка примерно 50 кг. Сколько в месяц, легко подсчитать.
    А ты давай лобик наморщи и пискни еще чего-нибудь, котел рекламировать проще. А то у всех все работает сообщений нет.
    Не заметил, кстати, у ТС сутки котел проработал безо всяких аккумов и ИБП. Сколько стоят девайсы, не хочешь к стоимости своего котла добавить.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ты можешь оправдываться до усырачки, врать и переворачивать факты вот в этом ты мастер, а котлы делать вот не твое, не занимайся тем чем не умеешь)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ты то конечно мастер. Расскажи как делал котлы без ВВ. Любой начинающий теплотехник знает, что без подвода ВВ нормальное горение в слое невозможно. Толко откуда это экономисту знать.
    Офигенное мастерство нужно сварить железный ящик с дыркой внизу и поставить на него архаичный Рт. Да еще зачем то напихать туда кучу кирпича, заклиная что это как то поможет горению. Правда котел горит почему то в основном на режимах когда от этого толку никакого. На большее ты не способен. Уже знания нужны.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и снова ложь :)]:)]:)]:)]:)], все возможно, когда руки не из жопы растут, по поводу ВВ я газоанализатору больше верю чем, брэхлу с форума, котел которого газоанализатор в глаза не видел.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И опять нагловатая ложь: мой газоанализатор ты неоднократно видел в материалах форума.
    Продолжай пищать.
  12. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    В помещении 25 выставлено в настройках. В реале колеблется от 22 до 25,5.
    А что про фаску на заслонке?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    кидай пруф
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Пол темы рекламный срач производителей
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Извините, сто раз просили товарища не лезть туда в чем он не понимает, но товарищь очень упертый.
