1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Я уже писал, что второй насос- как резерв. Отстановится циркуляция- возможен пожар. А по картинке... Меня здесь и отговорили снимать такие показания, было бы интересно. И подача как пишите 30-45 гр, это как? И никакого конденсата? Ну значит дрова сухие, не как у меня 30-40% влажности. У меня когда дрова годовалой сушки, тоже всё красиво. А батареи у меня под каждым окном. Котёл 35 КВ. 199 секций. Всё сходится. И ещё 3 этаж в планах, и + 3 радиатора по 10-12 секций. И кол-во радиаторов... Потёк недавно кран вечером в мороз, отключил батарею абсолютно безболезнено на 3 дня. Забьётся глиной их котла батарея, тоже не страшно, есть резерв. Хотя глина прошла после кучи промывок. То что последний раз давление снижал при врезке, вода чистая, фильтры только чуток забиты, кислотность 7. Запустил систему 1 сентября.
  2. rusb72
    rusb72
    rusb72
    Фантастика какая то...Наверное у вас 1 батарея? :)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    D639E296-095C-4569-BF18-B51BABEC1708.jpeg D639E296-095C-4569-BF18-B51BABEC1708.jpeg
    Для отопления офиса 700 кв м установили котел КРЕМЕНЬ -35 с экономайзером. Площадь ТО котла 1,7 кв м, экономайзера 2 кв м.
    На фото температура дымогазов перед и после экономайзера. В котле по теплоносителю дельта 6 гр, в экономайзере 3 гр.
  4. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    А в названии котла 35- это что, если ТО 1.7 ?
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Утеплил дом, обшил сайдингом. Котёл работает только на продувках. Дрова - смесь берёзы и осины Пока осины больще, дрова 3 летней сушки. Контуры не отключаю, топлю все 230 м2. За бортом -1 +3 Закладка пол-котла на сутки. В +5 +10 котёл работал с закрытой аварийной заслонкой, закрывал её на ночь, тк Т носителя подходила к 80 гр. На осине Т дымогазов не видел больше 140, даже с открвытой дверцей топки (пытался разогнать) .К холодам перейду на 60-70% годовалой берёзы.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    График- демонстрация эффективности экономайзера. Розжиг котла - длительность примерно 2 часа.
    До точки 157 заслонка экономайзера закрыта, заслонка первички поддерживает дымогазы примерно 200 гр. Набор температуры теплоносителя практически остановился. Открываем заслонку экономайзера- температура дымогазов естественно падает, контроллер полностью открывает заслонку первички и температура теплоносителя резво устремляется вверх. Если подсчитать мощность до и после открытия экономайзера по градиенту роста температура теплоносителя, то мощность котла существенно выросла.
    Температура двмогазов пере экономайзером на предыдущем фото- примерно 350 градусов.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень кстати хорошо видно чем отличается регулировка горения по дымогазам от регулировки по теплоносителю (Rt). На всем протяжении поддерживаются примерно на одном уровне дымогазы, а теплоноситель меняет температуру от 25 до 60 гр. Как будет вести себя Рт надеюсь не нужно объяснять.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулятор горения по дымогазам Пламя. На ЕТ больше нет. По дымогазам реально работающего не видел. Покажите в работе.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ты ничего не перепутал: как связаны угольный автомат и котел на дровах. Попробуй свой контроллер в обычном дровяном котле с одной заслонкой ПВ.
    Я тоже много вариантов делал: и с регулировкой ВВ и по пламени и с наддувом. Кто за это все платить будет? И какова экономия? Еще и готовность пользователей разбираться в этом. С этим то контроллером многие с трудом разбираются.
    В реальности кроме примитивного Рт ничего нет на рынке для дровяных котлов.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Кстати кулибничал над изготовлением брикета форматом с чурку. Только более-менее калиброваную по диаметру. И с ручкой для манипуляций. Шутка. На самом интересном месте сырьё кончилось.
    Аля ведро с чуток на конус типа оцинкованого. В нём диск в качестве поршня. Забиваем домкратом всякую древесную рухлядь.
    Принёс, опрокинул и выдавил поршнем содержимое. Или заранее напрессовать. Но грязи больше.
    А автоматика? Да её на каждом углу всяких. Тех же пару РТ рычагами и кулисами связать и будет работать. Как пример механическая швейная машинка. Организация зигзага. И шаг и амплитуду и на ходу. И молнии не боится. Кому то это актуально. У меня уже два раза контроллер через термопару дымохода вышибало. У соседа фирменный. Аномальная зона.
    Сейчас по весне буду её снимать.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Но про картридж с дровами это тема. Не представляю, как можно без последствий уложить в работающую шахту 300 л поленьев. А так стоит чемодан. Может и на колёсиках до сарая доехать. Спокойно закладывается мозаикой из фрагментов дров. Может быть и прессуется. Стоит рядышком и досыхает. Может быть. В нужное время всовывается в шахту и опорожняется. И обратно в сарай. Подъёмных механизмов немеряно вариантов. У меня до 50 кг примитивный блок.
    Причём можно продумать и уплотнения на момент перезарядки.
    Только формат шахты малость изменить под перезарядку магазина.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тебе бы только языком болтать. По сравнению с другими котлами на дровах проблемы при освоении Кременя мелочь. У всех все работает. У кого то сразу получалось. Зато сейчас практически как с пеллетным- один подход в сутки. А техобслуживание механизма на порядок (в 10 раз проще и доступнее).
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сколько угля в сутки уходит? А золы? Думаю что с дровами намного проще и комфортнее общаться.
    Тачку дров в сутки загрузить и золу убрать пару литров намного проще чем с кучей пыльного и вонючего угля и золы возиться.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Диванные. Сделайте сперва, испытайте. Языком … не мешки ворочать.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что пользуются не теми котлами.
