1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бздеж ! это сколько ж ржавой воды должно остаться в котле ?
    и это максимум ! чтобы
    что бы
    неужели вы серьезно считаете что в СО должна быть (носитель) с прозрачностью *горного ручья*.уверяю вас не будет ! исключение антифриз. имхо. естественно !
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Нет, я так не считаю. Но так же не считаю правильным, засорение фильтров ГРУБОЙ очистки ДВАЖДЫ за 10 дней! И кстати почему такая дискриминация между антифризом и водой?
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Для этого нужна минимум инструкция. А сейчас писать негде. :no: Отсутствует инструкция, как лишний элемент. :faq:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    НОРМАЛЬНЫЙ (хороший) антифриз имеет с своем составе кучу разных присадок! впрочем минусов больше ! имеет смысл только в наездном использовании ! К ШЛАМУ ИЗ СО мало имеет отношение ! так речь о том что у вас с 10 литров ! блиин максимум засрало всю систему после заправки ДИСТИЛЛЯТОМ ! сорри ! или перегревали котел до почти кипения или .. зы. ни сколько не поддерживаю @Оксфорд, но против законов физики тяжело спорить.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вроде видео обещали выложить насколько там все плохо. Можно увидеть?
    Вообще то фильтр для того и стоит чтобы грязь собирать. И именно при пуске котла. Потом то ей откуда взяться?
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Как раз вчера и снял и вчера же отправил вам на ватсап. НО раз сюда надо, так сюда. Итак второй раз засорился фильтр. Первый раз я не присутствовал, просто со слов мастеров сказал что из котла гадостью разной давануло, и вода коричневая. Логично предположить было, что ржавчина... Ан нет, не так всё просто. В фильтре - земля, глина, трава! Сейчас система минует котел. Жду бригаду на капитальную промывку системы. Ну и вопрос Оксфорду. Откуда в котле земля? Считает ли Оксфорд такой теплоноситель пригодный к использованию? (а у меня 2 не самых дешовых насоса в системе, эл котёл, 22 радиатора биметал Рифар с термоголовками и тп...всё вместе на нормальную сумму, всё на гарантии, в которой откажут, найдя что то типа глины-соломы) Фильтр котла ещё не снимал, при промывке системы, так же сниму на видео, что в нём ?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И что страшного? Чистый теплоноситель. Зачем его сливать? Открутили два раза фильтр при пуске котла. Минимум грязи. Как вы себе представляете котел из черного металла после слесарно- сварочных работ идеально чистым внутри.
    И что такое промывка системы? Фильтра то для чего стоят? Чтобы в систему ничего не попадало.
    И как по вашему ржавчина в воде выглядит?
  8. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Я не знаю технологию слесарно-сварочных работ, при которой железо предварительно вываливается в земле и потом не счищается. Так вообще бывает в котлах других производителей? То есть теплоноситель с растворёной глиной, землёй и ржавчиной считается нормальным? И я абсолютно зря волнуюсь за сохранность оборудования? Фильры грубой очистки. Раствор глины через них легко проходит. Застряли только комки с соломой. Промывка системы предпологается с использованием специализированной химии.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вас Монтажники так разводят? Те что дистилированную воду посоветовали? Какая земля? Что за ерунда?
    Не надо ничего промывать. Еще попробовать в первые дни после пуска фильтр проверить на всякий случай и забыть. И воду за 18 руб нет никакого смысла покупать. Из уличного автомата питьевая 3 рубля стоит в крайнем случае.
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    На видео (Вы смотрели?) чётко видна земля и глина с соломой в фильтре. Откуда она взялась? Перед промывкой бедет чистится фильтр выходящий с котла. Если есть в Вологде кто, может поприсутствовать при его снятии.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да из труб Ваших вполне могла с радиаторами. Вы уверены, что монтажники в стерильных условиях всё монтировали? Иногда такое из грязевиков вытаскиваешь, что диву даёшься.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Скорей всего, трубу (ы) где-нибудь тянули, ткали или волокли через землю.
    Ну или Оксфорд, со своими манерами общения, так возбудил коллег на производстве, что кто-то через воронку зарядил котелок элементами природного ландшафта... Но это вряд ли, это надо из цеха на улицу идти. Нужна экспертиза грунта, чтобы четко ответить откуда земля.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все таки хотелось бы уточнить что за промывка и чем она отличается просто от периодического снятия фильтра на предмет наличия загрязнений. И с какой целью менять теплоноситель?
    И монтажников СО разве нет в обязательном порядке пункта про запуск котла и проверки фильтров?
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Мои трубы были в целофане, монтаж в помещении, земли нет. Радиаторы в целофане и коробках. Насосы тоже. Электрокотел и расширительный бачек тоже из упаковок. Что ещё? В манометры столько не напихать, да и они тоже из коробок. Коллекторы "Север" так же с новья, и в них лично заглядывал, уж больно красивые. Промывка заказана такая. Теплоноситель буду менять, потому, что не смогу спокойно спать, зная, что его состав теплоносителя не отличается от состава воды в ближайшей луже. У монтажником нет пункта в обязательном порядке промывать новые котлы. Точнее это за отдельные деньги. Снятый фильтр стоит на обратке. Значит вся эта радость у меня в системе.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы часто грязные с завода идут
    вот у котлов такого не наблюдал
