1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    @Оксфорд, по поводу инструкции у меня двоякое мнение. С одной стороны, в ней действительно есть вся необходимая информация. Сжато и лаконично. Все что мне потребовалось для сборки и настройки автоматики я нашел. К сожалению иногда задним числом).
    С другой стороны, читается она очень тяжело для "непосвященных".
    Исправить несложно. Добавить рисунки, как минимум, общий вид и схему сборки исполнительных механизмов. Заменить сленг понятными словами. Например: " ..ШД встал в упор"... перевести как " стопорный винт на валу ШД в конце вращения упирается в ограничитель на корпусе.
    Мне СО и обвязку котла мне делали местные "специалисты"... что умели то сделали) Глянув на автоматику в комплекте наотрез отказались. Думаю, что большинство владельцев котлов делают установку и настройку самостоятельно, и сказали бы огромное спасибо за более подробную и пошаговую инструкцию.
    А по теме топика- чуть позже сделаю отчет об установке котла. Про инструкцию... это так... отделить мух от котлет)
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Согласен, говорил Оксфорду, чтобы датчики подписывали, а про ШД уже наверно можно раскрыть тайну, что при включении контроллеру нужно найти нулевую точку (заслонка закрыта полностью), для этого он крутит ШД в обратную сторону в упор 1 оборот, чтобы однозначно довернуть, где бы заслонка не была. Мотору от этого ущерба нет, там даже ток не поднимается. Включаем контроллер, он крутит мотор пока не упрется в упор и не затихнет, выключаем контроллер, настраиваем ниточку на заслонке, чтоб заслонка оказалась закрытой и нитка не была как струна, включаем контроллер и наслаждаемся
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Лучше один раз увидеть. Сейчас все любят снимать кино. Снять ролик по монтажу и либо на диск (сейчас модно и инструкцию на диск), либо на ютуб.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Снято. Скоро должно появиться на сайте. Очень не нравятся современные инструкции на авто. Не хотелось чтобы было также.
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    И сюда продублируёте пожалуйста, когда видео появится.
  6. Danters
    Danters
    Danters
    Тут я погорячился).. развернутого отчета я не планирую делать. Сделаю несколько фото установленного котла, когда приведу котельную в приличное состояние, чтоб не получилась антиреклама с раскиданными проводами и дырками в стенах. На стройке аврал.
    Котел был получен еще в прошлом году и сиротливо ждал прикрытый брезентом. Установлен в отдельном помещении цокольного этажа с выходом на улицу. Избегая голословности - как это было и о чем речь: IMG_20180822.jpg
    На текущем этапе котел работает в тестовом режиме. Вечером захлопываю аварийную заслонку, выключаю регулятор горения и обесточиваю весь дом. Утром дозагружаю шахту, как правило, стартует котел самостоятельно. Всеядность котла поражает- сгорает все что в шахту влезет и в принципе может сгореть) Благодаря этому территория вокруг стройки стала значительно чище. Сейчас перешел на дрова от разборки старого дома.
    Первую неделю котел работал без автоматики- под заслонкой камешек стоя- камешек лежа) Успел пару раз вскипеть без включенного насоса - типа прошел экстремальные испытания, впрочем, рядом ТА на 750л и расширительный бак этажом выше, были ему в помощь. :)
  7. Danters
    Danters
    Danters
    Вот тут ты прав! Сидя на полу, возле горячего котла, понять логику работы заслонки не просто) Возникает множество вопросов... А надо ли при этом намотать нитку на вал или она уже в конце рабочего цикла и наоборот должна быть размотана? А в какую сторону намотать нить? Ага...вроде ребус разгадан... теперь еще несколько циклов чтоб расстояние от оси подобрать...
    За час вроде управился) :)]
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Гораздо удобнее это делать на столе на снятой дверке. В инструкции это прописано.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Расстояние от оси вроде указано в инструкции, на сырых хвойных лучше дальше, но, чтоб заслонку за горизонт не заваливало при максимальном открытии
  10. Danters
    Danters
    Danters
    Да, согласен, прописано...но ведь мы не ищем легких путей) Шахта загружена, котел горит. Ждать- откладывать на потом не хочется.
