1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Понял, значит ответственность опять на пользователе.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Первый пользователь наконец понял основную суть вопроса. ;)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бачили очі, що купували…
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Так никто не спорит, что самоделка мелкосерийная, иной раз бывает, что такие самоделки за пояс затыкают конвеер, тк на поток рассматривается еще и технологичность воспроизводства. Но как уже заметили, мне не повезло с самого начала. Сначала задержка поставки на месяц, (оказалось с 35 кВттниками редко обращаются и что то пошло не так) потом, еще из коробки (это та еще коробка:aga:) контролер пришёл с уже выпавшими проводами. Разобрал протянул все. Как оказалось впоследствии, надо было не протягивать, а перекручивать, по новой, вставляя, так как зажаты винтами были за самый кончик, и при установке контролёра на место, выпал таки плюсовой провод датчика дымогазов и возможно коротнул куда то. А возможно контролёр кончился из за того, что под белой(!) изолентой, спайка удлиняющая родной китайский разъем привода, была на 5 проводах заизалирована термоусадкой большего, чем надо колибра, и просто съехала с мест пайки. А может ещё почему...И отправка в Уфу неделя, там дождались моего возврата и отправили обратно другой (ещё неделя). Потом оказалось, что дистиллированная вода залитая в систему и пройдя через котёл стала коричневой, уже дважды чистил фильтры, от чего то, напоминающего глину. При снятии одного из (новых!) радиаторов в нём уже был нехилый осадок, то есть систему ждёт промывка и замена испорченной жидкости на чистую. (отказ Кремня от компенсации расходов на испоренную жидкость, она же все равно потом станет грязной, и вообще не страшно, и менять ничего не надо и "жидкость не совсем к котлу относится") Потом дымление котла, бешенный расход неспециальных дров (это пока отложим до покупки сухой колотой берёзы с осиной) теперь вот заслонка прилипает и рекомендация наклонить котёл. Писали бы сразу в паспорте котла которого нет- обеспечить возможность кувыляния котла туды-сюды. Я то с дуру намертво всё приколошматил. Не повезло. :hello:
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Налетели. Балаболы. 5 лет тему трете. Покажите хоть одно заказанное работающее изделие.
    Нет пока лучшего котла чем шахтный. Доказательства в этой теме, И у ТС все наладится. Нет у него ничего критического. Народу греться надо, а не на форумах с балаболами сидеть.
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Мигает светодиод, уже 3 раз за сутки (ресет нажимал что бы сбросить) примерно 3 сек горит, 3 сек пауза. Аварийный датчик не срабатывал, аварийную заслонку не зкарывал, по Т подачи тоже вроде как перегрева не было. Почему мигает редко? (и инструкции просто мигание - сработка по аварийке)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    См дрова в шахте. Эта сигнализирует о том, что при продувке не вышел на минимальные дымогазы.
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Дров треть шахты. Процесс продолжантся нормально, по Т подачи так же уходит в стоп, как понимаю по Т обратки запускается. Просто редко мигает.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Процесс продолжается. Только показывает, что при одной из продувок не достигнуты минимальные дымогазы.
    Почему? Возможны варианты. Основной- мало дров около газового окна.
    По неисправности контроллера. Если бы назвали признак неисправности, то ремонт длился бы минут 20 в любой мастерской с паяльником и стоил бы рублей 100-200: замена широко распространенной микросхемы uln 2007 в диповском исполнении. Больше там ломаться нечему. Запасной контроллер у вас был.
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Шутить изволите? 4 ДНЯ я вам называл признаки неисправностей и получал советы наподобе "Вариант непропай в схеме. Если есть навык можно пройтись с паяльником по точкам на плате по всей цепочке до контроллера." И контролёр менял и моторы и пропаивал. И потом уже сказали, что мол приняли решение менять и мне было предложено отправить контролёр за 1000 верст. А оказывается надо было в ближайшую мастерскую бежать? Жесть.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я могу скрины с вашими сообщениями выложить. Все что вы делали- добровольно, можно было сразу контроллер отправить.
    Кстати в контроллере, что вы отправили, тех неисправностей, о которых вы сообщали - не было. Была одна- ШД не крутился. Заменили uln и все заработало.
  13. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Я таймень как то в Новый год топил чурбаками сгнивших на корню берез.
    Заготовленной накануне в конце декабря +3 и дождик.
    Нагрузка на со была нехилая. Бедный котел едва выдавал 70градусов
    Чурки круглые диаметром от 20 см безбожно зависали. Колоть было лень. Внутри эта берёза - труха пропитанная водой.
    Дегтя ни капли не видел.
    За трое суток издевательства.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нехилая нагрузка- ключевое слово. Попробовал бы на минимуме- все бы увидел.
    Прежде чем пиписьками меряться, сообщи какой объем загрузочной камеры на твоем котле, устойчивый минимум, сколько стоит котел и какие прибамбасы в Твоей СО и скоко все это стоит.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    А кстати, @Оксфорд, признайтесь честно сколько у вас процессоров в вашем хитром регуляторе? И да, вопрос с подвохом, но хочу услышать честный ответ (можно в личку).
    Тут хочу отметить, что например мне чисто по кайфу прийти с работы и запилить какой нибудь код под дуинку или заCADить какую нибудь приблуду. Поэтому я сейчас даже трехходовик пробую изобразить в виде обычного трехходового крана, шаговика с редуктором и пары страниц кода.
