1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Пришел уже было слегка дымно. Пока посмотрел, пока за телефоном сходил... В общем при мне минут 10, Поставил ведра-огнеулавлеватели и ушел по другим делам.
  2. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Спасибо. Теперь мы в курсе откуда ваши сотни липовых графиков
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно. Вы же такой один исключительно умный. До этого много лет куча народу видело эти графики (включая доброжелателей) и никого не осенило. Кто то даже по ним свою программу сделал. Десятки каждый день это видят на своих котлах.
    «Мы» - это хто?
  4. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Зачётное видео - я так же недоумевал когда первый раз увидел такое у себя.
    Сейчас давно нету их - с чем связаны - нету хода дыма как должно быть - из помещения в дымоход.
    У меня были "пыхи" - только если много картона лежит на колосниковой решётке или котёл давно не чистился - или если картон или полено какое-то перекрывает выход из основной камеры во вторую.
    При каждой закладке - чищу колосник - снизу - инструментом - который в наборе - чтобы щели были хорошие. Слишком много золы если на колоснике - удаляю.
    Шибер убрал - легко чистить горизонтальную часть - может там у вас проблема. Или вторая камера давно не чищена.
    У вас при полностью открытой заслонке - дымогазы 105 - тяги вообще нету.
    По чёрной жиже - трёхходовой обязательно нужен в обвязке - с ним существенно меньше.
    У вас котёл 35 - видимо там свои нюансы ...
  5. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Может ерунда, но при полностью закрытой заслонке нитка должна провисать немного - а на видео видно, что нитка натянута.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Закрывается до металтческого звона. Фото скидывал со свечей. Двигаем заслонку влево-вправо получаем подсос- неподсос.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала сделать чтобы процентов 70 батарей СО имели краны для отключения. Потому как 60 гр после треххходового тоже не айс если все батареи подключены. А после этого может и трехходовой не понадобится.
  8. Next60
    Next60
    Next60
    Контроллер установил 01.2019 собирал сам по инструкции и картинкам купил только прошитую микросхему. На сегодняшний день подхожу к котлу один раз в сутки для закладки дров, трубу и теплообменник после установки еще ни разу не чистил - только вытряхиваю из стакана под трубой и прочистной дверки ТО то что само осыпается 3-5 литров примерно раз в 1.5-2 месяца, дрова - береза 2-3 летняя (у подопревшей однолетки расход процентов на 25-30% больше -проверено на собственном опыте) .Котел правда другой - клон КАЛВИС-25 с увеличенной до 200л шахтой но принцип тот-же.
    Что касается настроек - путем проб и ошибок. ДГ- 265-245. Подача 85 обратка при прогретом доме (100кв м + 70 кв м подвал-гараж) обычно устаканивается на 6-9 гр ниже, на каждой батарее термоголовка (в доме 23-25 в гараже 8-12) Дельта от подачи ТРИ градуса ! любые попытки увеличить дельту или понизить Т подачи неминуемо приводили к уменьшению времени работы на закладке и появлению смолы в зольнике (экспериментами занимался первый сезон -сейчас меня устраивает 2/3 -1/2шахты на сутки в межсезонье если на улице -10 и ниже закладываю полную или почти полную). Продувка 90 на 3 минуты (в межсезонье хотел бы попробывать отключить ее совсем но не получается).
    "ПЫХИ" в начале иногда случались - вылечил подьемом колосника относительно газового окна т. е. уменьшением одновременно газящих дров (что-бы ДГ не зашкаливали) и увеличением на 1-2-3 у. е. минимального зазора заслонки ПВ. т. к. полное перекрытие ПВ при большом количестве горючих газов приводит к погасанию факела, в свою очередь газы дойдя до насыщенного кислородом ВВ самовоспламеняются от раскаленных стенок камеры дожига - и получается ПЫХ (мощность зависит от количества газов).
    Что-бы небыть голословным- когда начинаются ПЫХи попробуйте полностью (дырку смотрового окна тоже) перекрыть ВВ или (и) чуть приоткрыть ПВ - ПЫХи прекратятся.
    Хотя у меня и есть свои хотелки в плане улучшения ну или универсальности использования контроллера но альтернативы ему по характеристикам цены -отдачи пока не встречал.
