1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ситуация более менее проясняется: гараж в доме. Дом двухэтажный. Противотяга. Как оголовок расположен относительно крыши?
    Похоже 3х этажный.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Попробуйте всё таки вентилировать трубу во время чистки и загрузки. На улице аппендикс сложно разгерметизировать? Нужна щель со спичку. Ну с карандаш. Поможет, можно допустим кран вкрячить на тяге. Лишь бы не замёрз от конденсата. Или ещё какую задвижку.
    Поясняю. В дымовых домовых по всякому относительная влажность выше, чем на улице. И при охлаждении в дымоходе пары вынуждены схлапываться. Меняется точка росы. А для уличного воздуха наоборот повышается. Ну будет некоторая потеря тяги. Ну и пофик при такой высоте. Но автоколебания должны сорваться.
    Ну и само собой расположение оголовка относительно конька и розы ветров немаловажно. Мне помог сокол. Эжектор/флюгер. Его несложно скроить.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Всё мимо...Оголовок трубы ВЫШЕ конька. Снизу трубы на нижней заглушке имеется отвод воды, слив диаметром 5 мм И упустили момент, про который писал. Котёл очень неохотно разгоняетя. И больше 120 дымогазов в этом отопительнм сезоне не видел (может сначала и было) Зелёный диод мигает посточянно, грешил на дрова- осина, ольха и четверть берёзы но вчера перешёл на берёзу. Не изменилось. Вчера наблюдал - медленно дымогазы растут до 120, а потом начинают падать до 88. Потом выросли до 102 и замерли. Всё это в течении часа, за это время Т подачи дошла до 65 и котёл ушёл в стоп с мигающим светодиодом...Даже сидел в гараже с открытой дверцей топки. Раньше было только откроешь- сразу резго вверх росло. Выхожу на улицу- дым из трубы бодренко вылит, а факела в окошке нет...Чешу репу, ищу причину. дым 4.jpg
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока видится одна причина - плохая тяга. Чистый котел с открытой заслонкой легко разгоняется с дымогазами за 300. В том числе и ваш экземпляр- гонял на стенде. Труба была 150 и ниже на метр.
    Еще фраза про кирпичи смутила: как они у вас в котле расположены?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    вот график испытания вашего котла: легко запустился и заслонка поддерживала сечение меньше половины. Дымогазы около 200 гр. Лето, тепло.
    Для начала я бы вообще убрал из камеры сгорания кирпич, который регулирует площадь ГО и посмотрел что там творится.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    2 обломка лежат на полке, закоксовались вмертвую, один стоит у газового окна, прошлый год даже смог его вынуть- почистить. И проблема с разгоном по температуре появилась только в этом сезоне. 2 сезона эксплуатации таких проблем не было. Да, выбросы искр и дыма были регулярно, особенно при не сухих дровах, при влажности воздуха более 70%, но котёл разгонялся быстро. Что изменилось в этом году, пока понять не могу.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Причин конечно могет быть много. Но как правило виновен в плохой тяге дымаход. Котел редко когда виновен. Ну ежели только в самом котле проход для дыма забит отложениями.
    Труба у вас длиновата для работы котла на малых. Я б один метр убрал. Но как и писали выше другие, тут зависит от розы ветров. Может будет луче а может и нет. Частые стопы полюбому образуют бахромуиз сажи на выходе из трубы. А она очень хорошо тормозит.
    Труба сендвичь. Утеплитель какой внутри?
    Типа базальта? Какой сезон в работе? Бывало ли возгорание сажи в трубе?
    Ежели горело, а утеплитель дешевский. Навернека выкрашился вниз и труба вверху холодная.
    Есть ли возможность заглянуть в трубу сверху?
    Бывает на самом конце бурт из твердых отложений. Почистив снизу ершиком не всегда можно этот бурт сдернуть снизу.
    А он бывает хорошо тормозит тягу.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С каких пор запас по тяге вредил?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А окно на сколько прикрыто примерно кирпичем?
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    В трубу заглядываю снизу, вижу небо, да и чистил 10 дней назад, вчера даже не стал, нечего. Позапрошлый сезон наверное было возгорание, а может нет. У самого котла трубв стала сизой (где нет утеплителя). Утеплитель 5 см, труба не из дешовых. в прошлый сезон т дымогазов нормальная была. Кирпич по инструкции, не помню, треть что ли окна перекрыта. Сегодня выброса дыма не было, но дымогазы выше 110 не поднимаются. Буду дней через 5 чистить опять (вобще быстро асфальтом в нижней ревизионной дверце зарастает), попробую ломом выломать кирпич.
  11. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    ИМХО:-Нужен слой углей-("порог,прозоры,Г.О")
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не нужны никакие угли: с самого начала розжига присутствует факел.
  13. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Ну вам виднее -вы изготовитель.
    savelikal
    -Пишет-нет факела. От себя скажу. ИМХО:- (без слоя горящих углей- будет "дымокур") Я пытался "скрестить тёплое с мягким" (большую шахту- под дрова 55 см и маленькую мощность). Не хр... у меня не получилось:no: -почти:). Кое что вышло -но это к шахтному котлу не относится. П. С.-("пыхи,вытекание дыма)- было всё:|::). ВЫЛЕЧИЛОСЬ:close:.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Владельцу от этого не легче. И зима на носу.
    Есть мысль затыкать всё щели котельной и организовать хорошую приточку на момент чистки и дозагрузки. А в перспективе и ведение режима. Не наддув, я именно избыточное давление в котельной. Улитку ватт на 300.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что в наклонном участке дымохода творится? Как его прочищаете?
