1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По заслонке так и должно быть. Посмотреть при полном закрытии положение заслонки- холостого хода быть не должно. Если есть сомнения- немного нагрузить.
    Дом ПМЖ? Электрокотел остался? Может провести эксперимент по работе только на нем: засечь расход по счетчику и пару суток погонять. Готов оплатитЬ ЭЭ. Не должно такого расхода быть на мощности 5 кВт. Ни один отзыв и испытания котла не дают таких данных.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Эксперементы на пользователях продолжаются? :aga::)]:)]:)] Крассава, нет слов) из трех отзывов у всех троих перебор по расходу, а так да не должно)
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Хорошо. Сделаю эксперимент.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Температуры на улице и в комнате необходимо фиксировать. Хотя бы раз в два часа.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не до Вас автору котла, с врагами борется
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Раз Супер-Модераторы этого не делают, то кому то надо бороться с залётными конкурентами, разжигающими склоку. :faq:
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Зафиксируем на улице температуру-это как?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Иногда @Оксфорд всё-таки снисходит до нужд потребителей, уж навсегда банить - жестоко слишком. По отношению к пользователям его котлов.
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Поставил вчера счетчик на э/котел. В 22-00 включил в работу. Температуры фиксирую.
  10. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Топлю котлом 4 сезон. сравнивал с расходом на электричестве. Примерно совпадает.
    Сильно зависит от качества дров.
    Единственный недостаток, который раздражает, это не разборная дроссельная заслонка.
    При долгих стопах по комнатному сильно зарастает.
    WD - делает еще хуже.
    хорошо помогает высокотемпературная силиконовая смазка.
    (искать ее у тех, кто ремонтирует лазерные принтеры).
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если честно не очень понятно про заслонку. Там вроде нормальный доступ- если заросло любой щепкой почистил. Сам пользуюсь таким котлом уже 6 сезонов- ни разу такой необходимости не было. Может тоже грузик подвесить для большей надежности. Там и отверстие для этого сделано.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Меня за что интересно. Предупреждения и баны получаю только если недипломатично отвечаю на явные оскорбления со стороны известного персонажа. Так у него и задача такая.
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Топливные брикеты не пробовали? Пишут, что от них тепла значительно больше. Интересно, как их использование скажется на себестоимости топки?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На брикетах эксперименты ставил. В теме есть. Все как должно быть- в шахту помещается раза в два больше- соответственно время горения закладки увеличивается. В пересчете на объем топлива тепла больше. На вес естественно меньше. Насколько - зависит качества сравниваемых дров. Если сухие - то и разницы не будет. Если есть недорогие брикеты - пробовать. Брикеты были круглые. Если кубики- закладывать хаотично.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    за лож и троллинг, ЖДУ ССЫЛКИ НА ИСПЫТАНИЯ С ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ.
