1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это леска-плетенка. Неубиваемая вещь.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Окксфоод.
    Понятно. Но слово не воробей. Втираете про альфу таким как я. Не стыдно? По всём темам. Альфа. Буки. Веди.
  3. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Вот только за дровами к соседу.
    За правильными.
    А то ёлочка четырёхлетняя в трубу свистком вылетает.
    Несмотря на ромбические формы.
    Я первый год дров не запас.
    Возил Квадром из лесу ёлку сухостойную.
    Зима была сырая не морозная.
    Нормальные дрова, таймень не жаловался.
    Расход конечно поболе березы годовалой сушки. Но не в разы.
  4. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Так и есть.
    А чтоб не скучать, решил сварить решетку на ГО. Просто стоит на колоснике, опираясь на стенку. 20211214_220044.jpg 20211214_220840.jpg
    Сечение окна уменьшилось на 30%. Наблюдаю.
  5. Danters
    Danters
    Danters
    Не передергивай. Некрасиво.
    Все нормально у Кремня и с дровами, и с расходом.
    Обрезки досок от разборки сарая, 40-летней сушки, горят 16 часов.
    Обычные годовалые дрова (береза+ осина+ лиственница) горят 26 часов.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У меня пока очень сильно не бъется расход у ТС с данными стендовых испытаний его же котла. Завтра гляну подробнее. А пока, на вскидку, по его данным 70 кг сгорают за 12 часов. Это почти 6 кг в час или 18 кВт. При дымогазах около 200 гр. Это горение непрерывное, без всяких старт-стопов. Т С же пишет, что котел стоит в стопе по 50 минут и горит около 20. И эти данные коррелируют с электрокотлом. В общем, сплошная загадка. Хоть в командировку выезжай.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как бы обтекание нескольких круглых тел совсем не адекватно уменьшению сечения. Может проявиться другой эффект.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже интересная информация. Взвешивания досок не производилось?
  9. Danters
    Danters
    Danters
    Согласен. Заменим формулировку на "Фронтальная проекция сечения окна":)
    Какой эффект может возникнуть?
    Пока наблюдаю некоторое уменьшение забросов температуры при растопке.
    Заслонка открыта больше, чем обычно.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вирустел ставил сеточку на выходе ГО.
    В камерах сгорания реактивных двигателей ставятся стабилизаторы пламени- плохообтекаемые тела.
    Заслонка больше- нормальное явление. Сопротивление повысилось.
  11. Danters
    Danters
    Danters
    Взвешивание не производил, нет весов под рукой. Цифры несколько условны и если честно, слегка натянуты. :aga:
    Условия разнятся. Температура за окном изменяется от -5 до -30.
    Это про обычные дрова.
    Это про обрезки досок.
    Плюс- минус пара часов.
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Сегодня обнаружил неприятную особенность. Часть дров была сырая (свежие) и в горловину автоматической заслонки откуда то (?) натекло дёгтя или похожей жижи. Уйдя в стоп, заслонка закрылась и "вляпалась" в эту жижу. Всё это за время стопа благополучно остыло, и заслонка просто прилипла в закрытом положении. Дров пол котла, котёл сдох. Т подачи была 30 гр.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте котел наклонить немного. Ломиком через брусок.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Влево или вправо? Я не придираюсь, но дистанционные советы, касающиеся жизнеобеспечения, не должны предполагать разночтений.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Он сообразит. Чтобы конденсат тек в обратную сторону.
