1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Получается примерно 1 куб дров в месяц и мощность 2-3 кВт. Т е для домов площадью до 100 кв м 2 суток непрерывной работы.
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Скорее пара кубов, указал рекордные значения. Иногда и минус 2 было с ветром, иногда приходилось батареии включать. Но если смотреть на 100м2 дом, то где то так и есть.
  3. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Три сезона работы котла. Работает нормально, контроллер как часы, все привычно.
    Самое большое достоинство считаю- это уверенность, что не подведет. Обслуживание простое, дров накидать раз в сутки не напрягает.
    Из расходников:
    Батарейки менял 2 раза, по причине собственного недосмотра. Контроллер оставался без включения в сеть и проработал больше 2-х суток. Заметил, когда яркость индикаторов снизилась, но заслонка при этом еще работала. Неплохо бы, по этому поводу, добавить в алгоритм закрытие аварийной заслонки при падении напряжения на батарейках до минимума.
    Пригодился запасной моторчик на заслонку. Довольно долгое время издавал характерные "шестеренчатые " звуки. Наблюдал за ним. В конце концов моторчик работать отказался. Т. е на половине хода открытия заслонки начались проскакивания зубьев привода.
    Собственно ничего страшного, просто котел перестал выдавать полную мощность.
    Перепаял по месту на коленке и табуретке не снимая с котла. Провода по цвету совпали. А вообще, было бы замечательно, чтоб на проводе был разьем. Тогда замена моторчика без паяльника за пару минут. :).
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    А я жду отправаленную на доработку дверцу. Может Оксфорд напишет, что - как доработали?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Разъем на ШД при замене может и не совпасть: какой смысл городить лишний повод для неисправности.
  6. ayubelousov
    ayubelousov
    ayubelousov
    Может кому-то интересно: в связи с подведением газа котёл выставлен на авито (Курганская обл.).
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Получил обратно дверцу печки, после "допилки" на производстве. Вроде нормальное решение, воздухозаборник с заслонкой наклонить вверх, что бы жижа не вытекала их горловины и не залипала заслоеку. Но вот с подсосом воздуха совсем не порадовали. Ранее писал, что режим тления всегда, заслонка не перекрывает полностью подачу воздуха, имеет люфт влево-вправо. Вправо сосет воздух, а при сдвиге влево не сосет, но клинит. Решение гениальное. Подрезали заслонку, теперь не клинит, а сосет воздух в любом положении. Про какой то СТОП говорит теперь точно не приходится, ВСЕГДа будет режим тления и как следствие обрастание дымохода всякой дрянью.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы делать такие выводы, надо убедиться что такой небольшой зазор как-то существенно влияет на рабочие процессы в котле. Что, кстати легко сделать: во время стопа опустить аварийную заслонку. А делать полностью герметичную заслонку неоправданно затратно. Да и еще и не понятно как это скажется при эксплуатации.
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    И с непропиленой заслонкой дым из трубы шёл ВСЕГДА, и котёл не тух при полностью опущеной заслонке. Сейчас просвет стал ещё больше, сомневаюсь, что положение улучшится, но буду верить в чудо и наблюдать когда начнётся отопительный сезон. Да, плюсом ещё перенабили уплотнитель дверцы по моей просьбе, за что реальное спасибо!
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что за чудо? Смотрите за расходом дров, как часто чистить приходиться, как долго закладка горит.
    Сравните эти показатели с аналогичными у других котлов на дровах. Есть ли лучшие предложения на рынке?
    Вот это объективные показатели, а то чудо какое-то в виде дымка из трубы.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот так работает заслонка у ТС. Ничего страшного. С подсветкой конечно оригинально. Еще можно провести тест на керосин и потребовать чтобы он выполнялся.
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да не вопрос. Раз должен по замыслу быть подсос воздуха, то не мне спорить с разработчиками. Будем смотреть дальше, возможно и ПЫХов и засирания шибера не будет. Сейчас пока обшиваю стены и снимаю радиаторы, заодно их промывая. Какое то нереальное количество ржавчины в каждом. (биметалл) в сентябре во второй раз попробую промыть отдельно источник - котёл. Подкажите, промывать просто водой, либо есть какой то состав?
  13. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @savelikal, достаточно простой воды с сети (если она нормальная)
  14. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    С Новым отопительным сезоном всех! Похоже никто к этому сезону Кремень не купил? Хотелось бы узнать от Оксфорда о продвижении марки.
  15. Danters
    Danters
    Danters
    Маркетолог из Оксфорда как из слона балерина :)]
    А Кремень прекрасно работает четвертый сезон. Идеального ничего нет, но когда отопление приближено к центральному радует! Раз в сутки закинуть дрова и потратить на чистку два раза по 10 минут за месяц это то, что мне и требовалось!