    Расстояние примерно указано -25 мм и дальше: "В этом положении ШД регулируем длину тяги таким образом, чтобы зазор на заслонке был 1-3 мм. Величина зазора индивидуальна для каждого котла и подбирается опытным путем." Это цитата с сайта, где про 25 мм нет упоминания... не не суть, смысл тот же.
  11. Danters
    Danters
    Danters
    Я не любитель на форумах разглагольствовать. Но раз уж решил будущим владельцам немного опыта передать, продолжу) К слову, люди начинают у меня интересоваться, где купил, да как работает, да много ли дров ест... Наверное не за горами время, когда за помощью с настройками прибегут :)]
    Да...возвращаясь к настройкам...
    Монтаж завершен. Датчик подачи прикреплен на трубу, теплоизолирован. Аварийные датчики - позже, после проверок в чайнике. Датчик комнатной температуры в сторону- у меня ТА, потом на обратку прикручу. Под термопару отверстие просверлено. Котел горит, на подаче 62 градуса.
    И... уже с особой внимательностью читаю инструкцию:
    "Включаем питание. Ждем отработку ШД. Визуально еще раз проверяем минимальный зазор и дожидаемся включения индикатора. На индикаторе последовательно отображаются температура подачи – буква “п” в первой позиции, комнатная температура – с десятичной точкой и трехзначным числом – температура дымогазов."
    О кей...с нетерпением щелкаю заветный тумблер!
    ...интересно...все догадались, что дальше произошло? :)
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У Вас наверно мало событий, связанных с мышлением в жизни происходит или страх испортить дорогую вещь выводит процесс запуска котла на запредельный уровень, придавая этому "важность"©(см."Трансерфинг реальности" Вадим Зеланд)
    Я тоже запускал Кремень простоявший год в ящике под брезентом на улице. Зазор в заслонке не делал, прикрутил датчики на место, затопил и ушел. Котел работает до сих пор. Была проблема, когда минимальная мощность котла превышала потребности дома, пришлось приезжать и менять заводские настройки, до лета дожили, сейчас стоит ТА на 350- 400 литров (нужен как буфер для отбора излишней мощности) и термосмесительный клапан снижает температуру носителя в дом, хозяин щастлив, дома не жарко, расход уменьшился, котел стабилен.
  13. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    А что поменяли ? если не секрет ...
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я уже не помню, что то сделали, я просто пришел и определил причину ухода в защиту, но меня алгоритм на контроллере свой (я при разработке думал по другому), заслонка закрывается резко при достижении установки по носителю и носитель залетает иногда на 1°, на Кремне увод в стоп происходит медленно (может сейчас не так), котел после стопа улетал иногда на сброс аварийной заслонки, может температуры старта/стопа снизили. Потом вроде Оксфорд микросхему с новой прошивкой присылал.
    Там дом настолько энергоэффективен, что счет за электричество в январе, когда топились электричеством, был около 3 т. р. при стоимости 2,58 р/кВтт
  15. Danters
    Danters
    Danters
    Ясно... суровые ярославские котлоделы шуток не приемлют).
    В экзотерику вдаваться не буду, мышления и страхи пропущу. Я скорее из тех, кто любую новую вещь сначала разберут, потом соберут. Я должен знать о всех нюансах работы котла, его функционале и возможностях. В итоге все датчики были протестированы, термопара протарирована. Котел был жестко испытан в запредельных режимах.
    Из найденного: провод комнатного термодатчика на разьеме Х1 был не прикручен, при малейшем пережатии винтов крышки регулятора вдавливается кнопка "ввод" -на дисплее "каша". Один термодатчик при 50 градусах измерений врет на 7 градусов (при 36, 6 разница 0,5).
    При тесте аварийной заслонки отработка прошла неверно. ШД уронил аварийную заслонку, но повернулся всего градусов на 90 и в этом положении так и остался. Повторный тест- оборот ШД на 360 и остановка в этом же положении, т. е аварийная заслонка вверх не встает. Reset и вытаскивание батареек не помогли. "Одумался " и занял исходное положение после нескольких срабатываний.
    Кстати, virustel, думал что именно Вы сразу скажете, что котел ушел в "стоп" по уставке комнатной температуры, датчик которой остался не при делах. Температура в кочегарке высокая.
    Вот в этом месте неплохо добавить в инструкцию строчку об предустановленных параметрах.
