1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Установка и начало использования ТТ котла KREMEN
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Этого мало. 100 гр не могут дать столько мощности при такой разнице площадей.
    При хорошо организованном горении первая половина ТО снимает 75 +80 % мощности.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Вопрос такой. Зачем городить экономайзер если котел правильно подобран по мощности?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кто сказал что правильно? Пишу же- 750 кв. При - 30 без экономайзера маловато. И не забывайте что 150 гр выхлопа - это в любом случае лучше 300.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Ну если подобран не правильно, то, на мой взгляд, так и следует писать... для исправления ситуации с неправильно выбранным отопительным прибором... А у вас написано, .. как замечательно экономайзер добавляет КПД. Добавляет, конечно, но при том, что этим исправляются ошибки проектирования.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какие еще ошибки? Сами придумали? Этот котел так и был задуман для этого здания с экономайзером.
    И да, замечательно добавляет. И самый лучший вариант из всех возможных. И горит отлично и КПД высокое.
  6. V757V
    V757V
    V757V
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сразу в проекте был с экономайзером: отличное сочетание Кремень + экономайзер: мощность, КПД и длительное горение: при температурах -10 гр: 12 часов. Проверка нового варианта.
    Есть котлы 50 кВт и 150 гр дымогазах на дровах c шахтой 280 литров?
  8. далбень
    далбень
    далбень
    @V757V, Мощность любого котла можно повысить, если подать больше воздуха.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что с дымогазами будет? И с КПД соответственно. И далеко не факт что мощность повысишь. Может просто дымитъ будет сильнее.
    Хотелось бы не обсуждать сферического коня в вакууме- есть данные, показывайте. Нет- диванные.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Что будет с дымогазами?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Будут высокими.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Можно, конечно, но тогда, опять возникает вопрос зачем? Ведь при этом часть дымохода превратится в камеру сгорания. Я не вижу никакого смысла в этом. Пристраивать при этом экономайзер можно, конечно, но как я и написал, на мой взгляд - это костыль для ошибочного проектирования. Единственный разумный довод, что при этом устойчивый минимум у котла на 30 кВт будет меньше, чем у котла на 50 кВт. А 50 нужно не всегда. Но все равно, опять же мое личное мнение, это не рациональное решение.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это очень рациональное решение: получился практически идеальный котел с качественным горением и высоким КПД. И с большим диапазоном мощностей. Думаю что подобрать подобный котел на 50 кВт с такими характеристиками будет трудновато. Может знаете и можете ссылку дать?
    Неплохо бы и цены посмотреть. Причем заметьте - на естественной тяге.
    И какое то странное отношение к экономайзеру: не просто считать это 50 кВт 2-х модульным котлом- то что требовалось по проекту. Вы людей за идиотов держите- кто же в 750 кв закладывает 35 кВт отопительной мощности?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот так он горит. Первые сутки с автоматическим включением экономайзера. Загрузки хаатило на 19 часов горения. На улице около нуля. Практически моментально выходит на факельное горение и при наборе 400 гр включается экономайзер. Температура дымогазов на выходе из экономайзера 150-170 гр. Есть подобные 50 кВт котлы?
    Горизонтальная линия- температура в одной из комнат 19,7-19,9 гр.
    Нижняя кривая- положение заслонки: практически всегда после выхода на максимальный режим горения возвращалась на минимальное положение заданное уставкой- это очень небольшая щель- мм 10 на круглой заслонке диаметром 110 мм.
    Прыжки дымогазов в начале графика- ручное манипулирование заслонками во время отладки.
    2 коротеньких провала по дымогазам - срыв режима супергорения после включения экономайзера. Экономезер послушно включился еще раз и режим горения восстановился.
    Все эти манипуляция происходят естественно без участия истопника. Которому строго наказано ничего не трогать. Но один раз не удержался, думал что котел потух и приоткрыл дверцу- пичек по дымогазам без открытия заслонки в самом конце графика. Устал ждать загрузки дров.
    Что еще по графику видно: уставка по теплоносителю 45-65. Но видно что иногда старт ниже 40.
    Это потому что уставка по комнатной 19.7-20. Поэтому пока температура комнатной не упадет ниже 19.7 котел будет работать только на продувках, чтобы не погас. Период продувок 1,5 часа.
    Продувка случилась только одна- в конце графика.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    @V757V, устойчивый минимум зависит от сечения шахты или размера колосника или зеркала горения, еще называют теплонапряженностью. Но Вы поняли наверное о чем.
    А максимум ограничен пропускной способностью количества дымогазов. А длительность горения - объемом загрузки шахты.
    А теплообменник можно любой приделать в зависимости от режима горения.
