1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Откуда пламени взятся, если котел до старта в условном стопе, точнее в режиме тления. Т как правило от 40 до 45 гр. Там же еще через окошко тяга идет. Заслонка закрылась, тяга через окошко со свистом, сразу Т дымогазов падает. К слову если Т дымогазов меньше 45, то подбрасывать дрова не реально, сразу все в дыму. Поэтому при загорании светодиода сначала ворошу колосники, выгребаю золу (за это время дымогазы растут, потом закрываю дверцу, закрываю аварийную заслонку и жду 30-50 минут, пока дымогазы не упадут хотя бы до 45, а лучше 40. Потом в темпе забрасываю дрова. При конце загрузки уже дымит вовсю.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Странный алгоритм загрузки. Грузить нужно на тонкий слой угля. С закрытой аварийной заслонкой. Дыма уже нет никакого. Быстро.
    Потом прозоры в колосниках прочистить снизу. Или до загрузки дров. Зола лишняя вся в прозоры просыпается. Откуда дым?
    Пламя во время старта (горения) котла есть? Дымогазы уставка, по факту?
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Т д 130 и 230. Светодиод в холода загорается задооолго до образования тонкого слоя углей, поэтому стартует быстро. Если дождаться тонеого слоя, то выход котла до факела в смотровом окне может занять 20-30 минут. При загрузке появляется приток воздуха, может по стенкам котла, и начинают тлеть- гореть уже свежие дрова. Они ведь не идеально чистые, с опилками, щепой и тп...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    130 - слишком низко. Поставьте хотя бы 190. Толщина остаточного слоя настраивается уставкой. На сухих дровах факел появляется уже во время загрузки топлива. Какие 20 минут?
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    .До 130 стояло 150 по Вашей прошлогодней рекомендации. В теплую погоду, с тлением, водой из всех щелей, светодиод мигать начинал после пары продувок. Надоел.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не повод снижать нижний предел по дымогазам. Вероятно чвсто срывает факел- отсюда проблемы. Причем, чем сырее дрова, тем выше должны быть уставки по дымогазам. Т к сырые горят хуже. А светодиод мигает- котел жалуется на плохие дрова, всего лишь.
    В прошлом году, насколько я помню, были супер сухие дрова, отсюда и рекомендация.
  7. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Запустил свой котел, который стоял неподключенный чуть больше года.
    Предлагали продать его, пока новый, типа с моим утеплением можно просто на электричестве жить...
    Все таки решил заморочиться и запустить его.
    Нюансы:
    "Неправильная" обвязка медью с термосмесительным клапаном на 60 градусов
    Буферная емкость 200*40*40см сварена из 3мм листа + обварена через каждые 50 см уголком. Снаружи утеплена базальтовой ватой с сеткой (для дымоходов), снаружи оцинковка + углы. Конструкция разборная. Внизу установлен ТЭН на 2 квт с термостатом (а вдруг навернется и ТТК и электрокотел !)
    Управление циркуляционными насосами по сигналу от датчиков. Они же дают команду на остановку (запуск) электрокотла.
    Дымоход Вулкан 150/250 метров 5 наверное со всеми ревизиями и т. д.
    Котел оклеен Rockwool fire batts.
    Из проблем которые встретились:
    - с котлом была инструкция, которая ссылалась на какую то картинку, но которой не было в инструкции. Оксфорд обещал. но так и не прислал нормальный вариант. Распиновка в инструкции не совпадает с распиновкой (объяснением настройки) в видеоинструкции на ютубе. Видать у меня посвежее версия контроллера была.
    - пришлось повозиться с юстировкой термопары в дымоходе. На некоторых вводимых параметрах вообще какую то хрень писала. Поиском на форуме удалось найти подходящие параметры, поднастроить...
    А в остальном...работает. Вчера котел занимался прогревом дома с 20 до 25 градусов (отопление - ТП) + БКН. Как все нагрел начал сильно стопиться, но запускался повторно без проблем. Причем судя по всему на очень короткое время (все термоклапаны закрыты, БКН, буферная емкость нагрета, сам котел утеплен, только одна петля постоянно рабочая была)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смысл буферной емкости? Во время старта- горения котел должен на нее работать. Гистерезисом подачи время стопа установить 30-60 мин. При коротких стопах переходные процессы занимают большой процент времени. Это не есть хорошо.
    Про распиновку не понятно. Одна колодка и по порядку перечислены назначение каждого контакта. Что там может быть не так?
    Обилие обвязки впечатляет.
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    1. буферная емкость была предложена вами год назад при отгрузке котла ("желательно установить буферную емкость литров на 250-300")
    2. в случае закрытия всех термоклапанов на колллекторе куда будем сбрасывать лишнее тепло?
    "Снял претензию" - не так услышал, все совпадает
  10. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Вопрос:
    у меня дрова сухие (береза), но длина разная, поэтому с боков куча свободного пространства. Можно ли (нужно ли) "забивать" свободное место вертикальными поленьями! Или это только по сути влияет на время горения? Понятно, что можно поэкспериментировать, но не хотелось кучу тестов проводить...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теплоноситель в СО из буферной емкости питается- соответсвенно и температура падает.
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Можно. У меня дрова разнокалиберные, попадаются и по 80 см. Влезают стоя сбоку, от основной стопки.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Аккуратно, чтобы не клинило.
  14. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    @glserega, все красиво и основательно сделано! :super: На мой взгляд есть лишнее, но уж если "заморочились" то главное чтоб "костюмчик сидел" ;).
    Из своего опыта. Гистерезис по обратке из ТА 750 л. установлен 3гр. При температуре минус 20 время стопа около часа. Время активного горения 15-20 минут.
    Выше нулевой температуры котел временами работает только на продувках (каждый час по 3 минуты), что приводит к отрицательным моментам- котел не успевает самоочищаться.
    Поэтому или перехожу на электричество- установленный в ТА 9 кВт ТЭН при работе на ночном тарифе его нагревает и расходует запас тепла в течении дня. Или делаю половинную загрузку шахты с нагревом ТА и последующем расходования запаса тепла.
    В вашем случае, очевидно, будут другие параметры, понаблюдаете некоторое время, опыт и понимание придет.
  15. Danters
    Danters
    Danters
    Главное, чтоб на вертикальных полешках не лежали сверху горизонтальные. Велика вероятность перекоса и подвисания дров.
