1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Значит 3 ходовой клапан все же нужен? Прошдый год работал котел по обратке, так низко не падала. Но тут сказали, что по обратке не правильно, надо по комнатной.
    И вновь прошу марку термпары для обратки.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы просто смысл применения трехходового не понимаете. Марка в инструкции. Читайте хоть иногда.
  3. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Рано или поздно, вы придете к пониманию, что для вашей СО нужна буферная емкость. Небольшой ТА на 300-500-700 литров решит большинство проблем.
    Трехходовой, точнее антиконденсационный клапан большей частью необходим при прогреве холодной системы. Насколько он поможет в вашем случае, не скажет никто.
    Вот нужные термопары:
    https://aliexpress.ru/item/4000895603807.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.27574aa60pDb7V&sku_id=10000010464695408
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Лучше уточнить у Оксфорда. Я попадался с NTC. Нужна ещё и характеристика. Обычно допустим 10к 3950. Но не факт.
  6. Danters
    Danters
    Danters
    Да, 10 кОм
  7. Danters
    Danters
    Danters
    Эти я сам выписывал, не нравилось, что один датчик врал на 7 гр, заменил -подобрал по сопротивлению. Работают. Разброс по характеристикам соответствует цене.)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно для точности протарировать со своим термометром и внести поправки.
  9. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Хороший источник качественных терморезисторов 10к - дохлые батареи от ноутбуков.
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    У меня датчик со временем (постепенно) начал врать на 20гр. Заменил вот этим, с допуском 1%. Теперь все ок. https://www.danomsk.ru/shop/6-rezistory/87-rezistory-nelineynye/272-termorezistory/153655-b57861s0103f040-ntc-termistor-10kom-0-06vt-1-2-41mm-epcos/
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Некоторые наблюдения работы за котлом 100 кВт с регулятором горения “Пламя”.
    Отапливается офисное здание 700 квм.
    Дрова свежераспиленый березовый горбыль. На угли 7-9 поленьев сухих дров.
    Если забить на чистку котла, не чистить прозоры колосника и отключить электронику, то котел горит в режиме тления: дымогазы около 100 гр, подача 50-60 гр. Загрузки 300 литров шахты хватает примерно на 5-6 часов. Обильный конденсат, дым.
    Почистили котел (газотрубный теплообменник, 20 мин), регулярная прочистка прозоров колосника:
    Загрузки на тех же дровах стало хватать на 10-11 часов. Уставка дымогазов 200-230 гр. подача 30-45 градусов. Никакого конденсата.
    Казалось бы всего то надо каждые 3-4 дня котел чистить и придерживаться рекомендаций. И на сырой березе все отлично работает.
    На улице между прочим -37.
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Все проблемы с котлом начинаются в минус 5 и теплее. В минус 15, или как сейчас в минус 32 котёл -песня. Дрова влажностью 30-40% сгорают в пыль без остатка, асфальта и тп. Полная закладка дважды в сутки. Сегодня Озон объявил, что пришла термопара, замастырю на обратку. что бы переключать режимы " по обратке-по Т комнатной" Надо ещё переменник подобрать, что бы датчик обратки давал сигнал схожий с Т комнатной, что бы каждый раз не перепрограмировать контролёр. И тумблер Т комнатной-Т обратки.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сделайте правильную СО, чтобы в котле теплоноситель был выше 60 гр. и дымогазы во время горения были выше 200 гр и проблемы исчезнут.
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    С этим правильным СО уже дак... Что в нем не так? 3 ходовой клапан, то бы обратка забирала часть из подачи до определённого нагрева сами говорили не нужен А что ещё? ТА так даст ещё большую инерцию, до охлаждения комнат до запуска котла, а значит режим тления до запуска котла будет ещё больше.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И идея работы котла по температуре обратки тоже не очень понятно. Как это может помочь?
    И трехходовой тоже не панацея- он всего лишь помогает быстрее разогреть котел, а дальше что?
    Как правильно спроектировать СО - поэтому вопросу лучше обратиться в соответствующем разделе. Тема обширная. Коротко я вам уже писал- смортрите устройство теплых полов.
    Дымогазы во время старта какие, пламя присутствует?
