1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я думаю полукольца хватит, чтобы накопившийся конденсат обратно в котел уходил.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Кто его знает какой там уровень. Полностью кольцо покажет. Зализывает скорее всего сверху. Ну и да приклеить сверху на 2 см. Снизу на 1 см от конца трубы заслонки.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    С этого и начну.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это конечно полумеры. Подачу воздуха лучше под наклоном.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как производитель понимаю, что для затухания котла не важно 100 или 70 градусов теплоноситель.
    Т е расход топлива в стопе мизерный, что следует из первого сообщения.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Stann
    Stann
    Stann
    У меня дополнительно, не 8 батарей а одна из восьми секций, установлена СПЕЦИАЛЬНО В ХОЛОДНОМ коридоре, где около +8 ,достаточно поворота ручки и к трассе СО параллельно подключается охладитель, так как съем тепла в теплом доме, совершенно иной и до лампочки подача в оставшиеся батареи СО, там съем тепла с термофиката относительно мал, это наглядно видно по дельте.
    Пока не понадобилось, так как ИБП отрабатывает свои +7 часов, а за это время мой котел тухнет, в сумме редко бывает более 10 часов от одной закладки, нет необходимости в более длительной работе.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А тут жулика на слово поймали, пургу значит гнал как Мавроди- расход топлива в стопе мизерный. А с начало глаголил панацею Стопа на электронных весах с 0 эмиссией.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    [/QUOTE]
    На данном этапе вера прибалтийского троля не имеет никакого значения. Уже важны отзывы пользователей о фактическом расходе топлива и удобству обслуживания котла.
    Да и у ТС о расходе в стопе пока противоречивые сведения: какой расход при 30 гр теплоносителя?
    Ну явно не тот который он озвучил последний раз. По крайней мере в разы ниже чем с Рт с часами тлеющем режиме. А других альтернатив как продлить время горения пока нет.
    По сравнению с Рт это минимум в два раза. Сравните Кремень-25 и таймень 10. Минимум - 5 кВт.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Что тут сравнивать, профанация по отзывам. Ну и что какие два раза, это о чём,да ни о чем.
    Окcфорд не нужно тут наводить тень на плетень, если котел работал на 20 квт, был и соответствующий слой, иначе откуда тепло? И тут электричество насосов кончилось, его нет а слой есть, и более чем полшахты топлива, тут еще и заслонка залипла, это я так ещё оптимистический вариант набросал.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По отзывам - профанация. Дальше можно не продолжать. А у кого то в голове граффомация.
    Вообще то от кол-ва остатков топлива разница в последствиях при отстановке насоса не большая. Вот с двумя заслонками (обе с полным закрытием) - минимальные. Многим даже ИБП не нужен. С Рт - максимальные. Какая разница сколько в топливнике осталось при этом-10 или 40 кг? Все котлы на твердом топливе на свалку?
    Заслонка залипла это + в безопасность. Вам очередной «-« в карму.
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Читата с оф сайта Кремня-
    1. А также контроль перегрева. Безопасность! При отключении энергии контроллер переходит на резервное питание. Пять пальчиковых батареек. Хватает на несколько суток. Имеется аварийная заслонка, срабатывающая при перегреве котла, тоже от резервного питания Итого: Четыре уровней защиты: собака, аврийный датчик, резервное питание, аварийная заслонка с автономным питанием. Если вдруг случится чудо и ни один уровень не сработает есть еще защита на котле: открытая система или аварийный клапан. Как могу прокомментировать? Чудеса случаются...:nono: Только ГБ и спасла. Но не без потерь. По идее могла засориться выбросом грязи с котла, как засорились входы 2 ух радиаторов.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну и нормально же все. Котел ушел в минимум. Последствия ни о чем. Все как написано. Еще раз повторюсь - с любым другим котлом было бы все хуже.
    Для чего закрытая система в частном доме?
    Котел на стенде 2 недели промывался. Никто туда никакой глины специально затолкать не мог.
    Как защитить черный металл внутри котла от коррозии я не знаю. Не думаю что у других котлов как то не так. Кто знает что делать - советуйте.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    У меня нет клаустрофобии. Даже когда я работал в наглухо задраенном отсеке, страха не было.
    Но быть с ненадежным в плане безопасности котлом, это не то же самое.
    Себе думаю установить автоматику по подаче холодной воды через узел подпитки от водопровода, не знал о нём.а вот пришлось узнать.
