1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    ПРИ растопке "пыхтит-паровозит" или постоянно дым "вытекает"?В Сендвиче (вате " воды-конденсата") нет? Дымоход собран на силикатный герметик? Дом то сел когда дымоход собирали?
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    И при растопке пыхтит, и периодически при топке. Вот 2 дня пыхов не было. Потом могут в день не по разу... В сендвиче, скажем во второй снизу трубе, как узнать о наличии воды в базальте? Про то, что снимаю нижнюю заглушку со сливом и смотрю в небо, писал. Дымоход собран на селикатном керметике и хомутах. На севшем доме, кроме того отнесён от стены на 80 см.
  3. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Такое бывает когда дымоход высокий (9 метров) -как "дунуть на угли компрессором".ИМХО-лечится-"уменьшением "скорости"П.В. ДВА дня -давление низкое. Вы всегда растапливаете (холодный котёл) или догружаете на угли? Дымоход собран по конденсату?
    Только-(сверлить- пилить). Силикатный герметик-боится воды. Про проверку тяги -вам написали выше. Для сухих дров- поднять колосник..П. С -Такое ощущение - что мощность котла избыточна для ваших нужд.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    При снятой нижней заглушке, небо видно. Это хорошо. А видно ли какой диаметр на выходе из трубы? 150 или 100 Думаю это вряд ли можно определить.
    Если есть возможность заглянуть с крыши в дымоход. Было б неплохо, за одно снять самый верхний конус с трубы. Что б убедиться что базальт есть, а то может он уже выкрашился и осел вниз.
    Пока тепло я б разобрал всю трубу. И добавил крестовину для чистки горизонтального участка, что б можно было чистить с улицы без проблем. За одно б и утеплитель в трубе поменял с базальта на типа вату. К примеру "супервул". И тогда о трубе можно забыть надолго
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну и советы раздаете. Что там с утеплителем может случиться за пару лет? Да и не может это привести к существенным потерям тяги.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Ещё раз напишу. На момент пыхов, дыма, труба- ЧИСТАЯ! И угловая и вертикальная. Собрана да, по конденсату.
  7. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    @savelikal, Загрузочную шахту (загруженную)_-приотктройте на 5мм (осторожно!)-воздух под колосник-закрыть-дым должен потихоньку уходить (внутрь)- смотрите на факел (должен быть)-смотрите на "цвет".Если дым не уходит (очень плохо).Будет"стабильный факел"-закрыть- вернуть обратно воздух под колосник.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Только нужно быть готовым, что если пыхнет и факел окажется выше газового окна, то нафига ему вниз тогда гореть и через закоулки при ещё неорганизованой тяге трубы. А сверху ещё и кислород. Тут всякое может случится. Я за перебздеть. Потому что проходил. Да и по любому нужно разбираться, почему тяги из топки нет.
    Вот к примеру у ракеты если подпалить от порта, всё отлично и по углероду тоже. А если от дверцы, то может почихать и не подхватить. И дымить во всё щели, пока райзер не прогреется. А как он прогреется, если толком не горит и теплота до него не доходит. Примерно так и пыхает как на видео, только со своей частотой. Труба то метр с кепкой.
    Почему гудрон у газового окна? По идее это почти самое горячее место должно быть. Имхо.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Предложение. Добавить канал ВВ. Трубка на 25. Пусть всегда дежурит. От стопа чёрные стрелки. Не может топка остановиться за 7 секунд. Она полдня будет шаять, а со стенок течь.
  10. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    В ТОМ ТО И ДЕЛО! Я же писал про угли. Шахту совсем открывать не надо:no: -(может пыхнуть) А- "Проветрить":|:;) не помешает. Должно протянуть.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего никому не должно. Перестаньте давать вредные советы. Если после ГО проходные сечения чистые то с открытой заслонкой ПВ факел на нормальных дровах должен полыхать практически полностью во всей КС и дымогазы должны быть под 400 гр. Тогда и пыхов никаких не будет. За 8 лет пользования котлами типа Кремень и сотни часов проведенных около котлов ни разу не наблюдал такого явления.
  12. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    @Виктрычч, Тут ведь как-(или "распыхтится"-куда надо) или будет стоять "бздеть" с пролётным П. В. Прикрыть колосник -так зависнет всё нах...:ogo:.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ежели утеплитель это базальт его хватает на пару возгораний сажи в трубе.
  14. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    То есть- на полную "катушку" Регулировка мощности 50 процентов-по факту и того меньше:close: У -Т.С-"гудрон" на колосниках про К. С:close:...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет у него никакого гудрона на колосниках, не выдумывайте. И про 50 откуда взяли, сами нафантазировали.
