1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Хотелось бы услышать определение. Что такое " Супергорение".
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Поставил "нормально-разомкнутую" кнопку параллельно аварийному термоконтакту. Стоимость кнопки 20 рублей. Работы на десять минут. Из оборудования - паяльник и припой с канифолью. Теперь, когда захожу в котельную и вижу эту кнопку - нажимаю ее кратковременно. Контакты замыкаются, электромоторчик начинает двигаться. Если двигаться перестанет - надо заменить батарейки. Ни тестер не нужен, ни глубокие познания, ни напоминания о том, что надо проверить батарейки.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    3 режима горения: тление, горение, супергорение. Тление - очень устойчивый саморегулируемый процесс, достаточно небольшого доступа воздуха. Горение- нуждается в регулировании. Видимый факел, дымогазы 150-300гр примерно. Легко сваливается в тлении. Супергорение - возникает при постоянном положении заслонки, характеризуется самопроизвольным существенным (100 и более) повышением температуры дымогазов. Горение сопровождается характерным шумом и очень чистое- дым практически отсутствует. Поддается регулированию. Может свалится сразу в режим тления.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Ну, если подходить строго формально, то это не определение "супергорения", а его косвенные признаки. А что с тепловым кпд? В смысле сколько теплоты извлекается из топлива? По отношению к " Горению"
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока только по косвенным признакам: т к СО 750 кв м разогревает до 75 гр и по расходу дров примерно 250 кг в сутки с этим все хорошо. Да и температура дымогазов 150-170 гр при ярком факеле и отсутствие дыма тоже как бы об этом говорит.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Даже 17 мм прозоры, если их периодически не прочищать, забиваются. В результате на чистое горение с факелом котел выходит хуже и срывает его легче. Прочищать перед каждой закладкой топлива, особенно в зоне перед ГО.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    03A5A388-6C47-463B-AFA3-43FB1A1936F7.jpeg Потеплело 0…-5 гр. Одной загрузки топлива стало хватать почти на 20 часов горения. Работа по датчику комнатной температуры. Экономнее чем по температуре подачи.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    647FBFB0-8C70-4D7D-94FD-3F625EDC82A5.jpeg Т к КПД с экономайзером выше процентов на 15-20, сделал из того что было привод на переключение.
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    То есть без экономайзера КПД котла Кремень 70-75% (+15-20= 85-95%) ?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От режима горения зависит. Если на максимальной мощности с дымогазами за 300, то да.
    70 % для дровяного котла вообще то неплохой результат.
    Тема с экономайзером возникла потому как отапливается здание 750 кв. А раз уж он появился, грех не выжать дополнительно КПД. При годовом потреблении порядка 150 скл. Метров 15 процентов экономии - приличные деньги.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    А как реализован экономайзер?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Жаротрубный из труб 50 мм.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    А площадь, по отношению к ТО котла?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примерно такая же.
