1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Конечно фантазия. Но т. к. цен на сайте нет, то по умолчанию всегда считаю что цены выше конкурентов.
    Старые карбюраторные жигули тоже работают, зачем их менять на шкоду с автоматом? Суть ведь не поменяется...
    Честно говоря, это полемика мне приелась. И тему эту считаю исчерпаной.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну и хорошо. А полемики и не было никакой. Периодически залетают умники и демонстрируют свое чсд.
  3. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Видел этот котёл на РТ
    хозяин купил его с избытком мощности - поэтому по-началу регулятор управлял так, что было тление и много конденсата и жижи
    потом он как-то доработал - что-то поставил внутрь - уменьшил сечение или типа того - в результате уменьшилась мощность. сейчас РТ держит заслонку на минимуме, но тления нет - есть устойчивое пламя (видно в дырочку), конденсата нет
    так что ... приспособиться можно ко всему)
  4. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    @Оксфорд, сколько примерно теплоносителя влезает в Кремень-25?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Отключили ночью электричесто. Аккумов автономного питания пока нет, то есть Кремень остался на батарейках. И вскипел. Нет, он исправно закрыл аварийную заслонку. НО тление продолжилось. Уже утром я перекрыл и заслонку дымохода, но датчик подачи как показывает обозримые мною 84 градуса, так и показывает, при этом плевок на металичемкую трубу, после датчика аври ки, подачи и ещё одной аварийки шипит. Из аврийного клапана валит пар. Т дымозазов, которых по идее быть не должно - 110 градусов. Понимаю, что вода из системы, попадая в котёл превращается в пар. Чешу репу, как при подаче электричества подать воду в гореченный котёл. Вытаскивать 150 литров тлеющих дров? Да как только грышку открою, пойдёт горение, и вообще пипец.
  7. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Не специалист по тушению пожаров, но как вариант:
    - открыть заслонку дымохода сзади
    - открыть входную дверцу и садовым распылителем (либо просто из шланга, прижать пальцем) залить водой нижние угли. Не распылителем из бутылки, а из системы ХВС!
    Естно делать все быстро (между пунктами без задержки).
    Заслонку дымохода открыть для того, чтобы пар в трубу пошел, а не вперед.
    Ну и совет, не заливать полностью, а ровно на то, чтобы горение прекратилось (в т. ч. и паром)
    Т. е. залить, закрыть переднюю дверцу и тут же заслонку дымохода, пар будет тушить остатки огня.
    Не помню точно (давно уже было), но по моему на кораблях одни из систем пожаротушения были на пару (кроме ингибиторов).
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще- то обе заслонки должны закрыться. Ранее вроде писали что при закрытии заслонки дымогазы падают до температуры подачи. Сколько времени процесс продолжался?
    Может и делать ничего не надо- само затухнет.
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Просто вдогонку, как то был пожар в каморке 2*2*2 метра, потушили его элементарно: открыли два огнетушителя ОУ-8 бросили внутрь и закрыли броневую дверь...
    ОУ-8 - углекислотный огнетушитель 8л. Если есть углекислотный, тоже можно потушить. С порошковым бы не стал делать, грязи много.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вы уж совсем страхи рассказываете. Для пожара нет никаких предпосылок: вода в котле, заслонки закрыты.
    Единственное, что мне не понять: зачем делать закрытую СО? Лишний элемент ненадежности.
  11. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Да я просто подкидываю идеи как потушить котел! ;)
    У себя барбекюшку так иногда гашу, полью водой и закрываю крышку и остальные отверстия. Пар догасит угли, потом все само собой выветрится на остатках тепла...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При закрытых заслонках сам потухнет. Проверьте свою СО на отключение ЭЭ. Скорее всего вообще ничего делать не придется. Даже не заметите.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так вон жизнь уже за @savelikal проверила.
  14. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Вообще, на подсос воздуха похоже, где то какая то негерметичность.
    Когда у себя установлю (хотя это не скоро), несколько экспериментов проведу;)
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В Стопе котёл негорит. Можно на весах взвесить. Оксфод же говлрил.
