1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    В этой заслонке щель и должна быть. Она даже регулируется по инструкции.
    Имхо ПЫХ это накопление газов из дров при недостатке воздуха и потом их вспышка от углей.
    На видео ПЫХ был при открытой заслонке. У Вас в котельной приточка воздуха нормально организована?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Сеточку на входе заслонки поставьте (помельче), так чтобы на трении можно было вставить в трубу первички. Но нужно выполнить два условия:
    1. это чтобы аварийная заслонка могла перекрыть.
    2. чтобы сетка не мешала движениям заслонки.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Отличный ответ производителя! Вам статистика пожаров нужна? И как это не оставлять без присмотра? У Кремня нужно пост охраны круглосуточной организовывать? Так пишите сразу на сайте... И про допилки. Мол покупая наш котёл, ищите знакомого сварщика, мы вам подскажем что допилить- поэксперементировать...Не получиться- другой вариант поэксперементируйте. Наклоните, сеточку вколхозьте (кстати, а как чистить заслонку? Вставлять- вынимать), перегородку, что бы не текло. и тп
  4. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    При стопе заслонка должна быть полностью закрыта.
    Если правильно понимаю смысл, то минимальный зазор на заслонке регулируется, чтоб при горении регулятор не закрывал полностью приток воздуха. Когда при выходе из стопа слишком шустро разгорается пламя, то регулятор прикрывает заслонку вплоть до полного закрытия. По сути получается мини-стоп. Дымогазы падают, время реагирования + инертность датчика. И снова в разгон.
    Как-то поначалу наблюдал за процессами и прибавил минимум на заслонке. "Раскачка" по дымогазам в начале старта стала меньше.
  5. Danters
    Danters
    Danters
    Сырые дрова точно горят. Да и высыхают в шахте. При прогорании половины закладки в котле, по наблюдениям, уже практически высохший древесный уголь.
    Другое дело, что водяные пары должны в трубу улетать, а не на стенках конденсироваться.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да никто не спорит, горят. Но как написал Оксфорд, возникают "определённые трудности" даже не с совссем сырыми. Обрастание шибера (за 3-4 часа практически) зарастание заслонки, залипание, жижа из под дверцы, и наконец пыхи-бахи с возможностью выброса уклей и дыма на 3 метра, то есть возможность пожара.
  7. Danters
    Danters
    Danters
    Если брак по заслонке - это естественно к производителю.
    Исключить конденсат можно поднятием температуры обратки минимум до 55 гр. Например внедрить в систему антиконденсационный клапан. Хотя если по 7 часов на одних продувках...наверное совсем не получится зону конденсата исключить. Я бы ТА установил. На межсезон закладка полшахты раз в сутки, как выше писали.
  8. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Так производитель ничего не признаёт.:faq:
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нечего признавать. 100 герметичности не положено по конструкции. Какой-то минимум будет всегда.
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Очередной БУХ застал. 30 мин назад котёл ушел в стоп. Т комнатная 24,2, т подачи 56, Т дымогазов 57. На улице - 20. "пыхом" язык не поворачивается назвать, как бы Оксфорд не хотел. Пусть не БАХ, но точно БУХ...Утеплитель котла вздрагивает. Оксфорд, сколько статистики Вам надо? Вы не официальное лицо производителя на форуме? Вообще Ваш статус в Кремне какой? И что такое вообще эта фирма? ИП, ООО, АО? На сайте нет инфы. Платил вообще на рс далёкий. Может разъясните статус производителя котлов и Вашу роль в нём?
  11. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @savelikal, дайте фото или видео дымохода. Какая конструкция, как смонтировано. Внутри помещения и снаружи. Это для попытки понимания откуда берутся ваш БЫХи.
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Единственное, что приходит в голову. Скорее всего в момент ПЫХа дымоход еще холодный. В нем создается пробка из холодного воздуха, которая препятствует полноценному отводу дыма при активном возгорании топлива. Думаю, что такие ПЫХи, скорее всего происходят во время выхода из стопа. Дымоход остыл, а разгорание активное. Давление газов в котле резко повышается. Как вариант - для такой длины дымохода - мал его диаметр.
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Попробуйте перевести котел в режим РТ. Как эксперимент. По идее, в режиме РТ, котел будет постоянно гореть и подогревать дымоход. Просто проверить, даст это что нибудь или нет.
  15. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Уменьшить колосник (прозоры)- дымовые поднять.
