1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Перенёс датчик обратки в зал (40 м2) поставил по центру в 40 см до потолка. Контролёр показывает 25 градусов, так и выставил, в реале (2 независимых термометра) 22,5 градуса. Для меня комфортно. Гистерезис пока поставил в 2 гр. Подача 65 гр, с гистерезисом 4 градуса. При этих данных при уходе в СТОП Т подачи рисует 69 градусов. Паузу между продувками переставил на 50 мин. Т дымогазов оставил 230 (при этом макс добегает до 370)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Между продувками поставьте 90. Если будет тухнуть- уменьшите. Мин дымогазов какой?
    Вы читаете что вам пишут? 2 гр для комнатного это много. Во первых это дискомфорт и во-вторых Котел будет стоять в стопе на продувках пока температура не снизиться на эти 2 градуса, а потом старт- стопами по подаче догонять эти 2 гр. Гитсерезис на подаче какой? И за какое время этот гистерезис происходит?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Один абзац в инструкции как работает регулятор. Что к этому нужно добавить?
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Выставил гистерезис комнатной на 1 градус. Между продувками поставил 80. Подача 65 гр, с гистерезисом 4 градуса. При этих данных при уходе в СТОП Т подачи рисует 69 градусов Т мин дымогазов 130 (Вы так рекоменовали ранее, когда дымогазы к 400 уходили) сейчас только к 370)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Последний раз я рекомендовал 170. Что толку вам советовать, если вы не слышите. Поставьте хотя бы 150. Еще раз спрашиваю: сколько котел в стопе при 4 гр гистерезиса подачи? И за какое время снижается комнатная на 1гр?
  6. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Если исходить из времени цикла старт-стоп в 1 час, то гистерезис комнатный 1гр. слишком много. У вас дом остывает за сутки на 24 градуса?
    Я бы попробовал для начала гистерезис комнатный 0,6 гр. (параметр "С" второго меню- 3), подача 75 и дымогазы мин 180 мах 220.
    В слишком зажатом режиме могут наблюдаться отрицательные моменты, увеличиваются отложения смолы на стенках шахты, возможен конденсат. Лично небольшой конденсат наблюдал в месте соединения дымохода с котлом. Но у меня горизонтальный участок дымохода на улицу 1,5 метра до сих пор не утеплен.
    По поводу горения в дымоходе... на первом году эксплуатации топил поначалу хламом и сырьем. Забило самый оголовок трубы. Стальная 150 мм, утеплена была наполовину. Попробовал поджечь- прожечь :)]. Не смог...не горит. Трубу со временем доутеплил, дрова нормальные, годовой сушки, проблема больше не возникает. В трубе осыпается черная крошка- закидываю в шахту на догорание.
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Именно последний. А когда труба горела, говорили про 130. Переставил на 170, надеюсь труба не сгорит...Про сколько котёл в стопе при перестановке датчика и гистерейзисе 4 гр не скажу пока, прошло 2 часа после ухода в стоп, Т комнатная на контролёре 26,5, в реальности 24 ипадать пока не собирается. Сейчас застал продувку, до неё Т дымогазов была 55, Т подачи 46. Вот фото трубы в как-бы стопе при этих показателях. дым в стопе.jpg
  8. savelikal
    savelikal
    savelikal
    @spvl57, @spvl57,
    Выставил так, только Т подачи оставил 65. У меня и при этом до 70 подача доходит. То есть если выставлю 75, то скорее всего в аварийку уйдёт. И так недано светодиод мигал, а значит и с 65 дошло до ручки, но аврийная заслонка не сработала, видимо чуть чуть не хватило. Стерегусь. :cool: 1646220222273.jpg
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е за два часа подача упала до 46? Если так быстро - то увеличивайте гистерезис подачи. Чтобы котел не стартовал часто. Интервал между продувками поставьте макс.
    Под потолком не место комнатному. Вы же не там живете. Повесьте примерно на метр от пола на открытой стенке.
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    А точно старт при Т коматной минимальной? 20 мин назад Тк было 26, то есть за час упало на на 0.5, подача была 46. А сейчас Тк 25,8, но Продача 70, дымогазы тоже 70. То есть видимо был Старт и дымогазы уже успели остыть... Не мог же он на 3 мин продувки поднять подачу с 46 до 70...Увеличил гистерезис подачи до 6 гр (30 показатель) Я так его в аварийку загоню...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какая связь между увеличением гистерезиса и загоном в аварийку? И что такое 30?
  12. Danters
    Danters
    Danters
    Гистерезис подачи если 6 гр, то показатель тоже 6.
    Котел стартанул по комнатной и ушел в стоп по подаче. Теперь снова будет ждать, пока по комнатной гистерезис не закончится. Т. е если комнатная выставлена 26 - 0,6, то на 25.4 будет старт.
    А если уставка по подаче 64 и уставка гистерезиса 30, то стартанет только когда подача опустится ниже 34 гр.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И если при этом и подача будет ниже чем уставка-гистерезис.
  14. Danters
    Danters
    Danters
    Да...я выше сообщение подредактировал.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    30 гистерезиса на подаче - это перебор. Бывают такие показатели?
