1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как раз регулировка горения по дымогазам позволяет уменьшить отложения и исключить возгорания. Учите матчасть, Гена.
    Два варианта использования: или топим один раз на минимуме мощности, при которой котел горит, или в режиме старт- стопа. В любом варианте отложений меньше чем в огненном ящике: который или горит на полную не долго или тлеет.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Друган менял сэндвич на керамику после того, как пару раз гудрон в нём полыхнул. Дык там в каждом колене кольцевые донышки были и некуда утеплителю выпасть. Только в пределах колена. Утеплитель просто рассыпался. Но у него конкретно внутренняя труба раздвинула внешнюю и саморезы вырвала местами.
  3. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Кирш, Карл Васильевич.
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Я думаю, что ревизию сендвич трубы можно сделать тепловизором? "Горячие " участки на экране покажет. Если равномерно, то всё в порядке. Праильно мыслю? ПыСы. Трубы у меня Смирновские, вроде не самые дешовые.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не может быть причиной того что котел не разгоняется. Смотрите что творится в КС и что мешает по газовому тракту нормальному горению.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ты просто не в теме Гена. В сегменте бытовых котлов в режиме малой мощности для комфортного пользования (одна загрузка в сутки) пока альтернативы нет. Огненные ящики под управленнием Рт загаживают котел и дымоходы гораздо сильнее и КПД имеют сильно хуже.
    Вот у того же ТС для дома под 250 кв какие варианты на дровах?
    Какие возгорания и пожары: даже здесь на форуме есть несколько пользователей котлов Кремень. Несколько лет срок. Что нибудь слышали? Чистка трубы 1 раз в год. Чистка котла максимум 1 раз в неделю не больше 10 мин. То же пеллетный тоже чистят раз в пару недель.
  7. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    По мне так- ну его "на..."(СТАРТ -СТОП) Лутьше поставить Т. А. :|::) .
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так думать могут только диванные бла-бла-бла. Рассмотрим конкретно наш случай. Какой объем ТА нужен и какой мощности котел. Куба на 2 и кВт 40- стоимость? Режим топки: сжечь нужно кг 100 дров в сутки. Сколько зараз заложите, кг -15. Т е минимум 6 подходов и не отходить от котла часов 6- истопник?
    Кремень можно топить в режиме и без старт -стопа. Те же 100 кг, например, сжечь за два подхода. Первая закладка 50 кг и горит на мощности 15 квт 7 часов. И вторая так же.
    А если уж решили использовать ТА то плюсов еще больше. ТА нужен в два раза меньшего объема, по сравнению с огненным ящиком, горение будет все время в номинале и подход только раз в сутки.
    Т е когда идет от некоторых деятелей идет критика- а альтернатива то какая? Или так - прокукарекал, а за рассвет не отвечаю?
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Альтернатива забытый газген. И комфорка на постоянные допустим 7 кВт. Или 9. Или 5. Взависимости от погоды. Моя 0,5 держит минимум. Максимум ещё не разгонял. Пусть 10.
    У меня буба так работает. Закладка. Сверху воронка вверх ногами на ней лежит и опускается. В дырку воронки сверху труба подачи воздуха. Прогретого этой горелкой воздуха. Заслонкой мощьность. Высотой смесь. Всё участвующее железо охлаждается этим же воздухом. Минус, недозагрузить на ходу. В спальне. Нужно расчитывать суточную закладку.
    В гараже пожалуйста.
    Та же стропова, но с распределителем наоборот. Не рассекать и размазывать по холодным стенкам теплообменника, а собирать в точку. В газовое кольцо окна. Сжечь, а там куда кривая выведет этого теплотрансформатора.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может уже хватит предлагать всякую непроверенную хрень. За какие деньги и в какой срок можете сделать? Есть у кого проверенная, работающая несколько лет? Нету. Вот и держите все эти фантазии при себе.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Угу. Кем непроверена? То что у меня не котёл? Дык Стропув и клонов полно. Только пипл и так хавает сори за сленг. Не в этом дело.
    Тот же гудрон при свече стекает вниз и его догоняет слой углей. И гудрону по-любому либо пройти через слой и сгореть, либо его догонит слой и сожжёт. А в шахте? Склеит всё, куда затек или возогнался. А дров без гудрона не бывает.
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да щас 10 минут... Час а то и 2 минимум и с матами. Но загрузка сейчас раз в двое суток, и то не забивая до упора (на улице потеплело до +5) Немного экономичнее в такую погоду закидывать по 2/5 котла, но дымнее выходит. И тк котёл работает только в режиме продувки, открывая заслонку раз в 90 минут на 3 минуты, то зарастание асфальтом происходит качественно и стремительно.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Максимум 10. Самолично чистил день назад. То что вы так дымоход сделали- не ко мне. Шахту от асфальта чистить не обязательно. ТО тоже не обязательно до металла. Да и дымоход совсем не обязательно каждую неделю чистить. Максимум раз в месяц - на кпд не влияет.
    А теплоноситель держите 60 гр? Если нет - то это тоже проблемы монтажа СО. И Котел тоже здесь ни при чем.
    А дымнее почему? Если углей минимум, совсем угольки, то грузится совсем без дыма.
  14. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Я разве писал про "огненный ящик"Правильно ниже написано;). Конкретно у меня "недопиролизник" на Е. Т. -закладка 40 кг -горит 6-7часов-Т.А. 500 литров +13 кубов бетона (тёплый пол) -батарей нет-тёплый плинтус. Дом 7.5 на7.5 (жилая 80 кв. м.)+ гараж (5на9) где енто "чудо-юдо стоит":aga: ТОПЛЮ-раз в сутки. П. С.-Стоит (Р.Т.)- ПРАВДА работает он как выключатель (вкл-выкл)-больше за счет ворички горит:|:.Шахтный котёл и Т. А (не плохая"связка").Справедливости ради скажу -на котёл " TIS"(белорусский) ставил Т. А.- хозяин доволен- работает:).
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С Рт нормально работать не может. Слишком много пв подает.
    Смотрите как работает регулировка по дымогазам: после розжига и выхода на режим устойчивого горения контроллер переводит заслонку ПВ в минимум, зазор буквально несколько миллиметров.
    На графике половина, а в реальности намного меньше из-за геометрии. Если перевести в проценты от площади открытия, то это будет примерно 7-10 % от максимальной площади открытия.
    Температура теплоносителя при этом не имеет никакого значения. А с Рт- открыл и горит на максимуме, не реагируя ни на что. По дымогазам заслонка живая - быстро реагирует на каждое отклонение от нормального режима горения, удерживая дымогазы в заданном коридоре.
    У шахтного котла еще одна особенность есть: он может гореть с одинаковыми дымогазами при сильно разных положениях заслонки и эти два режима горения сильно отличаются по качеству горения. В одном случае заслонка почти полностью открытая, факел присутсьвует, но качество горения плохое.
    Во втором случае заслонка на минимуме и качество горения отличное. Переход из одного состояние в другое переходит скачком без промежуточных положений. Контроллер по дымогазам отлично проходит этот скачок, выбирая качественное горение. С Рт понятно это невозможно и при переходе во второй режим просто будут зашкаливать дымогазы снижая КПД и сокращая время горения закладки.
