1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    НА счёт "газгена"- не знаю не уверен (у вас на котёл- печь) А котлы есть- один из последних IMG_20230816_164325_611.jpg IMG_20230816_164331_702.jpg IMG_20230816_164109_074.jpg IMG_20230816_164027_923.jpg
  2. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Так и работает"система рычагов:)]":) Сама захлопнется. А что до Т. С. Имхо:- вывод то очевиден (подбирать котёл по мощности) больше не есть лутьше.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего подобного. Для дома под 250 метров у него оптимально подобрано. 1 закладка на сутки. У него сейчас мощность потребляемая несколько кВт. И что за котел ему ставить? Он может вообще сейчас заложить только одну порцию дров на один цикл горения и сжечь ее в номинале. Будет один подход. Да и почистить котел раз в неделю 10 мин намного приятнее чем истопником работать каждый день.
    С остальным разберемся. По сравнению с работой истопника - у него проблем нет. И кто сказал что с другим котлом не будет подобных вопросов. Пока это не из чего не следует.
    С рычагами фигня полная. Откройте тему и покажите как это.
  4. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Номинал то 35кВт в час? Куда тепло"утилизировать"?
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Поискал в теме по слову " Приточка". Не нашел ответов топикстартера, может плохо искал. Savelikal, как у вас организован подвод воздуха к котлу?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Квт в час не бывает. Только кВт. Номинал, максимал. При наличии регулировки по дымогазам и старт- стопа все это немного не так. 35 - максимал. На старт стопе 5-7 кВт.
    Устойчиво горит кВт 15. Любой огненный ящик нормально гореть с мощностью меньше 15 кВт не может. Нет таких котлов. Представляете факел с такой мощностью. С меньшей мощностью - это совсем маленькие размеры получаются. Никто таких котлов не делает.
    Вы конечно можете за счет манипуляций в любом котле организовать такое но это требует усилий.
  7. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    ДА-15 под "стандартные" дрова 50см.ОСТАЛЬНОЕ -ИМХО:-"костыли"-(пилить дрова и пр...)
  8. далбень
    далбень
    далбень
    У меня ТА на 2 куба с котлом внутри. Дельту 40 градусов делает одной закладкой за 1.5 часа. Чищу 1 раз в год.
    По цене выходит как стоимость котла в магазине такой же мощности.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Я теперь РТ не ставлю. Лишняя приблуда. Думал поставить Ваш контроллер по дымогазам, но передумал. Ждя моего случая все просто - выставляю заслонку на тот режим где температура дыма ниже150градусов. Настроил 1 раз и не надо регулировать ее никогда.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вериться в это с трудом. Какой объем топки?
  11. далбень
    далбень
    далбень
    112л.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это под 100 кВт и 150 гр. Ну вы сказочники.
  13. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    100квт за 1,5 часа. Для дров, КПД 50%,очень даже не плохо, для данной системы.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Цифра 50 как получилась?
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Зачем 100квт? Там поменьше будет.
