1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Давайте сначала причину определим.
    Просто вы так лихо сравнили с 40 атомом, непонятно чем он лучше. Шахта меньше 200 литров в реальности, поэтому в вашем случае логично сравнивать с Кременем 25. У вас шахта под 400 литров. Вы вообще с другими котлами сталкивались в эксплуатации? Откуда у вас такие требования к котлу на дровах. Пока я только один недостаток видел- с заслонки конденсат может капать.
    По степени загрязнения теплоносителя видео так и не показали. Уверен что в других котлах было бы тоже самое. Никто никаких специальных мер по защите внутренней части котла не принимает.
    И лежалое железо невозможно использовать, т к его закупает тот кто кроит на лазере. Фига два вы его заставите ржавое железо резать.
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Давайте ничего не будем сравнивать. Сначала надо разрешить имеющиеся проблемы, которые неожиданно увеличились. Видео долго заливается на ютуб, позже. Кратко - очень повезло, что 2 дня назад убрал 2 мешка с джутом, что стояли в паре метров от котла. Сейчас бы прыгал на пожарище. Жду прогарания дров теперь вот так - Кремень бл...jpg
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вычистил котёл. Полнял давление в системе до 2.2. Не могу найти течь. Допустим, если падение давления было обусловлено не течью, а падением температуры в призакрытых радиаторах 2 этажа, и низким КПД отдачи из за капающей с передней стенку воды в зольник (там скапливалось примерно литров 5 воды, ну пусть от 3 до 5) и Т подачи не хотела уходить на 65 гр, то возможно ли такое явление из за влажности воздуха в топочной? Действительно, дрова сейчас перетаскиваю сначала в гараж, они подсыхают, потом в печь (в снегу они) В гараже последние дня 3 достаточно влажно. Китайскаи прибор показыват 60 % влажности воздуха. Но такое колличество? Да и дым из трубы шёл белый и густой. По телефону производителя ответили, что у кого то был похожий случай из за влажности воздуха...Наблюдать особо некогда, была бы дырка - капало бы, на электричестве сидеть накладно.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Низкая температура подачи? Конденсат? Исключается? Влажные дрова?
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Дрова не менял. Процентов 25 -30 влажности, В снегу немного,. Завожу в тепло, Через сутки перекладываю к батарее на сутки. То есть закидываю уже без внешней сырости. и в топочной всегда 3 дневный запас. Вчера капало по фронтальной стенке снутри. Подача выствлена 65, обратка 55. Вчера не доходила до 65. Вроде и не холодно было. Дымоход чистый, на днях прочищал. Но 3-5 литров конденцата За 7 часов? Это образно, с золой этой мазофаки получилось ведро 10 литров.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А подачу поднять? И сколько в реальности показывает? И почему не доходила?
  8. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вчера с водой в поддоне не доходила. И куда её с 65 поднимать, она в реальности до 70 стреляет. Сейчас запустил, все вроде работает. Наблюдаю, стерегусь...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не понятно как это не доходила? Уставки какие?
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Подача 65, обратка 55, Макс Дымогазов 210, мин 120, P второго меню 80.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мин дымогазы сделайте 170. Подачу поднимите для начала до 70. И обратку тоже- чтобы в стоп уходил по подаче. Гистерезисы какие? И почему не по комнатной? По комнатной более экономно будет работать. И время замера сделайте 30 сек.
    Следущим шагом поднимите дымогазы до 230.
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Уже писал здесь о проблемах ухода дымогазов к 400. Решилась уменьшением мин до 130 (кстати Вы и советовали) и временем замера 15 сек. Т комнатной как реализовать? У меня котел в отдельном помещении и куча комнат.
    П 65
    С 55
    Макс Д 210 (в реале до 290 легко стреляет)
    Мин Д 130
    г 10
    С 08
    Е 15
    П 50
    ) 20
    о 35
    L 47
    L наоборт 66
    Р 80 (и 90 нормально)
    d 03
    Имеются проблемы с зарастанием шибера.
    То, что пробовал ранее - расход дров и возможное воспламенение дымохода.
    Что было 2 дня (вода) понять не могу. Настройки не менялись дней 10.
    Ну и фаер шоу. Сейчас его нет.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего страшного в кратковременном забросе дымогазов нет. Требование нижнего порога дымогазов- наличие факела. Нет факела - имеем то что имеем.
    Разберитесь с гистерезисом обратки (комнатной). По каким параметрам сейчас котел уходит в стоп и старт?
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Так все же настройки выложил. Как разобраться с гистерезисом обратки (комнатной)? Что нужно сделать?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Инструкцию внимательно прочитать. Что непонятно-спросить. Если я вам просто цифры скажу- мало поможет. Главное - после старта через несколько минут котел должен выйти на режим нормального горения с факелом на протяжении всего времени до стопа. При 130 нижнего - факел скорее всего часто отсутствует и весь негатив прет.
