1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так котел источник повышенной опасности- требует внимательного и вдумчивого отношения. Контроллер помощник- но человека полностью заменить не может.
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Опять та же хрень... Пол котла снизу - сухие дрова, сверху свежепиленные свежеколотые. Опять потекло через крышку КС. Открутил её, вылился поток на пол мимо плашки. (в ведро набрал 8 литров, смело было 10) До половины высоты крышки забито сырой каломассой. (чистил вот только только) В поддоне воды нет совсем! Ранее все было наоборот, из КС прошлый год не текло, вся жижа скапливалась в поддоне. Установки с пршлого года не менял, всё работало, пока не появился свежепил.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На каких режимах топите: подача, обратка, дымогазы? На режиме горения, в стопе, сколько времени они длятся? Пламя при горении присутствует?
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Подача 67, обратку прошлый год Вы сказали, что по ней не правильно, и надо по Т комнатной. Я переделал и теперь Т комнатной 24. Т дымогазов 230, мин Дымогазов 150. Стопы от температуры за окном, Пламя при горрении присутствует, но когда нет10 литров в КС. Воду слил- нормальное горение с факелом. С водой и каломассой на выходе окна горение внутри загрузрчной камеры, т дымогазов до 100 (сенодня) прошлый раз до 85 что ли. То есть проблема в образовании жижи в КС. И даже до этого свежепила, такого не было. Если вода, то в поддоне. А тут прямо как подменили.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обратка сколько? Вода то откуда? По уставке дымогазов понятно. По факту сколько? В режиме горения должно быть между уставками. При дымогазах за 200 и подаче за 60 при горении вода в котле исключена.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Когда вода в КС, дымогазы не могут быть 200. С утра загрузил, Разгорелось, дымогазы за 200, вышел на режим, стоп, следущая продувка (может послеследуйщая) уже была с водой. ходового клапана нет, хотя он безусловно нужен. Т комнатная стоит 24, термоголовы на радиаторах работают, носитель остывает до 45, но котёл то запускается по Т комнатной... А она стоит в заданной норме. И поднять Т теплоносителя, можно только гоняя по кругу самого котла. Но прошлый год топил такими же дровами. Да, когда на улице минус 5 и теплее, в поддоне появлялась вода, до 10 литров, то есть по край. Но с какого перепугу, все это сместилось в КС ?
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вся беда - от сырых дров. Первый год топил обрезками досок с лесопилки. Сырыми. Измучился насмерть. Жижа текла отовсюду. Даже со стыков сэндвича (дымохода). Зависали дрова, тухли, не разгорались. В топке вонючий полужидкий пластилин из сажи. Сейчас дрова, в основном, сухие. Течей практически нет. В топке пластилин иногда наблюдается, но в небольших кол-вах. Видимо какая то влага в дровах остается.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нужно сделать нормальную СО. Чтобы в контуре котла температура была всегда высокой- сами же об этом пишите. Для вашей большой площади- два насоса. Только трехходовой может не помочь. Без трехходового СО должна быть соответствующей. А с водой в КС дымогазы могут быть за 200 легко- ничего этому не мешает.
    И дрова хотя бы летней заготовки. Держать минимальные мощности на сырых дровах не просто.
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Нормальная у меня СО и насоса два. Как без трёхходового поднять Т носителя? Да и ясно, (ещё в прошлый год стало ясно) что свежие дрова не подходят. Кстати, свежие дрова какой влажности как правило?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень просто- правильное соотношение между расходами в контурах.
    Посмотрите как устроено в теплых полах.
    Рс. На сырых дровах некорректно отрабатывает система прогорания дров- дымогазы низкие, думает что дрова кончились- необходима перезагрузка. Отключить просто- задать низкую уставку.
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Так и думает (светодиод мигать начинает) в другой раз нормально, то есть когда как. Что такое низкая уставка и как её отключить? Напомние какой термодатчик, вроде простой выход - поставить тумблер переключающий датчики с комнатной на обратку. Сырые дрова- по обратке, сухие- по комнатной.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Всё таки зачем топить свежеспилом? Мазохизм какой то и опасный. В этом полене может быть до 100% воды. Чисто экономически деньги в трубу. Ещё и с приключениями.
    Нельзя навес какой организовать? Ведь не первый год замужем.
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    100% воды в полене это вряд ли:)] Дрова под навесом, привезли 2 Камаза, из них треть свежепил. Нет у нас магазина, походить -посмотреть и отложить что понравилось...А чисто сухие цена 20 кРуб за Камаз как то борщ...
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Приобрёл измеритель влаги древесины. (На Озоне 800 руб) Полезная штука. Перемерил всё. до чего дотянулся. :) Итак - стены дома изнутри 1-4% влажности. Столы - верстаки 2-3 %. Доски строганые, полежавщие год в помещении - 10-12 % влажности. Но нас интересуют дрова. Дрова берёза, сухие, как порох, полутрагодовалые - 8 % влажности. Годовалые, но нарубленные этой осенью - 14-20% И пабам! Дрова ноябрь-декабрь этого года, свежепил - свежеруб, загрузка которых в половину по объёму в топку приводит к проблемам с забиванием, сасиранием КС, протечками их всех щелей и тп. Они - 50-60 влаги. % ! И это они уже полежали 2 недели на улице и неделю в тепле. У Кремня заявлено макс влажность дров 40%. Поэтому признаю нарущение мной правил пользования котлом. :hello: Буду теперь мониторить, рисую на дровах маркером влажность и наблюдаю динамику сушки (и так каждая партия дров, завезёная в топочную, лежит до загрузки в тепле по 2 суток)
  15. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Если измерять внутри полена, на свежем срезе или сколе, влажность будет еще больше. Конечно топить сырыми дровами - деньги в трубу. Но самое главное нарушение эксплуатации котла у Вас - это низкая температура воды в котле со стороны обратки системы отопления из за неправильного согласования котла и системы отопления
