1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тему свою открой и просвещай. Все что тут ты излагаешь - давно известно. Для начала кВт от кВтчасов научись отличать.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Таких умников достаточно.
    Снимай мощность 8 квт в течении часа - получишь 8 квт*ч.
    Меня отправили сюда не случайно. Да, зарплаты в Стерлитамаке ниже, чем Уфе и даже в Салавате, но не так реактивно, как между Москвой. Тарифы те же, земля одна и та же, ну почти.
    Объяснить, что погода меняется в Подлесном и Петровске, практически нереально.
    Но и изменения не такие, как с Ростовом или Москвой.
    Мне нужен ответ на простой вопрос:
    1 Не знаю, не понятно, не хочу знать.
    2 Знаю, непонятно, не хочу морочить голову. Либо дурная голова, рукам покоя не даёт: в наш век, дрова рубить даже увлекательно.
    3 Знаю, понимаю, жду бесплатный газ.
    Всё просто.
  3. дом
    дом
    дом
    У вас насос котла при стопе работает?
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Попробовать - это когда не понравилось, все вернуть взад. А тут хрен, никто деньги не вернет.
    А если еще на артезиан обяжут ставить водосчетчики, а то и теплосчетчики, т. к. недра у нас народные, то и даже если понравилось резко может разонравиться.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У себя, местным в Стерлитамаке, даю выбор - ТН могут вернуть весной, за минусом 30 тыр.
    Если оставляют - платят ещё 30 тыр. Это по истечении зимы. Остальные расходы меня не волнуют.
    У некоторых, остальные расходы = дополнительный насос и кусок трубы.
    Пока возвратов не было.
    Артезианскую то зачем? Это в Москве артезианский слой относительно близко. Далеко не везде так.
    До 3 кубов в час, по закону, можно брать.
    Ну и гликоль никто не отменял - закопать многоэтажку = траншея 3-4 метра глубиной, с трубами, не является проблемой. 40-80 тыр, народ укладывается.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Это понятно.
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Работа цирк насоса должна зависеть не от "стопа", а от температуры теплоносителя в котле. Если есть в котле тепло, которое можно отдать в систему, значит насос должен его туда перегнать. Если температура в котле недостаточная даже для предотвращения кондесатообразования, то насос должен стоять. У меня начало работы насоса - 55гр. А в "стопе" котел, или нет - не имеет значения.
  8. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Четверг, дров убыло на очередную закладку.
    Сегодня пятница. Предыдущая закладка горела 26 часов, За окном -14. Накидал дровишек без фанатизма.
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Лучше ничего не пишите. Завидно. У меня объём такой, что верхней фото, на 1 закладку, За неделю сжёг то, что думал хватит на месяц. С открытым газовым окном горит ещё быстрее, но конденцата меньше и обрастания верхней крышки не стало. Тёплый воздух из гаража со свистом уносится в трубу. Сегодня прикрыл на 45 гр заслону дымогазов, наблюдаю. И почему то дельта между подачей и обраткой увеличилась до 20 гр. подачу выставил на 70.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Газовое окно уменьшать пробовали? Сколько процентов по времени примерно, котел в стопе находится?
    Первая протопка же нормально прошла- соответствует мощности по электрокотлу.
    Чудес не бывает, возможно столько и требуется вашему помещению. Есть еще данные по расходу электроэнергии с температурами внутри и снаружи?
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Если сравнивать с электрокотлом, то килловат 7-8 в час. То есть по идее котел работает по минимому. Страшно представить, если в полную мощьность придеться. Разгон котла со стопа - минут 7-10. Потом прикрывает заслонку и минут 5 горит при дымогазах упадших с 230 до 180-190 нагоняя подачу. Потом примерно минут на 50 в стоп. Дымогазы примерно равны Т подачи .
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что то с расходом дров не бъется очень. А нет нормальных дров попробовать? Как у ТС выше.
    Если судить по длительности циклов стартов и стопов то и горит примерно на такую же мощность как электрокотел. Т е грубо горит минут 20 и 50 в стопе. При таких дымогазах мощность около 20 кВт. Т е 2/7 горит= 20/7*2=6 кВт. Непонятка какая-то.
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да кто спорит то? Конечно непонятка. Нормальные дрова это колотая и сухая берёза? Какие еще дровав считаются для Кремня нормальными, раз кубики елки и сосны 4 годовалой выдержки от 150 и 200 бруса не походят?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про подходят или нет - говорить рано. Дрова отличные. Попробуйте ГО уменьшить и ВВ добавить, открыв смотровое окно. Отверстия в трубке подачи ВВ смотрят в сторону ГО?
    Попробуйте все таки полностью взвесить дрова и закладку сделать вполовину шахты.
    Уж очень много мощности уходит непонятно куда.
    Смущает первая протопка. По конструктиву ваш котел несильно отличается. Алгоритм управления горением вообще идентичен. Поэтому и непонятки.
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Первая протопка температура за окном было 0 -5. Дрова взвешивал, полная загрузка 65-70 кг Отверстия в трубе подачи ВВ направлены вниз. ГО, там стоит кирпич вертикально, ещё что ли один поставить?
