1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Давайте в своей теме.
  2. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Виктрычч. Возврат через дом, через щели под дверями.
  3. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если просьбы со стороны пользователей не доходят, то могу и я присоединиться к просьбе.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А чего здесь не присоединился? https://www.forumhouse.ru/posts/32009979/ Челобитной не было?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Жалуйтесь. Есть специальная кнопка. Нажимаете на неё, излагаете суть претензии и Ваша жалоба обязательно будет рассмотрена. И даже в случае отказа Вы можете подать жалобу повторно с более убедительными аргументами.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Там все по теме было- чел вводит в заблуждение неграмотной болтовней. Писал абсолютную ересь. Готов обосновать.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так обоснуй.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот там и обосную, если кому то не понятно будет. Хотя уже десятки раз писал.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как дела продвигаются? Кирпич убрали?
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Убрал. За ним в высоту кирпича полная закоксовка, отдолбил. Пыхов при продувке стало меньше, но присутствуют. Сейчас сам котел практически в изначальном состоянии по чистоте и без кирпича. Весь сендвич тоже в идеале. Но Т дымогазов в продувке выше 100 не поднимается, в разгоне выше 120 не поднимается за 40 мин (хватает нагреть теплоноситель до 65-70) Дрова просто горят в загрузочной камере Факела нет. Есть еще вопрос по переходнику 45 гр от котла, труба 32 пнд со свистом проходит с обоих сторон шибера, всякие стамески-загнутые отвертки тоже ничего не отковыривают, но визуально не могу убедиться в чистоте. Ёршик с верху упирается в переходник. Дым из дымохода валит нормально, но все таки думаю как сделать лючёк. Хомуты купил, кусок трубы такой же есть, но не решил из чего сделать прокладку лючка, что бы не травил дым, и так хватает. Герметики - прокладки- 340 гр (а прошлые года Я и 400 видел кратковременно) Шнур вполне может продавить под хомутами рядом с резом. Может ткань кремнеземная, но немного пока не нашёл, а брать м2 из за 1 дм2 не хочется."Пыхи при загрузке, тк на улице тепло (+1+3) дом остывает очень долго. Запуск по Т комнатной, то есть светодиод может загореться, когда дрова уже полностью прогорели и Т теплоносителя 30-35 градусов опустилась. Вот когда при загрузке дров Т носителя меньше 40-45, и дымогазы 30-35 тогда и пыхи. Сделаю переключатель с Т комнатной на Т обратки. Похоже на весенне-осенний период надо по Т обратки работу котла, а на зиму по Т комнатной. (Было изначально по Т обратки, но переделал по Вашему совету, расход дров по Т комнатной сильно меньше) Проблему пока связываю с утепление дома. Сейчас суточный расход сухих дров -20-25 кг. То есть котёл работает ниже минимума, около 4 кВт в час.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С тягой у вас непорядок. Чтобы практически в трубе без сопротивлений не было факела и дымогазы ниже 300 - нонсенс. Такого не может быть. Дверь в котельную открываете?
    Попробуйте сухие щепки разжечь в камере сгорания- там напрямую в дымоход выход, хотя и из шахты тоже напрямую. Лючок можно без герметизации попробовать- там прямой выход в дымоход, дымить не должно.
    То что в начале эксплуатации хорошо разгонялся- лишний раз говорит о том, что где-то образовался затык.
    При нормальной тяге и сухих дровах время на образование факела после стопа- несколько минут.
    На самом деле при 250 гр дымогазов там не просто факел- там с море огня с характерным шумом.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про прокладку. При экспериментах брал экранированый кабель или провод и снимал рубашку прикинув длину с небольшим запасом. И отмерив допустим 5 длин асбестового шнура просовывал его 5 раз в собраний в чулок экран. Потом чулок расправлялся с нахлестом и получалось армирование снаружи кольцо. Которое можно подшить, пристеплерить или ещё как. И отформовать сечение, если нужно.
    Асбеста не боюсь. Есть сказки пострашнее.
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Перемерял суточную загрузку. Не 25, а 32 кг, это меньше половины котла по высоте укладки и большие продухи по сторонам. (дрова 40-50 см, котел принимает и 70 см длиной) на сутки при Т за окном +1+3 дом 220 м2. Котельная - гараж 40 м2 (относится к жилому и этим 220 м2.) Через подъемные ворота сквозит (не сильно) и говорить о каком то другом давлении в нем не стоит. Асбестовый шнур в несколько рядов по плоскости мысль, есть фольга руллонами, можно попробовать сделать плоскую прокладку...Тяги да, нет. Сейчас химией польской прогоняю, может удасться прочистить переходик, если он забит..Лючек сбоку придеться делать, без прокладки дымить будет 100%.
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    То ли радоваться, то ли нет... Загрузил только что 32 кг дров на каплю остатка углей. 20 минут прошло - и факел и все как надо. Не знаю как в пике было, заслонка уже подопустилась, сейчас 240 гр дымогазы Давно такого не видел... Что произошло не ясно, может и в самом деле в переходнике засор процентов на 20, не больше и это стало источником бед... Буду наблюдать, лючёк как источник дыма ох как делать не хочется... При чистке ясно будет, нападало ло ли к шиберу отложений с переходника. 2 сезона без лючков жил... Возможно после утепления дома и теплой осени в задушенном режиме отложения нарастают быстрее, чем в прошлые года.
