1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    А экономайзер как интергируется с котлом? Это отдельный элемент на дымоходе или сразу к котлу присоединен и у него нет собственных отдельных вводов для теплоносителя?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Он работает на восходящем или падающем потоке газов?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отдельный элемент за котлом, со своими вводами. Только на восходящем.
    В принципе можно к любому котлу пристыковать: 900*250*600.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так работает: подключает экономайзер при достижении 400 гр, отключает на 300 гр.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  6. V757V
    V757V
    V757V
    @Оксфорд, но разве это штатная работа котла? 500 градусов отходящих это что на 35 кВт?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это больше. 750 квадратов в -30 требует кВт 45-50.
    А думаете сколько будут дымогазы у многих котлов при работе на максимальной декларируемой мощности. Посмотрите площади ТО.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Тогда я не очень понимаю. Вот смотрим испытания котла кремень 20, у вас на сайте. При 250 градусов он выдал 30 кВт. При заявленных 20 кВт дымогазы 100-120. Ну как бы, данные что я встречал по др. котлам при макс. мощности дымогазы не более 250. Зачем нужен экономайзер если котел подобран правильно по макс. мощности? Не лучше ли тогда сразу делать котел возможностью с частичного отключения ТО?
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Вот ваш любимый таймень 20
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что за данные? Как их получили- дело темное. Смотрите площади ТО- это объективно. Не забывать про компоновку- как реализовано течение. Какие скорости. Данные по тайменю 20- полная туфта. Писал уже об этом. 20 кВт он выдаст при дымогазах за 500.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Вот те раз.
    Не знакомые картинки?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я про ваши данные, которые вы встречали.
    Посмотрите компоновки Кременя и Тайменя. У Кременя только КС по площади примерно как все ТО у Тайменя.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Ну хорошо. Все кроме вас врут. Оставим конкурентов. Но вопрос то остается
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Ну так там и пишут 250 при 20, а у вас 120.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы не заметили, что я подробно описал, как получил эти результаты. Те кто свои цифры приводит - есть как они получены? Когда покажут - тогда поверю. Есть хоть одна ссылка? Пока мой опыт говорит другое.
    Какой вопрос не понял?
