1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это без разницы- или 10гр/с или 1000 гр/ с массовый расход? Продолжайте чушь нести.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ту что Вы всё тыкаетесь в свои 300л объёма шахты? А что не 1000? Не работает этот принцип Титаника на дровах. Получился уродец. Это факт. Причём небезопасный. Продолжайте дальше. А может нужно остановиться и переосмыслить в свете последних событий? А не продолжать натягивать эту сову на клиента.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да ладно... Была проблема с прилипанием заслонки. Вы посоветовали -1. Наклонить котёл (с жесткой обвязкой!) Полезность этого совета, до сих пор вызывает во мне священный трепет... 2 вариант - вызвать сварщика. Тоже так себе совет. Заколхозил бровку холодной сваркой. Но начинает растрескиваться уже. Может реально придёться сврщика вызывать. Вам чек нужен будет? Оращаться в организацию? Примерно представляете стоимость выезда слесаря-сваршика на место?
    Теперь надо что то доработать с заслонкой, что бы она работала в положении, в котором подсос воздуха минимален. Довести до ума уплотнитель.
    Промывка системы от глины-земли. К слову периодически проверяю воду в системе, глины уже нет (наверное вся в радиаторах) а вот ржавчины полно. pH =7 Радиаторы периодически шумят. Что все это? Не допиливание? Я молчу про первый контролёр, из которого выпадали провода прикрученные за самый кончик жил, и хреново заизолированные места спайки жгута мотора и кабеля. И как следствие выход его из строя. И опять же Ваш совет пройтись паяльником по плате контролёра.:super:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Выход из строя был по причине того что вы полезли в косу, и нарушили целостность поводов. Жаль фото не сделал в каком состоянии получил контроллер на ремонт-жесть. Тем не менее в течении суток вам отправили исправный без оплаты. Паяльником - это потому что вы озвучивали совершенно немыслимый признак неисправности. В любом случае контроллер подлежал замене. При проверке естественно это не подтвердилось.
    По ржавчине- купите котел из нержавейки. Во всех остальных котлах будет тоже самое.
    Оплата в разумных пределах. Сколько стоит отвезти дверцу к сварщику, отрезать входной патрубок из 1,5 мм железа и приварить обратно под углом, срезав при этом сверху 5 мм?
    0,5 часа работы невысокой квалификации. Проследить чтобы при этом не было выступа снизу и конденсат беспрепятственно удалялся.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    1000 - минимум будет выше. На 500 литров есть в предложениях. Работают не один сезон уже.
    А 300 потому что и в домах больше 200 кв люди комфортно жить хотят, а не прыгать возле котла.
    А уродец или нет не вам решать. Пока у ТС все нормально: см расход дров, частоту чистки и кол-во подходов к котлу. Если по этим параметрам есть лучшее предложение- сообщите народу, не томите. А балаболить на форуме ума много не надо. И критики конструктивной от вас - 0. Одни сопли и самолюбование.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да с хрена ли я в косу сам полез? Полез уже после того, как он приказал долго жить. Причем Вы сами мне и сказали, мол у вас же моторчик есть- поменяй попробуй. Нормально Вы стрелки переводите. Уже поменяв мотор, для пробы, уборал эту порнографию из белой изоленты, и сделал косу с черной, с применением человеческой гофры и матерчетой изоленты. Я в свое время Вебасты ставил, знаю как должны выглядеть жгуты, работающие в агрессивных условиях. уж поверьте, точно не как Ваши.
    И опять потом будет- сам полез, Сварщик растяпа... А давайте я после окончания отопительного сезона эту дверцу вам отправлю на доработку? Что бы не сифонила, не заклинивала и не прилипала? (сейчас не прилипает, но холодная сварка не вечная) Расходы на транспортные с вас.
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Решил всё таки высчитать точный объём и вес 1 полной загрузки, на 24 часа, при полном отоплении 220 м2 при температуре за бортом минус 10-12, и комнатной температуре 22-23 градуса. Вес- 115 кг (казалось больше) объём уложенных колотых дров 0,24 куба (надеялся меньше) Условно 30 поленьев. По 15 на тачку. Кто сможет расчитать в Кваттах в час? дрова объём.jpg
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Да объем - дело десятое. Это для покупки / продажи. Глааное масса, потому что теплотворная способность топлива приводится на кг. Теоретически при 100% тепловом кпд от 1 кг древесины получится 4.6 кВт* час, при влажности менее 10 %. Увеличение влажности плнижает выход тепла, потому что часть тепловой энергии идет на испарение влаги, а в фазовои переходе воды жидкость в пар сидит много теплоты. Оксфорд говорит, что он получал в кремне 3 кВт * час, / кг. Ну. И считайте 115*3 = 345 кВт* час. А сколько получите реально, это и есть наиважнейший вопрос. Для ответа и сравнивают расход дров и показания счетчика электрокотла при блтзких условиях. Т. Е. Эл. Счетчик даст вам кВт * час при работе на чисто эл. Котле. Вот и поделив эти кВт* ч. На Массу дров при работе только котла при аналочичных уличных и внутр. Температурах и такое же время вы и получите основную цифру - сколько снимаете с 1 кг. Дров.
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Резервный 9 кВт электрокотёл в минус 10 вполне справляется на неделе. Это когда топлю 80 м2 в полную, а 140 м2 поддерживаю. Думаю в минус 10 12кВт эл котёл потянул бы всю площадь. В идеале выходит, что Кремень выдает 14, но в реале, на этих дровах скорее всего так и есть, те же 12 квт/ч
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Есть полка над газовым окном. На полке лежат 2 половинки кирпича, закрывая пространство над ГО. То есть дым как бы огибает оти кирпичи. Еще один кирпич, стоя закрывает дальную треть проема ГО.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Ну тут надо учесть, что котел 12 кВт даст 12 кВт при напряжении сети 230 В, есть напряжение меньше больше в сети, то и цифры котла тоже. Счетчик показывает точно кВт*час. Ну и в вышеприведнном расчете я не учел влажность дров, по фото, как я вижу они никак не меньше 20%, значит от 115 кг 23 долой, тогда будет (115-23) *3=276 кВт*час.
    Ну и в заключение, таким образом можно подсчитать/сравнить стоимость отопления дрова/электричество. Много кого я знаю, говорят что если дрова покупать, то влажность + сограждане норовят нае..., выходит что дровами дороже, чем эл-вом. А брикеты (дорогие) выходят дешевле.
    Ну и, конечно, не каждая эл. сеть выдаст требующуюся мощность.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Примерно те же результаты получил при замере расхода газа.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Ну выдает то он наверное больше, при непрерывной работе на номинале. А у вас он работает на малой мощности. У любого котла на малой мощности падает кпд, потому что у горения есть собственные нужды.
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Бывает и минус 30. Но там дважды в сутки загрузка. А был и разгон в минус 20, при температуре внутри плюс 10. Довольно резво набирает, при общем объёме теплоносителя около 240 литров. Да еще предусмотрен контур под ГВС, но пока вода из колодца с 50 кратным превышением по железу, бойлер не ставлю. До скважины потерпит. Ещё бы работало все без ПЫХов, залипаний и отложений и задымлений, было бы нормально.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Я думаю, что приноровитесь. Сработаетесь с котлом.
