1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Это вы до сих пор не поняли что:
    1. Подорвали доверие простых пользователей непоследовательностью и неоднозначностью высказываний, выставляя себя в качестве эксперта теплотехники.(ИМХО)
    2. Восстановили против себя всех, кто использует дрова в качестве топлива.
    3. Пытаетесь обобщить свой мирок на всю страну.
    4. Прикрываете незнание пустословием.
    5. Нарушаете правила форума оффтопом и флудом в профильных темах.
    Уфф... устал перечислять. :hello:
  2. Danters
    Danters
    Danters
    @Кольчугин, если вздумаете возражать, я продолжу...надо?
  3. Danters
    Danters
    Danters
    Не успел, значит надо:
    6. Выбираете в темах оппонентов (конкурентов) негативные отзывы в сообщениях, игнорируя положительные отзывы. Тем самым складывая отрицательное мнение. Привести примеры? Или сами знаете?)
    Добавить?
  4. Danters
    Danters
    Danters
    Слив засчитан.
    На будущее- не надо никого оскорблять, даже во множественном числе.
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вот такая хрень при чистке, или когда дрова полностью прогорают...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это возможно? У вас что то с тягой непонятное творится. Почему подача такая низкая? Вы его разжигаете что ли?
    Дом сколько этажей? Где котел стоит?
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Обратная тяга. Дымоход успел остыть и пошли автоколебания. Что делать? Хз. У меня такое бывает при прогреве трубы при растопке. Но у меня другая система. Вылечил дыркой типа стабилизатора тяги для подсоса левого воздуха. После прогрева глушу.
    Чуть тёплые дымовые не могут добраться до оголовка. Охлаждаются, тяга в ноль и холодный сверху опрокидывает их. И приносит кислород. И по новой. Имхо.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот один цикл старт такого же котла. Примерно 1 час открытая заслона. Заслонка открывается. Быстро разгорается- заслонка на минимум и около часа стабильное горение. Подача с 35 до 70 и дальше стоп.
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Не то, что разжигаю...После прогара дров решил чистить (2 раз за 2 недели) Котел работает в режиме тления, асфальтовые отложения образуются быстро. А тут смотрю- температура дымогазов вообще не поднимается выше 120. Хрень какая то... В общем дрова прогорели и полез чистить. Трубу неделю назад чистил, заглушку снизу снял - небо видно, труба не обрасла. Она у меня 7 метров К ней под 45 гр от котла. Она относительно тоже не сильно заросла, но чиститься с матами из за неудвчно расположенного дымохода на котле. Трудно что то совать под 90 гр в щель в 20 см. Чищу ПНД 32 трубой, с заломами через 8-10 см. Это из котла. А со стороны трубы, вниз ёршиком, но ёрщик не проходит из за датчика дымогазов и шибера до конца. Снизу пол ведра асфальта выгреб, не всё, но путь дымогазов относительно чистый. Кирпичи естественно не сдвинуть, в асфальте. Трубку с дырочками тоже прочистил, окно в КС тоже... угольки еще чуток живые были по завершению, накидал дров и стао смотреть. В гараже всегда дымно, пыхает все года, я выкладывал видео. Ведра как пламеотражатель стоят. Писал не раз о своих проблемах. Но тут - после чистки, режим разгона, все наглядно. В минус 10-15 на улице и ниже - нормально всё. А теплее минус 5 вот такая хрень. Если не постоянно горит, то начинает пыхать, бахать и дымить.
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    И да, обатная тяга. Труба холодная, дверца топки и топка горячая. Сверху вниз и дует. Пока дымоход не прогреется до 70-80, так все время. А остывает в "стопе" он быстро...
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    На графике 35 Кремень? Сдаеться нет, Вы после меня их вроде и не делайте, это мне не повезло...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел здесь ни причем. Как и чистка трубы. Как труба расположена? Выход?
    Датчик дымогазов достать - какие проблемы? Просто отверстие и в нем датчик.
    Ни разу не сталкивался, чтобы после стопа не было тяги.
    А кирпичи зачем двигать? Они там мертво должны лежать.
    При такой остаточной температуре в дымоходе тяга все равно должна остаться и сверху вниз дуть не должно. Что то не так в консерватории.
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Датчиу ДГ хрен достанешь. Там гайка снутри трубы и пока котёл не сдвинешь, дымоход не размонтируешь. дым 1.jpg дым 2.jpg
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо гайку- достаточно просто вставить в отверстие. Вообще то выход трубы просил.
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Выход дымохода просто конус. Зонтик еще год назад после особо сильного БАХа сорвало...А, нет, это заглушку снизу сорвало, теперрь на саморезах. Зонтик я сам снял, с него текла черная жижа на красивую трубу... дым 3.jpg
