1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что значит неэкономный? Сколько метров в результате отапливается? Взвесить дрова получилось? Пробовали снизить температуру дымогазов для определения прогорания, чтобы меньше углей оставалось? А кирпич зачем двигать- пусть лежит на месте. Трубку ВВ чистите?
    Вот тут г Кольчугин вам благодарность выдал- интересно, он знает про другие котлы, которые при топке влажной березой (предположение) более удобны в использовании: проще чистяться, менее пожароопасные и не способны вскипать? Или он думает что может нарисовать картиночку такого котла?
    Пока в чем сырость котла не понятно. Кроме залипания заслонки- устраняется просто (за нашу оплату).
    И котел чиститься не 15, а 5 минут - есть видео на форме.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Он (Кольчугин) знает. Например котел "Перелесника".
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет такого котла. Есть поделка для себя.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Объективность?
    Одна загрузка в сутки на дом 220 кв в морозы (примерно 100 кг нормальных дров) - неэкономно?
    Сколько экономно ?
    Ведро золы за две недели после почти 2 куб сожженых дров - это много?
    Или шибер у других дровяных после этого чистенький?
    То что ТС описывает - для каких дровяных не характерно? Чистка раз в две недели после влажных дров - это часто? Вы сколько золы из своего выгребаете и как часто?
    И хотелось бы посмотреть что там можно 2 часа чистить?
    Что-то когда запрашивают дровяной котел для площади 200 кв с одним подходом - предложений - 0.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Заброс температуры кратковременный- контроллер следит за этим и загоняет в уставку 180 - 220 гр. Никакой дровяной котел не способен исключить заброс температуры дымогазов и в отличие от Кременя ничто их не ограничивает.
    Вы бы не сферического коня в вакууме обсуждали, а показали другие дровяные котлы, лучше Кременя.
    И не сами бы фантазировали, а с отзывами конкретных пользователей.
    Пока у ТС все работает отлично, а то что ему не нравиться- это присуще всем котлам, где в качестве топлива используются дрова.
    Давай жги дальше. Еще что нибудь высоси из пальца, Гена: запрети эксплуатацию всех дровяных котлов в стране и все будут ждать когда ты очередную картиночку изобразишь а кто- нибудь сделает и убедиться что это фантазии диванного.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Истерить начинаешь. Ты хоть видел этот сертификат, Гена. Ознакомься- сильно удивишься. И законов ты не знаешь- понты одни от комплекса.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    @Оксфорд, ну а какова ваша версия, почему у пользователя такие проблемы? Возгорание дымохода свидетельствует, вообще-то, о сильном хим. недожоге. Не в хорошем режиме котел работает.
  8. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Дрова не весил. Не привык я дрова и вообще древесину в кг измерять. У нас продают не в киллограммах, а в кубометрах. 1 полная загрузка, учитывая, что дрова не 60 см, а около 50 см - 2 полные садовые тачки с горкой. Это примерно 0, 2-0.25 куба. То есть куб колотых дров у меня уходит за 4-5 дней. Ведро золы, я выгреб только из КС, а не из зольника. Из зольника каждые 2-3 дня выгребаю литров по 8-10. Факел в окошке КС появляется при Т дымогазов 180-185. Т прогорания во втором меню снизил. Больше там ничего не трогал. Не помогает.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какие у него проблемы? Обычная картина для котлов на дровах. У кого то не так? Тем более дрова похоже свежие.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Точно снизили, а не повысили? И не бойтесь- трогайте, пробуйте. Цифры в инструкции всего лишь рекомендации.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Да хоть, у меня, даже в КЧМ, когда я гоняю на дровах, липкий конденсат в выхлопе, будет только на свежеспиле. На нормальных годовых дровах ничего отшкрябывать не надо, достаточно щеткой обмести и шибер не клинит. Если у @savelikal свежеспил тогда ладно, но в этом случае температуру выхлопа уж никак понижать нельзя, засрет так, что ломом пробивать придется.
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Точно снизил. "П" во втром меню сейчас = 75. ХЗ сколько это в градусах. Но заводское значение было 50. Попробую ещё снизить. На фото полная загрузка. При закидывании иду, загружаю из поленицы, завожу в тепло, и дрова выстаиваются сутки в тепле. дрова.jpg
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не путайте огненный ящик с шахтным с одноразовой загрузкой на сутки. Идеального пока еще никто не сделал. Смртрите ширше: расход дров, частота и удобство чистки, комфорт пользования.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    А вы не уводите вопрос в сторону, если засирает дымоход, то качество горения уровня "булерьян'а", и никаких 3кВт*ч/ кг и близко нет.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот это ниоткуда не следует- всего лишь ваши фантазии: расход дров 100 кг в сутки на дом 220 кв.
    Учитывая качество дров- вполне нормальная цифра. И не забывайте про переходные процессы.
    При идеальном горении 3,5 кВтч/кг.
    Мечты сбываются: дом за 200 кв. Одна загрузка в сутки- 2 садовых тачки дров.
    А то что иногда чистить приходится, увы для дров это пока необходимость.
