1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазы до 170 не есть хорошо- это говорит о том что чистое пиролизное горение в КС прерывается и затем снова происходит воспламенение с пыхом. Не бойтесь высоких дымогазов - пробуйте поднять минимум заслонки, чтобы пламя не срывало- пыхов не будет.
    У меня сейчас дымогазы повышенные и 2,5 закладки в сутки на площадь 750 гр. Зато горение чистое практически без дыма и котел не засирается дегтем.
    И колосник с прозорами 17 мм отлично себя показывает- вся зола просыпается а угли практиически нет: в результате котел стал быстро выходить на режим чистого горения.
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вы не совсем правильно поняли пост или невнимательно прочитали. Бахи были при дымогазах 360-380. Ннадо ещё больше?
  3. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    15мм оптимальнее.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Там все очень быстро происходит- доли секунды когда факел тухнет и вспыхивает. Контроллер не успевает показывать.
  5. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Почему там ничего не подписано? Синий цвет что обозначает?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    закладка вашего котла - кг 90, если очень плотно закладывать. Для 250 кв и - 32 гр неплохо.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Снизу вверх: заслонка, комнатная, дымогазы, подача.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слишком категорично- из чего это следует?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно попробовать добавить вторички. Открутить гайки на несколько витков которые держат люк чистки КС.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так котел горит с экономайзером и без. Сутки- 3 загрузки. Температура ночью - 25 с ветром.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    93061039-55B3-4E00-B563-47AC48E9E319.jpeg Дрова- калабашки с фанерки, заготовленные в начале лета. Одна загрузка - две тачки. Котел в работе на полную мощность- дыма не видно.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Суточный график топки: на 1-дымогазы перед экономайзером, на 2- после. Снимает примерно 200 гр. Экономайзер выступает в роли шибера- дросселя - дымогазы прыгают меньше. 3 -загрузки, по графику видно 4, на самом деле 1 стоп по достижению уставки по температуре теплоносителя-70 гр. - видно по положению заслонки. Из стопа выход на рабочий режим стал быстрее после установки колосника с прозорами 17 мм.
  13. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Электрики передергивали провода, обесточили, воспользовался ситуацией, после протопки и закрытия передней заслонки, стопанул все насосы (автоматику котла тоже). ВВ и шибер открыты полностью.
    Во время отключения насосов температура котла 72 градуса (датчик контроллера)
    Через час:
    - на котле +74 (там датчик прикреплен в 40 см от выхода котла)
    - в буферной емкости +76 (от выхода из котла до нее от котла 5 поворотов 1")
    На контроллере не удалось посмотреть. пока он включался и вышел на режим, прошел "111" - насосы все продули
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    4B075EF9-1D47-40A4-BB41-7F987847DE46.png CFCE21E9-F3BF-41E3-A869-5DC844034F22.jpeg
    Вот показательный вариант горения: одно и тоже. На первом графике в большем разрешении (2 часа), на втором сутки. При одном и тот же положении заслонки два уровня горения: 250 и 500 гр. дымогазов. И там и там факел. При 500 гр дыма почти нет. Переход из одного в другое - скачкообразно. Уставка по дымогазам 250 гр. Экономайзер отключен.
    Задача: уменьшить расход дров, т к стало теплее. Отличный режим горения с предыдущего поста избыточен по мощности.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Настраиваем экономичный режим. На максимуме все пока отлично- без старт-стопа котел горит с дымогазами 170 гр за экономайзером. Температура теплоносителя 65-70 гр. Для морозов ниже 20 - все замечательно.
    Когда теплее за окном- мощность нужна меньше. Хочется обойтись без стопов и сохранить режим супергорения. Пока в ручном режиме попробовал вариант: после выхода на супергорение закрываем заслонку ПВ и ждем когда супергорение перейдет в режим горения. По дымогазам это примерно 200 гр.
    После этого открываем полностью заслонку ПВ и отключаем экономайзер. Горение примерно за 3 минуты переходит из горения в супергорение (по дымогазам 300)- включаем экономайзер- котел разгоняется до 400 гр по дымогазам - закрываем полностью ПВ- супергорение продолжается пока не перейдет в режим горения 200 гр. Далее цикл начинается с начала. Что имеем: в этом режиме супергорение занимает примерно 80 % времени, а мощность котла снижается до поддержания температуры теплоносителя 46-48 гр. Примерно в половину от максимальной мощности.
    Осталось приделать привод на вкл экономайзера и написать программу.
    На графике показан один цикл такого горения- шкала времени - 20 мин.
    Горбик по дымогазам на 18 точке- включение экономайзера.
