1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лихо. Тогда уже напишите почему?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Он намекает на то, что на режимах ниже среднего котел работает не эффективно. А как управляется котел в режиме по Т помещения? Это эмуляция РТ?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока можно только гадать что он имел в виду. Как вариант - проблемы всех твердотопливных котлов.
    Режим старт-стоп.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот и нужно в режиме стоп не глушить топку, а отправить дымовые через свисток. Точнее свисток всегда работает. А подключается теплообменник. Можно даже гравитационно.
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Я так понимаю, вопрос о работе при температуре наружного воздуха выше -10 ?
    У меня дом очень теплый и небольшой. Замеры показали, что при такой температуре теплопотери составляют около 3кВт. Если не ошибаюсь, Вы везде указывали, что Кремень удовлетворительно работает от 5 до 30 кВт. Так что режим в 3кВт - это за пределами его функционала. Так что у меня нет никаких претензий к тому, что он начинает конденсатить. В чем я сам убедился. Поэтому я его просто не топлю. У меня в солнечную погоду днем, даже электрокотел может весь день не включаться, так как дома жарко. @savelikal, писал, что дом "проконопачен" на совесть. Поэтому я посмел предположить, что у него так же маленькие теплопотери в теплую погоду и дал свои рекомендации. @Кольчугин, Вы напрасно пытаетесь приписать моей, выдернутой из контекста, фразе смысл, которого она не несла. Любой прибор, в данном случае котел, может функционировать в пределах конкретно ограниченных параметров. Выход за которые ведет к нарушению его работоспособности. @Оксфорд, везде указывал, от какой мощности может работать Кремень. Поэтому то, что ТТ котел не желает работать при нулевой потребности в тепле - это не признак его ущербности, а обычные ТТХ.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот на это и нужно опираться. Нет 5 кило - отойди не холиварь. Но опять же А потрындеть? Из общего базара и вылавливаются нюансы изюминок.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Это все очень мало дает, конопать не конопать брус, но если нет внешнего ограждения (снаружи голый брус), то очень сильно продувается.
  8. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Интернет он вообще не зависимый. Но есть еще не везде. Правда в тех местах про котел не думают, печки топят. А электричество отключается не навсегда, но в самый не подходящий момент
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    как раз когда в пульте батарейки сели:aga: А на регуляторе тяги котёл как пыхтел так и продолжит пыхтеть
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Батарейки нужно периодически проверять. Контроллер дает такую возможность- хотя бы раз в месяц. Если нет частого отключения, то расхода батареек нет. Можно заменить раз в сезон.
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    У меня насосы все равно запитаны через бесперебойник. Туда же и контролёр подключил. И батарейки стоят. Что то да переживёт потерю электричества. В -5 у меня топился первый этаж. Электрокотёл работал на тене 3 квт. в минус 10 подключал 6 квт. в минус 15 все 9 квт, работали периодически отключаясь.
  12. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    А вы посмотрите название темы.
    Если зашли - будте корректны. А так один флуд.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не пробовали топить в режиме частичной загрузки шахты- в объеме суточной потребности тепла. На минимальном режиме со старт- стопами по комнатной температуре. Должно гореть часов 8-10 и при этом колебания комнатной температуры не будут большими.
  15. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    В принципе все верно, с учетом индивидуальных особенностей СО, дымохода и теплопотерь конкретного дома в конкретном климате.
