1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как раз котел показал себя отлично. К нему какие претензии- отработал как положено.
  2. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Перевезли котел на "легковой машине": сняли задний ряд сидений, заготовили снизу настил из досок (25мм) + 3 доски по 2 метра 50-тки (на всякий случай).
    @Оксфорд, что то сказал про трубы...заранее нарезал трубы по 60 см длиной...(он то скорее всего имел ввиду для другого)
    Из машины вытащил котел вообще один, потом пришел друг, мы уже вдвоем затащили его внутрь. Так бы и один справился, вдвоем сподручнее. Трубы подставлял под заднюю часть (там где @Оксфорд контрабандой глину перевозит ;)). Переднюю (т.е. верхнюю, "выхлопную трубу") просто отрывал и перетаскивал на небольшое расстояние. дальше переставлял трубы
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    У своего котла обнаружил неплотное прилегание передней "аварийной" заслонки (которая падает). Конкретно у меня: левой стороны плотно, с правой зазор. Скорее всего, при отрезании трубы образовалась ступенька, доли мм. Теоретически этого зазора будет достаточно для подсоса воздуха, что не даст углям потухнуть...
    Когда буду окончательно монтировать, отшлифую прилегание в "ноль"
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не думаю что такой зазор как то существенно повлияет на затухание котла. Достаточно сравнить этот зазор с минимальным открытием заслонки на минимуме мощности. Но можно после запуска провести натурный эксперимент.
  5. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    В поисках обвязки нового котла (в т. ч. антиконденсатным клапаном) попался ролик "Защита котла от закипания Дешевая защита твердотопливного котла от перегрева своими руками".
    Там предлагается в качестве "теплоотвода" при пропадании электричества устанавливать радиатор, т. е. самотеком теплоноситель будет ходить по малому кругу и сбрасывать лишнее тепло.
    Ссылка под роликом на статью: https://egulov.ru/zashchita-tverdotoplivnykh-kotlov-ot-peregreva/
    Фото со статьи: имхо, если установить насос с прочим в точку A, в точку B шаровый обратный клапан, при работе насоса, клапан будет заперт. При пропадании электричества, откроется.
    Вместо шарового клапана можно поставить "хлопушку" горизонтально.
    Автоматика автоматикой, но лучше обезопасить себя еще парой методов.
    ИБП тоже не может несколько суток работать, даже если прицепить акк 200А
    T= E * U / P * KPD * KDE(часов),
    где E — ёмкость всех подключенных АКБ, U — напряжение АКБ, P — мощность нагрузки, KPD примерно равен 0,8, KDE равен примерно 0,9.
    200А*12В/45вт (40вка на 3 скорости)*0.8*0.9=38,4 часа (формула взята отсюда).
    Пока не определился со схемой обвязки. Ввиду того, что у меня ТП и со слов Оксфорда "для более комфортной работы котла желателен ТА емкостью порядка 300л", м. б. обойдусь просто ТА (проведу натурные эксперименты)...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну Вы-то в своих котлах эту «общую проблему» решили же? Или зная о ней всё равно делаете шахтные котлы скрепя сердце?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень надеюсь что старт-стопный способ регулировки снизит остроту проблемы. Пока какие то выводы делать, сами понимаете, рановато.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Взаимосвязь субъективна и далеко не очевидная. Такой вопрос, есть ли данные по работе котла на РТ?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего не субъективна. Ощутите разницу: работа котла длительное время в тлеющем режиме с низкими дымогазами или частое горение на номинале с высокой мощностью и высокими температурами, когда конденсат не образуется, а тот что образовался выпаривается. Так что надежды не беспочвенны.
    Работа с Рт выложена в соответствующем разделе.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    У меня во всех самых высоких точках системы стоят воздухоотводчики (3 этажа), в обязательном порядке выполняю деаэрацию узлов и ветвей СО как в холодном так и в рабочем состоянии (нагретом) ,в начале сезона. Сложно представить взаимосвязь горения и деаэрации, хотя, чтобы выгнать воздух из системы котел у меня работает на полную.
    Если котел на самотёке, то как выполняется тогда деаэрация?
    Регулярно осматриваю поверхности котла, насколько это возможно, после покрытия битумным слоем шахты ничего подозрительного не обнаружил, а от внутренней эрозии защита одна, деаэрация термофиката.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    И ещё ...шахта у меня нормальных размеров, так вот чтобы слой (раскаленные угли), ни при каких условиях не касался стенок шахты, я специально изъял элементы колосника у стенок, там сейчас прозоры.
    Может это и излишне, потому что стоит насос в малом круге, но всё же решил обезопасить стенки и таким образом.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как это "профессор" не может сделать выводы. А я не понимаю почему их делать рановато. Уж будьте добры поясните. И каким образом старт стоп решает проблему. Или это просто вера такая, с надеждой?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рановато, потому как первые котлы отработали только 5 сезонов. Про старт-стоп написал выше.
  14. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Интересно. А вот у меня в шахте, там где слой углей, на стенках образуется "пригар" от стекающей смолы в виде спекшейся золы толщиной 2-3 см. Я его периодически счищаю. Может не стоит и убирать?
  15. Danters
    Danters
    Danters
