1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Настройки нормальные добъем- наладится. Сколько в стопе и в горении будет - сообщите.
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Если у вас правильно рассчитана система отопления, то в доме (во всем объеме дома), при работе системы отопления, должна поддерживается примерно одинаковая температура. Температура в разных комнатах и коридоре должна мало отличаться. Иначе будет некомфортно жить. Надеюсь у вас именно так. Таким образом датчик комнатной температуры можно установить в любом помещении. Примерно на уровне 1-1,5 м от пола. Я установил в коридоре, возле входной двери. Протянул провод от котельной и припаял туда датчик.
    если датчик в отапливаемом помещении, то ту температуру, которая вам нужна в помещении. У меня стоит 24 гр.
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Температурные процессы - они инерционные. Я вхожу и выхожу из входной двери - в дом заходит холодный воздух, но это не влияет на показания датчика. Так как за такой короткий промежуток времени датчик не успевает охладиться. Несколько секунд и порция холодного воздуха не влияет на показания.
  4. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Нет. Котел и уходит в стоп и выходит из него по температуре комнатного датчика (датчика обратки). В зависимости от того, где он у вас установлен (или в комнате или на обратке). Датчик на подаче служит для аварийного ухода в "стоп" при превышении заданной максимальной температуры подачи.
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Да. Именно так.
    Если перенесете датчик с обратки в помещение, то гистерезис в 2 гр - это очень много. Нужно убавить. У меня стоит 0,8 гр.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    То есть, при условии, что датчик стоит в комнате, и выставлн на 24 градуса с гистерезислм 2 гр, а подача стоит 65 с гистерезисом 4 градуса, то-
    Старт будет при если в комнате не более 23 гр и одновременно на подаче не более 63 ?
    А Стоп при достижении, что произойдёт первее, либо Т комнаты 25гр, либо Т подачи 67 ?
    "Р" во втором меню это время опроса датчиков ? То есть при значении 90 идёт опрос раз в полтора часа ?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Опрос - Е. Р- интервал между продувками в мин.
    Старт будет если комнатный опуститься ниже 22, а подача ниже 61. А стоп если подача 65 или комнатная 24.
    Поставьте гистерезисы чтобы горение было не меньше минут 20.
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Команда приходит от датчика температуры в помещении (температуры обратки, смотря где установлен датчик). Для "старта" нужно; 1. Температура помещения (обратки) ниже уставки, 2. Температура подачи ниже уставки. Температура дымогазов не влияет.
  9. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    У вас конфликт возникнет. Регулировка старт-стопом котла и регулировка термоголовками на батареях.
    ИМХО с ТА система все таки удобнее в эксплуатации. У меня работает по обратке с ТА 66 гр. с гистерезисом 3 гр. т. е в диапазоне 63-66 гр. ТА небольшой 750л. Из него без проблем разбор на теплые полы и батареи СО со своими регулировками. Комнатную Т регулирую отключением насоса СО по отдельному датчику, при потребности по комнатам- ручными регулировочными кранами. Можно термоголовками - не суть. На теплый пол- отдельный трехходовой. На гараж в будущем, тоже своя регулировка будет.
    А в вашем случае, если переходить на регулировку по комнатной Т, то датчик котла установить в базовом месте, термоголовки на батареях полностью открыть, позже, при необходимости, подкручивать в конкретной комнате. Гистерезис 0,3-0,5 гр. в доме вполне комфортно и незаметны колебания. Примерно 15-30 минут в старте. Время стопа сильно зависит от Т на улице.
    В настоящем виде, без переделок, надо исключить один из датчиков, чтоб не мешал. Например уставку датчика подачи сделать 80 гр. А регулировку производить по датчику обратки. Просто понаблюдать сколько времени длится цикл работы.
    Предполагаю, что у вас сейчас котел в старте работает минут 5-10 и не успевает прогреть и испарить возможный конденсат.
  10. Danters
    Danters
    Danters
    Провод до датчика в дом провести. Температура для старта берется с любого датчика, оба датчика работают аналогично, у них только установка гистерезиса разная. Главное чтоб уставки температур не мешали друг другу. Если регулировка по подаче- уставки датчика обратки (комнатной) сделать заведомо меньше, хоть в "0". Если регулировка по обратке- уставки датчика подачи заведомо выше.
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Можно узнать, как реализовать запись логов В доступном для просмотра формате? Вешь архи полезная для настроек, что бы не дежурить сутками у котла с секундомером. Так сказать расширенную инструкцию. Заказать там то то то, припаять сюда то, установить программу такую то...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проще и понятнее для пользователя - уставки по подаче и уставки по комнатной, а не по обратке (датчик должен быть установлен в помещении). И не имеет значения мешают они друг другу или нет. Программа сама разберется.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Усложняете. Достаточно пары часов около котла при первых настройках.
    Для записи вывести 2 провода - от 2 ножки контроллера и от массы. Протокол UART, скорость 2400.
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    к чему подключить ножку 2 контролёра? Желательно писать на SD карту, с последующим просмотром на компе.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У меня так и делает. Формат вывода такой, что ЭКСЕЛь понимает. Большего я вам к сожалению сказать не могу, т к в этом ничего не понимаю. Проще в гугле вопрос задать. Можно попробовать обратиться к пользователю
    spvl57.