    Не претендую на истину в последней инстанции- это просто мой опыт который как известно нельзя пропить или прое-ть.
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да в том то и дело, что ПЫХи нерегулярно. Сейчас опять сырые дрова. ПЫХов не было дней 10. Расход - при солнце и +5 на улице днём - 50 кг дров (1 тачка), бывает и не полная. Поддон раз в 2 дня выливаю ковшом полный. То есть литров 10 раз в 2 суток. Иногда больше. Котёл днём работает на продувках, хватает. Ну может раз в день запускается, и ночью раза 2. Голову сломал с 3 ходовым, тк основное время т подачи 35-40 гр, но вроде как понимаю, что получится полная херня. В общем по Т комнатной хорошо зимой, в морозы. Сейчас бы наверное лучше было по Т обратки. Поэтому вопрос Оксфорду. Где купить датчик температуры (марка) попробую поставить второй обатно на обратку у котла, и просто переключать с Т комнатной на Т обратки. Хорошо бы было иметь в дне слив кондесата, тем более рядом с котлом у меня есть слив. Но как реализовать не знаю. Просто дыру просверлить в дне, так она засрётся сразу сажей и дёгтем, тем более надо будет делать гидрозатвор, что бы не сосал поддув.
  10. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Системе отопления надо 35—40 гр. Котлу, чтобы не плакать конденсатом, больше 55 на обратке. Как совместить? Вы упорно не хотите на это обратить внимание, На форуме эта тема разжевана много раз.
    Для котла—свой контур циркуляции теплоносителя, для СО свой с системами подмеса с трехгодовым краном. Между ними нужна хотя бы хорошая (объемная) гидрострелка, а в вашем случае она же в виде ТА. Тогда можно совместить теплопотери дома, мощность СО и мощность котла, если, как получилось у Вас, они не совместимые.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то данная температура (точка росы) это разница между температурой дымовых газов у газового котла и температурой обратки теплоносителя при которой начинается конденсация водяных паров содержащихся в дымовых газах.
  12. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Поднял обратку. У меня на всех радиаторах термоголовки, Выставил точнее, открываются практически с запуском котла, то есть по падению комнатной до 23,6. В остальное время котёл гоняет по малому радиатору коридора, на котором нет термоголовки. Но датчик на обратку надо ставить для полного контроля.
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Завтра завершаю отопительный сезон, поэтому небольшой отчёт по межсезонью котла 35 кВатт. Средняя Т на улице днём была в мае 8-14 гр, ночью 1-6 тепла. Закрутил часть батарей. Т подачи стала в районе 60-75 (!) иногда днём приходилось с утра до вечера отпускать аварийную заслонку на весь день. При этом Т подачи была 55-65 гр. Работа котла, практически весь месяц была только на продувках. То есть по 3 мин каждые 99 минут. Неплотно прилегающая заслонка, да и аварийная крышка тоже, обеспечивала режим тления, которого хватало. О расходе дров. 1 тачка, это примерно 45-50 кг уходила на 2 суток. Рекорд с такой половинной загрузки- 50 часов. Если разбиваем партияи, то есть по пол-тачки, в день, то 22-25 кг дров хватает на 30-35 часов. Полная загрузка в 2 тачки не выгодна, так как 3 суток не горит. На днях не стал загружать, было совсем тепло днём, и пришлось расжигать уже на холодном котле. На улице было так же как в помещении, то есть 10 гр. Циркуляция тоже была остановлена, то есть был запуск с ноля. Это была жесть! Тяги просто не было. Дым щёл через поддув в помещение в полном объёме. Было так раз, тогда сунул строительный фен в окно заслони, и 10 мин погонял с т потока воздуха 660 гр. Помогло. В этот раз не спасло. Дым из ворот гаража валил так, что соседи позвонили. Пришлось включить электрокотёл, поднять Т подачи котла до 55 гр, и только после этого смог затопить Кремня. В июне сниму дверцу, отправлю на доработку. То, что реализован режим весеннего тления, это хорошо, но зимой он не нужен и должен быть контролируемым. Да и в аварийном режиме котёл должен тухнуть, а не тлеть. Да и эпоксидная бороздка, что слепил от течи по горловине развалилась, заслонка опять стала прилипать. Оксфорд, всё в силе? В Ватсапе писать по отправке, там в курсе?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
