1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Контроллер не коротнул- просто кто то своими ручками шаловливыми в него залез и модернизировал. Для того чтобы циркуляция в СО продолжалась после отключения насосов - ставят тарельчатые обратные клапана.
    Батарейки для того и ставят - чтобы они были и в нормальном состоянии. Иначе для чего они?
    Котловое железо- что это?
    У вас кстати есть возможность заказать другой контроллер и доказать его превосходство.
    Там по своему опыту можете выбрать тип аварийного питания, если такой вообще в природе существует.
    Про две недели сами придумали? Хотя бы раз в год поменяли.
    Так этот контроллер из кружка юных техников также легко и ремонтируется копеечными деталями, которые есть в любом магазине. Или вы хотите иметь неремонтопригодный контроллер ценой в несколько десятков тыс руб, с датчиками такими же многотысячными и которые исправно ломаются.
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вы хотите сказать, что я залез в новый контролер и стал что то модернизировать? Есть фото при ремонте? Кто его чинил вам так сказал?
    То есть, для нормальной работы котла Кремень, необходимо ставить тарельчатые обратные клапана? У кого из пользователей так? В каком месте инструкции к котлу это отображено? Можете накидать ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ схему СО для котла КРЕМЕНЬ? Это только для вашего котла обязательное условие или для всех? Тарельчатые клапана по какому принципу обеспечивают достаточнею цилькуляцию теплоносителя в отсутствии насосов?
    Про контроль батареек ХОТЯ БЫ раз в месяц вы сами написали, из чего сделан вывод, что без натяжки нужно контролировать их чаще. Про замену я не написал. И вы не ответили на прямой вопрос. Ток утечки блока батареек в состоянии покоя? Куда его высасывает?
    Не знаю как другие котлы, но у меня неприятности с Кремнем, действительно регулярные. Ну с переходником дымохода и отсутствием тяги я сам виноват, сделан неудобно выход дымогазов и ревизию сразу не организовал удобную. Но всё осталтное...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как чувствовал и Фото делал на всякий случай. Может найду. Да- обрезали и перепаяли провода на привод ШД и замкнули их. Про все остальное - не слишком много от меня хотите? И то не сделал и это.
    Любой другой котел на дровах на всех режимах будет выглядеть много печальнее: длительного горения, периодической топки, работе на ТА и пр.
  4. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Оксфорд, можно поподробнее, этот режим на контроллере есть?
    Инструкцию вдоль и поперек прочитал: кнопка "пуск" по контексту не встречается, режим такой не описан...
    Сам обычно проверяю при каждом рестарте: отключаю внешний источник (БП), если работает - значит ок. Достаточно такой проверки?
    Батареек иногда и на пару месяцев не хватает (ХЗ почему), поэтому установил пальчиковые (АА) аккумуляторы.
  5. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Почти год назад в сообщение в фотографиях "промелькнул" клапан, когда фоткал обвязку.
    Клапан установлен по схеме минимального гидравлического сопротивления
    Вдруг кому пригодится
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    И если обесточить насос, то у Вас система не вскипит?
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Провод к ШД да, удлинял. И тогда же обнаружил, что кембрики, одетые на места спайки шлейфа мотора и кабеля, изначально одеты криво. Где то перекрывают контакт, где то нет. О чем мною было вам указано сразу же! Поднимите мои обращения. Там вроде даже как раз моё фото есть.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Первые 10 сек дисплей показывает напряжение питания контроллера. Если при питании от батарей оно ниже чем от сети, то это повод сменить батарейки.
    Ну у меня вот в фирменной сигнализации батарейки на пару месяцев хватает- писать в Спортлото?
    Про ток утечки даже не смешно: мне каждое изделие тестировать и писать в паспорт? А ТС будет подбирать элементы питания, а если левые попадутся- тоже ко мне претензии будут?
    Да и где кстати брать реальную емкость продаваемых батареек?
    Самое простое решение- два литиевых элемента и плату зарядника на один элемент.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это в каждой СО индивидуально. Зависит также от состояния уплотнений на дверцах котлах.
    Где то в темах есть видео испытаний котла с отключением Э/э - ничего не случилось. Причем дом одноэтажный и обратный клапан не установлен.
  10. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Случится - напишу
    Для экспериментов у меня ни времени, ни интереса нет...
    На электропитании автоматики котла + насосы - серверные "онлайны" стоят, быстро питание не пропадет
  11. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Оксфорд, это оно, т. е. 5 В на плате?
    С блока питания и батареек 9,2 и 6,9 соотвественно (на штекерах)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    вот отличная штука для чистки котла.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    продолжим. Котел 35 кВт для отопления здания 750 кв. Мороз ночью за 20 гр. График топки одной закладки, примерно 70-80 кг. Время 9 часов. Полное сгорание до следующей закладки- 10 часов. При морозах до -5 закладки хватало на 14 часов.
    Установлены повышенные дымогазы и минимум закрытия заслонки- все таки котел всего лишь 35 квт. Температура в здании практически постоянна - 19 гр.
    Естественно истопник подходил только для закладки дров.
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    А у меня только что такой котёл интересно так тактовал с выбросом дыма через окно ВВ. Заслонка была открыта, (как раз после закладки) Т дымогазов при этом была 360 -380 гр. Раз в 2-3 сек бух-бух-бух, рёв дыма в дымоходе (чистом и вообще 2 дня назад всё чистил) Примерно так с минуту продолжалось, до прикрытия заслонки и падения дымогазов до 170 и что интересно, через заслонку выбросов не было. Гараж в дыму опять, но я уже привык. На улице -32, Одна плотная закладка на сутки.
