1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я за любой кипеж, кроме голодовки. Гарантию продлим. Дело не только в демонтаже. Думаю что любой другой котел на дровах для ваших условий обеспечивает намного больше неудобств чем редкий и случайный дымовой пых.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для межсезонья посоветовал бы закрыть половину батарей СО.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Постоянно. Если его выключить, то и в СТОПе вскипит.
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Закрыты 2/3 батарей.
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Прошивку не доробатывали? Заодно бы и микросхему выслал если есть новое ПО. А то не нравится то, что при вскипании показывает только аварийную температуру, и непонятно как идет пргресс, ну и мигающие 111 подбешивают, когда не понятно что происходит с котлом. Стоишь и ждёшь, пока проморгается.
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    У вас неправильно работает котёл, из-за этого все проблемы. Низкая температура входа обратки- а это конденсат и лужи. Установите трёхходовой или доп. насос и поднимите температуру на входе до 60 град., котёл перестанет плакать и высохнет. Происходит тление (из трубы белый дым- это недожёг), а не горение, это пыхи, смола и дёготь. Семь часов дом держит постоянную температуру, а потом полчаса горит котёл- мне бы такое утепление дома. У меня дом 170 кв. м., теплопотери по счётчику 6,5 квт. час, температура в доме 24 град. Шахтный из кирпича, горит постоянно на постоянной нагрузке, излишки тепла в ТА. Остановите котёл и прогоните на электрокотле хотя бы 5 часов и измерьте расход в киловатах. Узнаете теплопотери дома. В камере дожига низкая температура, поэтому аэрозоли и не воспламеняются, а конденсируются на стенках котла, теплообменника и дымохода. Изучите процессы горения дров и тогда вы сможете понять, что виноват не изготовитель, а пользователь. Должно быть всегда горение. Этот прописано во всех инструкциях изготовителей котлов.
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Когда контролёр был в ремонте, то в 0-+5 резервного 9 кВатника хватало для тепла на 1 этаже с запасом. (они изолированы, точнее даже 4 изолированных контура) гараж-жилое 1 этаж- большя комната над гаражом- жилое 2 этаж. До переноса ДТ комнатной в зал 1 этажа, котёл работал по обратке. Старты были чаще. Кстати сейчас заслонка обрастает меньше, раза так в 3. Задымление помещения гаража, где установлен котел, так же наблюдаю реже. То есть субективно, после переноса датчика, стало комфортнее. Поставить 3 ходовой клапан думал, но это только для того, что бы котёл грел сам себя...Да и как он будет запускаться, если в доме тепло? Дым из котла смотрю постоянно. На Т дымогазов 320, идет белый дым столбом. Факел аж гудит. Пламя голубоватое.
  8. savelikal
    savelikal
    savelikal
    А как же СТАРТ-СТОП?-
    Автоматика работает в режиме старт-стоп. В таком режиме, чтобы обеспечить необходимую заданную температуру, но не более того, и в заданном пределе мощности, чтобы не сжигать лишнее количество дров, и не производить излишнее кол-ва тепла, которое уйдет в трубу или сделает временно повышенную температуру. После этого переходит в режим стоп, до тех пор пока параметры примут значения, для перехода в режим старт. Котел работает всегда в номинальном режиме, либо находится в стопе, нет такого, что его зажимают переводя в режим тления, который в свою очередь приводит к засеранию «котла»
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не будет он греть себя (ну если только совсем не много): трехходовой будет поддерживать температуру обратки не ниже 60.
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Трёх ходовой не боится грязного теплоносителя с ржавчиной?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мутной воды точно не боится.
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Неплохо бы конечно писать сразу о его полезности. Ведь по моему именно от Вас и прочитал, что он не нужен. Лежал при монтаже, сдал обратно в магазин. Сейчас навернре космос стоит. Да и как вкорячить теперь его проблема...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я такого не писал. Писал чтобы предусматривали возможность его установки. Многим не нужен. Вариантов куча.
  14. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Дефекты дверцы очень легко увидеть и проверить. Захлопните аварийную заслонку и проверяйте тягу пламенем свечи, остается проверить только периметр дверцы.
    Смотреть надо квт/часы по счетчику! Электрокотел ведь, если регулирует температуру, не все время работает.
    Без него можно обойтись, если на обратке всегда больше 55, даже в стопе. А такого часто не бывает, особенно в межсезонье Поэтому и подмешивают горячую из подачи.
    У каждой машины свой диапазон использования. И стопориться он должен до какого то очень слабого, но горения (Тление — беспламенное горение твердого вещества (материала),
    при сравнительно низких температурах (400–600°C), переходящее в видимое, в том числе пламенное горение при обдуве вещества потоком воздуха. (ГОСТ 12.1.044-2018). Видимо в Вашем случае мощность котла в стопе больше чем требуется СО, или из за большого количества углей котел долго остывает, если он даже с аварийной заслонкой кипит, и возможно поэтому ПЫХтит, и может быть поэтому Вам кажется, что щели в дверце.
    Думаю Вам надо менять котел на менее мощный Кремень 25 или может быть в этом изменить форму, размеры шахты и зоны горения дров, не знаю как это называется. НО это к Оксфорду, он опытный. ИМХО Ваш котел не соответствует системе отопления и теплопотерям дома. Трехходовой с насосом обязательно, конденсата и копоти будет сильно меньше.
    У меня, если аварийную заслонку уроню нечаянно, дымовые газы и подача остывают быстро.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тут Вы чуть гоните- писали нахер он нужен вообще.
