1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Ну допустим связь есть по шине питания...
    Да, я так же думал.
    Но повтор, заставляет задуматься, что там происходит на шине питания.
    в выходные проведу лаб. работу, посмотрю осциллографом что происходит при клине движка
    К сожалению, исходники недоступны для анализа, возможно это и программная ошибка
    так как мусор появляется в одной и той же ячейке.
    А может и китайские контроллеры виноваты нестабильной работой флэш памяти.
    микросхемы наверно из одной партии.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Микросхема ULN2003a — это транзисторная сборка Дарлингтона с выходными ключами повышенной мощности, имеющая на выходах защитные диоды, которые предназначены для защиты управляющих электрических цепей от обратного выброса напряжения от индуктивной нагрузки.
    Чтобы было понятно большинству переведу. Контроллер подает импульсы на каждую из четырех обмоток ШД, но чтоб не грузить контроллер на пути к каждой обмотке стоит транзистор, который открывает силовое питание из другого источника, чтобы в контроллер обратно не прилетало напряжение от катушек обмотки мотора на каждом проводе стоит диод, который пропускает ток только в одну сторону, в сторону мотора. Представленная микросхема состоит из четырех или более каналов для управления обмотками двигателя.
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Не единственный. У меня такое уже 2 раза было. Я писал Вам в личке...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Имелось в виду поломка движка.
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    У меня движок пока рабочий, хотя люфт на выходном валу уже великоват.
    Запасной уже давно куплен и ждет.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На объекте с наемными истопниками работает 4 сезон. Причем там нагрузка больше. Пока вырисовывается срок службы 3 сезона. Для движка стоимостью в пачку сигарет неплохо.
  7. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    А вот источник то питания для контроллера и мотора в схеме Оксфорда один.
    Кстати стабилизатор включен нетипично.
    Не хватает эл. конденсаторов 10 мкф возможно даже в этом быть причина.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Замена микросхемы тоже не проблема. Одно аккуратное движение отверткой с тонким жалом. Запасная - стоимость три пачки сигарет.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конденсаторы есть. См внимательно свой контроллер. На фото отсутствуют, так как еще не припаяные.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну если есть познания, поставте перед мотором модуль
    IMG_20191210_113035.jpg подайте на него своё питание, и будет Вам щастье. Модуль продается с мотором, или отдельно за 30 руб.
  11. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шестеренка внутри кончилась. Можно предположить кто-то пытался вручную поправить за выходной вал.
    По этому случаю в инструкции есть предупреждение.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если подавать напряжение поменьше на мотор, то работать он будет дольше, у меня порядка 7В через понижайку на мотор подается, контроллер тоже питается от 7В.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если ШД заклинил в положение откритого поддувало?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сработает система аварийного закрывания- вторая заслонка. Работает без участия контроллера.
