1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Будет. По самому короткому- через байпас трехходового. Через ТА циркуляция пойдет когда клапан откроется. А клапан будет греться долго. Разность плотности в байпасе и котле мизер.
    А чё там...на перекуре устрою эксперимент)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По короткому пути вообще интересно может получится. Ждем результатов.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Всё будет работать, только полная мощность от котла не отведется, котел без насоса будет быстро уходить в стоп. Байпас ситуацию не сильно улучшит, да и не к чему это, Вы хотите бегать к котлу и открывать байпас, как свет пропадет? Дак котел потечет если откроете прямой доступ из холодного ТА.
  4. Danters
    Danters
    Danters
    Да, все так и есть. Дымогазы в среднем 260, на подаче и обратке 50 градусов. Уставку подачи сделал 85, отключил насос. За 30 минут котел набрал 83. Сработали последовательно аварийные датчики. Диод заморгал, последней упала аварийная заслонка. Вручную открыл и понаблюдал-еще 15 минут и котел закипел. Слышно как несильно булькает, воздухоотводчик не шипит. А вот показания регулятора, после отработки аварии перестали изменяться - на индикаторе цифры высвечиваются последовательно и неизменно.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Повторили опыт с пропаданием электричества. Вывод - ничего страшного не происходит.
  6. Danters
    Danters
    Danters
    В котле я как- бы и не сомневался) Тут тест сможет ли лишнее тепло сбрасываться на ТА в моей обвязке в самом критическом случае.
  7. Danters
    Danters
    Danters
    @Оксфорд, а есть какие-то рекомендации по положению заслонки ВВ?
    Открыта-открыта наполовину-закрыта?
    Меня, как рядового пользователя, танцы с бубном, для повышения КПД на пару процентов, не привлекают. Простые соображения - в стопе через окно ВВ воздух просто в трубу улетает. Иногда, после стопа, может наблюдаться пиролизное горение. Если открыть заслонку ВВ, то ДГ резко взлетают, и контроллер прикрывает заслонку на минимум. Соответственно и пиролиз прекращается.
    Отсюда и вопрос- в какое "универсальное" положении лучше установить заслонку, чтоб вообще её не трогать при эксплуатации?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше полностью открыть. Наблюдать. Иногда можно и заслонку глазка держать приоткрытой. Тоже служит для притока ВВ.
  9. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Простите, что вмешиваюсь, а на буром угле он работает? или чисто на дровах и отходах пилмата?
  10. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Здравствуйте! Сразу обращаю внимание: ситуация при не регулярной топке котла с перерывами в сутки. Если дольше не топить - уже без разницы. Испытал управление насосом смесительного узла между котлом и ТА по датчику температуры подачи 55 град. Получился несколько отрицательный эффект. Когда котел погаснет, остывает через трубу а насос перекачивает горячую воду из ТА в котел и возрастают теплопотери. Если насос выключить вручную после остановки котла все гораздо лучше. Но кочегара рядом в это время нет. Конечно ситуация не критичная но... @Оксфорд, Как бы хорошо было иметь от контроллера сигнал на внешнее реле управления этим насосом. Может быть вместо сигнального светодиода. И аварийную задвижку захлопнуть для уменьшения тяги. Это возможно?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Закрыть обе заслонки? Смысл?
    От диода сложно- он показывает несколько режимов работы котла. Гораздо проще термостат на дымогазы: есть температура. - вкл насос. Нет- выключил.
  12. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    @Оксфорд, Точно. Спасибо, сам не догадался. Лучше температура дымогазов и подачи. Надо реализовать. Какой термостат, не посоветуете? И все таки хорошо бы это из контроллера, ведь в нем все для этого есть. А на светодиод когда в доме никого нет то и смотреть некому.
  13. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Что-то вы не там смотрите...
    В электромагазинах есть термостаты для духовок электроплит или духовых шкафов.
    Ценник на порядок ниже.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Смотрит адекватна правильно- не в духовку. И фирма правильная
