1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Здравствуйте. Отмечусь как пользователь - может кому интересно.
    Лень писать отзыв - очень скучный котёл - работает и всё.
    Только чистить надо не забывать. Топишь хламом и мусором - чистить часто, топишь хорошими дровами - чистить реже. Чистый котёл = хорошая его работа.
    Что сделал за лето:
    - Почистил котёл, дымоход.
    - Убрал (кое-как выварил) шибер - мешает чистить горизонтальную часть дымохода.
    - Поменял асб. шнур в верхней дверце (кое-как вытащил старый). Если кто будет менять - надо 4 м шнура 1 сантиметрового (сложить вдвое и затолкать).
    - Немного переделал свою СО.
    Что нравится:
    - Котёл полностью оправдывает свою функцию - работает как автомат на дровах, поддерживает температуру в доме (этот пункт перекрывает абсолютно все минусы, которые есть).
    - Топить можно хоть чем - в том числе сырыми - главное разжечь, чтоб угли появились.
    - Если всё настроено, то не надо за ним следить - только из любопытства.
    - Есть диод - сигнализатор - что кончились дрова.
    Что не очень нравится:
    - Весь этот механизм с ниткой выглядит не очень (хотя работает зараза) - какой-то бы червячный само-настраиваемый привод.
    - Во время стопов видимо от берёзовых дров стекает дёготь или что-то вроде того - оседает по углам и в поддоне - потом чистить тяжело
    - На всю дверцу с автоматикой нужна защита от падающих сверху дров
    - Инструкция - больше её не надо, но вот структруировать можно - написана одним потоком мысли.
    - Непонятно как правильно настроить Темп дымогазов (у меня 200-250) - если бы котёл сам определял - что он находится в оптимальном режиме горения.
    - Дырки в верхней крышке и боковой дверце - не нужны. Шибер не нужен.
    - Верхнюю дверцу хорошо бы сделать из железа на 0.5 мм больше - чтоб не гнулась.
    - Слишком много проводов - хорошо бы аварийную заслонку сделать механическую - типа какой-то биметаллический привод - вваривается в вод. рубашку - и толкает заслонку.
    Покупал летом 2020, меня убедили 3 вещи (до покупки форум не читал):
    - Система старт/стоп
    - Регулировка поддува по температуре дымогазов
    - Рекомендация товарища (он себе купил другой - выбирал по другому принципу, но сейчас задумывается про автоматику и мучается с конденсатом)
    Котёл оправдал ожидания от покупки на 90%.
    10% - которые не оправдались: думал закину дров, поставлю комнатную 18-20 град. и уеду из дома на неделю. По опыту топки (живу постоянно в доме) - любая партия дров сгорает не более чем за сутки.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ayubelousov, какую площадь дома вы отапливаете? и кратко по конструкции стен если не затруднит...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    F7ACDD59-94DF-4553-85AE-5874043FA385.jpeg Верхний смотровой убрали. Про шибер задумываемся. Нижний боковой лючок- все таки за пламенем интересно наблюдать. Вместо нитки можно поставить более солидный ШД, как на фото, но пока жалоб на отказы не было.
  4. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    6x8 2 этажа
    по документам 85 м2 примерно
    1 этаж - бревно (не оцилиндровка), треугольный паз. сколько не запенивал - всё равно продувает
    2 этаж - каркас 200мм стена
    окон слишком много и они большие (ошибка)
    строил сам (кроме сруба), строитель плохой
  5. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Классно - хочу такую штуку ! Если можно приладить на то, что у меня сейчас, и прошивка - там другая нужна?
    за пламенем наблюдаю только "по приборам"
    - заслонка на минимуме, а дымогазы за 300 - отличное горение
    - заслонка полностью открыта, а дымогазы кое-как 200 - что-то не так
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Этот ШД устанавливается на котлы большей мощности или на другие котлы вместо РТ. На нижней дверке не получается компактно, но возможно. Прошивка нужна другая- алгоритм тот же, но управление ШД другое. Ресурсы что у того, что у другого - вечные. Стоимости только отличаются в 10 раз (100 и 1000 руб).
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну вот и цифры с полей. Дымовые за 300. КПД около 65%. Треть топлива в трубу. Позор джунглям.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если бы хоть немного был в теме не писал бы такую чушь.
    Во первых это показатель перехода на отличное горение (такой характерный скачок температуры), далее регулятор уменьшает дымогазы до уставки, зазор на заслонке минимальный. Это то что не может сделать Рт. Во вторых поинтересуйся про КПД при таких дымогазах и оптимальном альфа- под 90 процентов.
    Такой режим, даже с дымогазами под 300 намного эффективнее чем с широко открытой заслонкой ПВ и низкими дымогазами. И вывести котел в такой режим горения - мечта всех твердотопов. Регулятор по дымогазам делает это легко и непринужденно. рт - долго и натужно. Может и никогда не вывести- нужно чтобы совпали температура теплоносителя, минимальный зазор выставленный на заслонке и потребляемая мощность.
    А 60 процентов и ниже это как раз случай когда Рт держит низкие двмогазы.
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    @Оксфорд, подскажите пста: "испытания" котла что подразумевают! Проверяете гидравлику, автоматику или "пачкаете" (топите) котел! ;)
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Оксфорд, какая причинно-следственная связь между альфой и температурой дымовых?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Учитесь. Это азбука.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел не топим. Испытания на герметичность и проверка автоматики на столе.
  13. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Я через верхний смотровой щупом из трубки проверяю сколько дров и помогаю обрушиться, если вдруг зависли.
    С ниткой проще и надежнее ИМХО
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сдулся. Нечем крыть.
    Где тут дымовые? И дымовые кремня?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тещу спроси. Она точно лучше тебя знает. С дилетантами предпочитаю в споры не вступать. Пустая трата времени. Верхушек нахватаются и всюду со своим кухонным видением пытаются втиснуться. Да еще и с заключениями типа экспертными.
    Аргументы типа «сдулся» очень показательны.
